Старый 30.06.2015, 16:31   #81
Vladmir
Други, скажите плиз, если перетянуть болт ступичного подшипника это как-то на вибрацию будет сказываться? У меня вибрация на руле чувствуется в диапазоне 130-140км/ч и то не всегда. Да и не вибрация это, а скорей всего мелкая дрожь. Бывает, что при плавном разгоне ее нет, а появляется при интенсивном и наоборот. Балансировка колес 100% не причем, т.к. сие появляется как на летних 18 колесах, так и на зимних 16-тых.
У меня один в один на лете (на зимних вроде не замечалось, возможно стиль езды более инертный зимой или... в общем до зимы не проверить).
Как-то уже отписывался по этому поводу, но на балансировку так до сих пор и не заехал.
Может быть или не быть, но если есть и после разгона сбросить газ, то вибрация (дрожь) пропадает. И тоже по ощущениям, что появляется при интенсивном разгоне.
Старый 27.07.2015, 10:46   #82
Sever197
Sever197 is an unknown quantity at this point
Lightbulb Re: Вибрация при разгоне
Такой вопрос, у всех "вибрирующих" стоит Пакет плохих дорог?
Последний раз редактировалось OBender; 27.07.2015 в 16:29.
Sever197 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.07.2015, 11:40   #83
Аристарх
Аватар для Аристарх
Так и есть. на открытом газу вибрация есть, а на сбросе газа - ее нет. Много раз экспериментировал разгонялся до 180км/ч и убирал ногу с газа. При прохождении порога скорости,на котором появляется вибрация (130-140км/ч) на ускорении, в обратную сторону нет даже намека на вибрацию.
Чё за напасть та такая(
Sever197, ППД не стоит. И не понятна связь.
Старый 27.07.2015, 11:59   #84
Arnage
Аватар для Arnage
Отписывался в этой теме о проблеме с вибрацией...пришел к выводу что вина ШРУса...однако несколько месяцев назад в Финляндии проколол правое колесо, шиномонтажникики вытащил шуруп отбалансировал 1 колесо...и вибрация пропала.
Что за чудеса понять не могу до сих пор. Что проблема была в шиномонтаже очень сомневаюсь, так как балансировал раз 5 точно.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Sever197 Посмотреть сообщение
Понятно, что здесь модно во всех бедах винить несчастный ппд, но все же врядли причина в нем.
Последний раз редактировалось Arnage; 27.07.2015 в 11:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.07.2015, 12:00   #85
Mike71
Arnage, проблема очень даже может быть в шиномонтаже, а точнее в балансировочном станке. Его нужно раз в полгода калибровать эталонным колесом (что редко кто делает, так как процедура стоит каких-то денег), иначе будет показывать нули, а дисбаланс все равно будет. Для интереса спросите в своем шиномонтаже, когда они последний раз делали калибровку станка, а потом посмотрите в их круглые глаза. Буржуи же делают все как предписано инструкцией, поэтому у них со станком все нормально и у Вас вибрация пропала.
Старый 27.07.2015, 12:11   #86
Sever197
в общем такое предположение, до этого у меня стояли 16", потом я поставил 18", и вибрация резко увеличилась
я откатал 4 диска отбалансировал все к чертовой матери, потратил на исследование 12 к, и ничего.
Вчера появилось предположение, что мягкие аммортизаторы не гасят микро вибрации, которые после 120 становятся макро и дают в руль.
кстати, интересное явление, они пропадают после 140
Старый 27.07.2015, 13:41   #87
Albert
Аватар для Albert
Такая же фигня . 100 км/ч всё идеально в районе 120-130 микровибрация , дальше от 140 всё хорошо . Колёса балансировал 3 раза . ППД стоит.
Старый 27.07.2015, 13:42   #88
Sever197
мозг дилеру вскрывал кто?
Старый 27.07.2015, 14:02   #89
Аристарх
Аватар для Аристарх
Я думаю, что с доказательной базой может быть напряг, т.к. в городе найти участок дороги на котором можно разогнаться в месте с мастером до необходимых скоростей нет, а если есть, то увешанные камерами.
Старый 27.07.2015, 15:31   #90
Yurbas
Аватар для Yurbas
Если не ошибаюсь - диагностика на подъемнике - люфт вал/коробка служит показанием к замене. Хотя возможно это очередной дилерский развод.
вибрация автомобиля, ШРУС
Текущее время: 16:11. Часовой пояс GMT +3.
