Старый 19.01.2012, 20:40   #81
JS11
JS11 will become famous soon enough
По умолчанию Re: Аудиосистема с 10 динамиками!!!
Также бывает хрип динамиков (спереди сзади) долго думал - оказалось из-за резких перепадов температуры (то тепло то резко мороз) повышенная влажность. Погоняю так немного на низкой громкости проходит. Кстати у знакомого полностью музыка установлена от dls таже фигня, также хрипит, разогреется пропадает. Зато сегодня обнаружил, что если выключить звук, то автоматом ставится пауза песни - первый раз такое встречаю)
JS11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2012, 20:53   #82
митяй
Аватар для митяй
митяй will become famous soon enoughмитяй will become famous soon enough
mk86,у меня хрип
митяй вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2012, 20:55   #83
Sergun
Аватар для Sergun
Динамики из бумаги, холод стопудово!!!
Хотелось бы узнать, как именно холод влияет на бумагу?
Уж если и дубеет что-то, так это резиновый подвес диффузора.
Старый 22.01.2012, 11:09   #84
ros2200
ros2200 is a splendid one to beholdros2200 is a splendid one to beholdros2200 is a splendid one to beholdros2200 is a splendid one to beholdros2200 is a splendid one to beholdros2200 is a splendid one to behold
При -10 низов в sound system нет, как только прогреется - сразу проклевываются... На данный момент треск или перегруз больше не повторялся. Заезжал к дилеру с вопросом о дребезге в обшивке, т.к. на низах слышно как обшивка дребезжит - собирались снимать обшивку и оклеивать частично периметр колонки и как-то провода закреплять - видел на компе у них официальную инструкцию от skoda, вот только парюсь, что обшивку снимут-оденут - что-нибудь дополнительное из звуков появится
ros2200 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2012, 12:41   #85
Sergun
Аватар для Sergun
ros2200 Смысла делать это у дилера нет никакого. Чтобы заглушить двери надо:
1) снять обшивку и оклеить ее всю битопластом изнутри. Всю - значит все короба, плоские поверхности и т.д.
2) высверлить заклепки, которыми басовые динамики притянуты к двери и оклеить внутренности двери в два слоя битопластом (как минимум)
3) установить диинамики на место, подложив под них мягкие прокладки из какого-нибудь "антискрипа". Если есть деньги и желание - поменять динамики на что-то поприличнее. Если морочиться еще серьезнее - заменить аккустические провода. На штатные смотреть без слез невозможно.
4) все провода (а их дофига на водительской двери) закрепить, все отвестия заклеить.
5) обшивку двери поверх битопласта оклеить "антискрипом" и поставить на место.
6) если включали зажигание при разъединенных разъемах - поехать к дилеру или к счастливому обладателю "Васи-диагноста" и сбросить все ошибки подушек безопасности
7) радоваться получившимся изменениям в звуке
Старый 22.01.2012, 21:55   #86
ros2200
Sergun,
Спасибо за консультацию, но чо-то неохота заморачиваться на это, пока так поезжу, а там посмотрим...
Старый 23.01.2012, 20:17   #87
JS11
Я решил менять. Оставляю штатный усилитель и магнитолу. Меняю акустику на DLS.
Какие размеры кто подскажет имеют динамики, низкочастотный, среднечастотный? Мощность усилителя?
Последний раз редактировалось JS11; 23.01.2012 в 20:47.
Старый 24.01.2012, 05:36   #88
DeniS
Аватар для DeniS
Есть аналогичная проблема.Передний правый НЧ динамик уже давно похрипывал,но после прогрева переставал.
Передний левый этой зимой захрипел сильно,пропало после того как отогрел авто в тепле.Думаю причина была из за льда от конденцата.
Правый буду менять по гарантии.
Старый 24.01.2012, 08:53   #89
quatroddd
Особый статус
Аватар для quatroddd
JS11, шумку сделал или все сразу будешь делать?
Старый 24.01.2012, 21:16   #90
JS11
js11, шумку сделал или все сразу будешь делать?
буду делать сразу и шумку дверей
кстати смотрели двери, а там уже на дверях есть слой виброизоляции внутренний тока не знаю вся площадь двери или участком
сам то тоже же хотел менять помню?!
ну что с размерами колонок и с мощностью усилка никто не подскажет?
Последний раз редактировалось JS11; 24.01.2012 в 21:36.
Текущее время: 13:16. Часовой пояс GMT +3.
