#81 |
Ну что же, друзья, коллеги по автопарку. Отчёт по существу. И даже не забилось. Резинки внутренние отклеились совсем чуток, через них получился перелив. Это так совпало, поставить мордой вниз, да ещё с наклоном влево, жёлоб внутри набрался, протекал через резинку под обшивку.
Так вот сама проблема, передавлен дренаж наглухо, когда просто ставили сигнализацию, антену. или может просто снимали по какой то причине. Пробовал разогреть и выровнять сам шланг, бесполезно, он много солнца повидал, и сплющился навсегда. Как кто-то выше, непомню кто, я просто вырезал этот кусок, и вставил металический штуцер, предварительно намазав герметиком для сантехники(синий). Пролил, красота, работает, собрал. Двое суток обогреватель сушил, аккумулятор зарядился, вытащил предохранители обогрева сидений (сидушки сами грелись) и на свой страх и риск подключил клему аккумулятора. Так как нужно было открывать и люк, и багажник. Всё работает. Но огнетушитель держал на поготове. Завтра поеду до электрика, хоть он очень сильно убеждал меня ехать на эвакуаторе, и клему не подсоединять. Может я просто не знаю, и есть какой-то аварийный способ открывания багажника, и люка? для таких вот случаев |
#82 |
Реле надо вытащить,вскрыть и просушить. Может повезет. Если не повезет то реле с кодом начинающимся на JZW стоит в два раза дешевле.
#83 | |
![]() Цитата:
А так фейри или чем-нибудь эдаким я промывал. |
#84 |
Я в прошлом году прочищал тонким тросиком, примерно таким, который используется на стеклоподъемнике, покупал в Леруа или Оби, не помню уже.
#85 |
Володька, на Али есть такие комплекты, для прочистки каналов дренажа.
https://aliexpress.ru/item/100500504...be724aa6EGZJtd |
#86 |
Сверху никак не пройти нижнее колено. А забивается именно там. Во всяком случае у меня не получилось. Снизу можно, представляя геометрию и выгибая тросик. Но это такое извращение. А уж тем что по ссылке выше не получится сделать вообще ничего. Ссылающийся просто не понимает о чем идет речь. Ершик очень бы помог но, его точно не пропихнуть ни с какой стороны. Поэтому солнце,воздух и вода-наши лучшие друзья.
#87 | |
![]() Цитата:
#88 |
Ampety,
Среди них был Суп2 сарай?
#89 |
согласен, нижнее колено нужно чистить снизу, у меня было забито с одной стороны колено, которое на люк одевается (руки бы этому инженеру, который сделал такое колено, оторвать), а с второй стороны вместе с грязью подмерз шланг примерно 20 см от люка, поэтому у меня тросиком все сделалось сразу. Кстати, второй дренаж чистил и даже распустил чутка тросик чтобы выскрести всю грязь, тоже прошел в колене без проблем.
#90 |
