Старый 23.04.2017, 21:25   #81
По умолчанию Re: Клапан вентиляции картерных газов
РадиоГубитель, аааа.....
Ну незнаю, думаю не правильно будет работать с таким МО, дело в прошивке ЭБУ.
Заморочился бы заменой. Но за сальник все же опасаюсь...
Читал, что сальники коленвала от наших 2.0 и аудюшного мотора 2.0 одинаковые, сходи в экзист посмотри
Точно одинаковые 03L 103 171 A
Последний раз редактировалось iSewen; 23.04.2017 в 21:54.
Старый 23.04.2017, 22:10   #82
dvay
dvay is on a distinguished road
Вставлю свои пять копеек,после капиталки двс ( Алексей делал) МО старый стоит машина 2009 года буква вроде А масло не ест пробег 20т.км. Первая замена масла 5т.км вторая 10т.км жора нет.Поэтому я думаю замена МО неочем.Лежит в гараже МО купленный на али ставил его до переборки двс розницы не было только вася говорил слабая пропускная способность на турбину.как-то так
dvay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2017, 10:37   #83
мастер71
Аватар для мастер71
мастер71, судя по моей инфе в двушке штатно -100 мбар идет.
То есть если я шайбу подложу, будет чутка ниже там давление.
Куплю новый МО можно будет поэкспериментировать.
Вакууметр у меня есть, может его разрешения хватит половить этих блох
shubadok, а мы померим, о какая идея!
Штатно в продольной двушке 100Мбар,плюс прошивка мотора заводом была изменена,что не маловажно. Шайба под мембраной повышает разряжение в картере,тем самым более эффективно отводит масло с маслосъемных колец. Зачем все это писать,по ссылкам выше все разжевано. Если бы делал себе,то повысил разряжение не более 50Мбар,либо врезал дополнительный МО в турбинный контур.
Последний раз редактировалось мастер71; 24.04.2017 в 10:55.
Старый 16.07.2017, 18:58   #84
Отдельно мембрану маслоотделителя кто-нибудь менял?
Мой сдох похоже. В патрубке на впуск много масла, при вытаскивании щупа на заведенном двигле ничего не происходит, а должен глохнуть.
Старый 16.07.2017, 21:10   #85
РадиоГубитель
Аватар для РадиоГубитель
Не должен! У меня не глох. Так, мелковатый колбас начинался.
Проверял на старом и на новом МО.
Вечность пахнет нефтью...
Старый 17.07.2017, 08:08   #86
Даже колбаса мелкого не наблюдается.
Старый 17.07.2017, 11:40   #87
РадиоГубитель
Палец хоть чуть-чуть присасывает?
Приезжай, выдам тебе МО для тестов. У меня ихъ 2. Один мой старый, второй с контрактного пихла. Тем более, у мну должок
Старый 17.07.2017, 14:36   #88
Палец не совал - не царское это дело Вынул и обратно щуп засунул.
Старый 17.07.2017, 19:45   #89
Юрец
Разве на щуп должна быть реакция у заведённого двигателя? У меня нет, есть на откручивание маслозаливной горловины.
Старый 18.07.2017, 21:59   #90
Юрец, на откручивание крышки реакция есть, притягивает её. Но проверяли уже на маслоотделителе Егора. Свой я разобрал и не обнаружил там никакого криминала - мембрана целая (резина армирована нитками), каналы не забиты (влил карбклинер во все отверстия)
клапан рециркуляции ОГ
Текущее время: 18:53. Часовой пояс GMT +3.
