Старый 25.12.2014, 21:39   #81
Элик
Аватар для Элик
По умолчанию Re: Кто живет в частном доме (коттедже)
На водозаборе стоит обратный клапан. Элементарно же.
Так он как раз и не дает столбу "падать"))))
И обеспечивает относительно постоянное давление в системе. Возьмите любой Грундфос - 100метров держит.
Иначе начнет сливаться всё - и бойлер, и из труб, и из расширительного. ((там обратного клапана нет)
А при включении надо ждать пока напор достигнет "потребителей".
Или я не прав?
Это как в деревне, где малаш бросают в колодец и при надобности воды каждый раз жмут выключатель (но и у Малыша есть обратный клапан - просто плохой))))
Lehis, Трещин на брусе может и не быть. Судя по последним фото брус клееный. Дом явно стоит 5. Там еще и забор уже есть))) Приятный домик.
Проводка, судя по оплетке, не меньше 6-ки.
Старый 25.12.2014, 21:41   #82
Brokly
Вот как раз при этом способе клапан у погружного насоса категорически отсутствует.
Если настроить включениена 3,1 атм то насос будет включаться раньше и ждать не придется. Пустая труба заполнится очень быстро, конечно если правильно расчитана мощность и производительность нааоса.
Старый 25.12.2014, 21:47   #83
Или я не прав?
Сам же ответил на свой вопрос)
вообще, это самая примитивная схема.
Сообщение от brokly Посмотреть сообщение
Согласен. Но думаю, что смесители плеваться начнут от завоздушивания.
Последний раз редактировалось Денис.; 25.12.2014 в 21:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.12.2014, 21:50   #84
Brokly
Если клапан поставить у расширительного бака (экспанзомата), то из болера и системы внутри дома ничего никуда не утечет
Про воздухоотводчик перед клапаном написал вроде
Последний раз редактировалось Brokly; 25.12.2014 в 21:51. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.12.2014, 21:51   #85
Элик
Аватар для Элик
вообще, это самая примитивная схема..
Так как отключить обратный клапан, например. у того же Грундфоса, ты так и не сказал. Он даже неразборный))))
Старый 25.12.2014, 21:52   #86
Brokly
Гм. А что мы жестко привязаны к какому то определенному насосу ? Странно мне казалось, что погружные насосы такого клапана нет. Он обычно бывает у насосных станций, но и там его можно просто снять.
Старый 25.12.2014, 21:54   #87
lehis
байкер
Аватар для lehis
Элик, да, трещины внутри дома на некоторых брусах присутствуют, но не критичные как мне кажется. Да, забор и вправду хорош. Он на фундаменте и ворота электро.
Старый 25.12.2014, 22:01   #88
Элик
Аватар для Элик
Если клапан поставить у расширительного бака (экспанзомата), то из болера и системы внутри дома ничего никуда не утечет \
Ну, в принципе я так и предполагал, куря. Но
а) смесители точно начнут плеваться, унитаз хрюкать.
Но это терпимо.
в) главное то, то дом постоянно должен быть теплым. Иначе те же унитазы порвет. (а я. кажется, читал выше. что в доме надо пару раз в день протапливать).
А если так топить, то вообще ничего не надо.
Я и писал, что прихватывает, когда мороз и уезжаю на день. Дом остывает. А вдруг задержишься?
А такой обратный клапан можно впихнуть легко - пару сотен рублей стоит.
г) но как отключить клапан на Грундфосе, чтиобы вода ушла в колодец, я так и не понял.
Можно, конечно, поставить какой-нить фекальный насос без клапана.
Сообщение от lehis Посмотреть сообщение
lehis, значит или брус был не очень качественный, или были большие препады температур (откуда им только взяться внутри дома?))). По идее у него гарантия 5 лет. Ведь балясины (на фото не потрескались).
Но если что - есть специальный герметик для трещин.
А то, что канализация выведена за забор - уже экономия площади участка. Грамотное решение.
Еще проверить защиту проводов в переходах через стены прекрытия - Mike71 прав - мышки могут покусать. На фото из под пола выходит без защиты. Но остальную проводку (тут я с Mike71 не согласен) в деревянном доме по уму делают открытой.- можно впихнуть в провода.
Так у моих соседей полыхнул дом под Коломной - хотья их предупреждал - , решили закрыть, где-то нагрузка была большая, провод перегрелся и загорелся. А он внутри стены...
Последний раз редактировалось Элик; 25.12.2014 в 22:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.12.2014, 22:05   #89
В этом не силен, но есть специально обученные люди, которые все это рассчитывают, учитывая в том числе толщину кошелька клиента)
под примитивной схемой имел в виду забор из колодца насосной станцией.
Старый 25.12.2014, 22:31   #90
Элик
Аватар для Элик
В этом не силен, но есть специально обученные люди,.
Я его два раза пытался разобрать - неразборный. Герметически запаян в один кожух.
Даже если в Германии заказать специально открытый - ну и что? поставить специальное устройство на отдельное открытие клапана? Чокнуться легче.
Хотя нет, видел один разборный - бАльшой. но там для того, чтобы поменять сервисно сам моторчик. А к клапану все равно не подобраться. Он закрыт фильтрующей сеткой.
Почему его из скважины и доставать тяжело - столб воды огромной массы. Свыше 100м приходится кран вызывать.
А чтобы он меньше выходил из строя - надо ставить максимально большой расширительный бак. У lehis там на фото место навалом - я б туда 300литровый поставил))) Но опять же - какой дебет колодца- фиг его знает.
Добавлено через 21 минуту
Сообщение от Mike71 Посмотреть сообщение
обратите внимание на наличие окосячки на оконных и дверных проемах. Без нее неизбежны заклинивание окон и дверей, зависание бруса и другие связанные с этим проблемы.
Для этого придется отодрать все наличники, а на окнах порой и откосы))))
lehis, если на то уж пошло... то расстояние между "окосячкой" и брусом должно быть не большим и не маленьким - желательно не больше 2 см. И снаружи дома не запененным, а забито прокладкой/паклей
Последний раз редактировалось Элик; 25.12.2014 в 22:38. Причина: Добавлено сообщение
дом
Текущее время: 18:50. Часовой пояс GMT +3.
