#81 |
#82 |
Ребята, прошу не обижаться- мы щас культурно, или около того, перемешиваем воду в ступе.... Пока нет фотографий блок-фары мы рассуждаем только лишь на уровне догадок или умных мИслей... Если в мехатронике модуля света не предусмотрен конструкционно шаговый электродвигатель, поворачивающий модуль по горизонтали, а есть только лишь один двигатель обеспечивающий вертикальную юстировку/корректировку света в зависмости от загрузки авта или уровня дороги - кто и каким образом будет доворачивать модули вправо-влево приповоротах или изменять световой пучок в зависимости от скорости??? Водитель это будет делать персональной резинкой от трусов???
![]() ![]() Посему ждем пока Автор выдаст фотки блок-фары, а вот тогда.... начнем фантазировать ПРЕДМЕТНО!!! На мой взгяд это самый оптимальный вариянт. ![]() |
#83 |
Trevel, а вот этот комплект (вами же выложенный) http://superb-club.com/forum/showthread.php?t=1219
это только для коррекции вверх-вниз или еще и вправо-влево? |
#84 |
Yustas, Честно- не знаю! Я, когда прикупил по случаю оригинальный АФС-ксенон, конечно-же и этот весь набор покупал... Ставили и блок-фары новые и датчики/проводку интегрировали... Хуже всего то, что пришлось так-же менять и блок электроники бортовой сети (ВСМ), недешевое удовольствие, но как раз после его замены и программирования все фишки и заработали.... Имею в виду тест-вращение модуля при запуске двигателя и корректно заработал АФС...
По-прежнему жду фото блок-фары "французского" СуперБа... ![]() |
#85 |
Trevel, Леш, просто обратил внимание-на фото чешского комплекта приводов всего два и они разные, и каждый с ооной степенью свободы...поэтому и спросил.
А ставил как я понял не сам? или ошибаюсь? |
#86 | |
![]() Цитата:
![]() Ставил не сам, но.... МозК выел, как обычно, от души!!! ![]() Ставили Официалы с проверенными, ровными, руками и думающей головой... Таких парней не много, но они есть... И это не может не радовать!!!! ![]() |
#87 |
Trevel, мы друг друга не совсем поняли, теперь разобрался. На чешском фото не приводы, а датчики положения устанавливаемые на подвеску, которые формируют сигналы для корректировки головного света вверх-вниз.
Я хотел спросить про приводы в фарах с АФС-моторчики с редукторами которые поворачивают фару вправо-влево (думал, что именно они на фото изображены). А одна степень свободы-возможность двигаться в одной плоскости... |
#88 |
Прошу прощения за столь долгий ответ.
В тот же день не смог загрузить, а после уезжал за границу... Приложил 2 фотографии фары снаружи. Этого достаточно, или надо сфотографировать изнутри тоже? |
#89 |
Вот фото блоков фар изнутри.
Надеюсь, они что-нибудь прояснят... |
#90 |
yury, непонятно. Внешне похоже. Надо партнамберы проверять и схему смотреть...
No Turbo - No Party |
