Старый 12.07.2012, 18:46   #81
ОСА
Аватар для ОСА
По умолчанию Re: Работа климата летом
popov482, он включается, но не всегда вовремя, поэтому и успевает глотнуть. М.б. еще от фильтра зависит и от его чистоты (периодичность замены салонника)...
Старый 29.06.2013, 00:47   #82
Robotspb
Robotspb is an unknown quantity at this point
Всем привет! У меня ткая проблема с кондеем:
Включаю кнопку AC компрессор включается на сек 3-5 и выключается
Фрион заправлен полностью, дело в том что отключается подача тока в компрессор(проверенно на лампочке с проводами воткнутую в разьем подкл компрессора) . сам копрессор не шумит. ничего у него не шатается, все датчики температурные в норме....с мастером колдовали часа 3-4 , вплоть до замены всех светодиодных ламп на галогеновые)))
может было у кого такое? помогите. машина суперб 2010 1.8 tsi 7dsg
Перестало работать после замены двигателя в сборе у оф дилера, в феврале месяце,почти по гарантии))
вообще мне суперб попался не оч(((
Robotspb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2013, 14:31   #83
Vitamin
Аватар для Vitamin
Скорее всего компрессор аварийно отключается по сигналу какого-то датчика. Какого именно надо смотреть. На предыдущей машине (Ниссан) у меня была похожая проблема, там отрубалось по сигналу с датчика давления хладогента, помогла промывка радиаторов, точнее сэндвича радиатор-конденсор - промывка сот, там система такая, что конденсор стоит за основным радиатором и имеет соты меньшего размера = за три года там образовалась "шуба" на ощупт похожая на валенок и не давала нормально охлаждать хладогент. На Супербе пока не разбирался что как стоит, но может поможет информация. Хотя если проблема возникла сразу после замены мотора... может забыли где фишку воткнуть.
Старый 13.04.2015, 19:56   #84
rassel
Аватар для rassel
Кто то спрашивал о работе климата при включении омывателя ветрового стекла и включении заднего хода, и еще раз "и" ОД признал, что такой функции-закрытия заслонки в наших супах нет. Так вот, наступили теплые дни, на моём авто такая опция существует и успешно работает
Старый 13.04.2015, 20:41   #85
Kotofeica
Аватар для Kotofeica
Тоже замечал у себя на машине,на изменение шума климата при работе омывалок.
Старый 13.04.2015, 21:11   #86
rassel, все работает. Только при + температуре на улице, об этом сказано в инструкции (если память не изменяет)
Старый 22.06.2015, 16:56   #87
Mangosse
Mangosse is on a distinguished road
та же проблема что и автора. То вкл, то выкл.
Систему тестировали. сказали - 350гр всего.
Откачали. И залили 525гр + масло.
2 дня я ездил с климай)
потом все вернулось - хочу охлаждаю, хочу нет.
Датчик воздуха проверил - вроде живой. Думаю почистить тот что на панели. Какие еще варианты?
Mangosse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2015, 17:40   #88
Юрец
Mangosse,А система герметична? Проверяли сколько сейчас в гр.? В ручном режиме та же ситуация?
Старый 29.06.2015, 11:26   #89
Permyak
Permyak is an unknown quantity at this point
Добрый день. Такая проблема непонятная. Всю жизнь ездил с климатом и температуру ставил 20-21, и всегда было комфортно, в любую жару. Тут приехал в гости, посидел 2 часа, поехал домой, температура та же, но дико не комфортно стало, большая влажнасть. Пришлось выкручивать на минимум темпетатуру. Дует нормально, холодом. Как делаю опять 20-21, то начинает дуть тёплым. Как вернуть комфортные условия работы ?
Permyak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2015, 11:51   #90
Юрец
Если это точно не проблема с электрикой, то, проверяем салонник, потом, скорее всего, надо чистить испаритель. Я делал, мне помогло. Инструкция на форуме есть, там не трудно.
climatic, climatronic, кондиционер
Текущее время: 17:53. Часовой пояс GMT +3.
