Старый 02.10.2013, 11:58   #81
Ste
По умолчанию Re: Сверчок, дребезг топливопровода в правом лонжероне.
Сообщение от Александр77 Посмотреть сообщение
в Атланте, сказал про этот недуг (на ТО1 они уже "устраняли" проблему)
Ta-a-к, а я-то думал, что избавился: в апреле в Атланте устраняли - тогда уже таких холодов, на которых проявлялся дребезг, не было. Сейчас тоже не дребезжит, но Ваш пример вдохновляет . Спасибо за сводку по устранению собственными силами (+1).
Старый 02.10.2013, 13:17   #82
sheff777
Аватар для sheff777
Если опять затрещит - то буду прокладывать весь топливопровод.
не нужно весь (не обязательно). Достаточно тех манипуляций, которые я описал.
Старый 25.11.2013, 22:20   #83
leadart
Аватар для leadart
Всю тему перечитал, неужели ни кто не сфотал куда и что пихал???
Старый 25.11.2013, 22:57   #84
sheff777
Аватар для sheff777
Сообщение от leadart Посмотреть сообщение
нечего там фотографировать. Есть топливопровод, он входит в шахту. Вот в эту шахту нужно запихать поролона.
Старый 25.11.2013, 23:12   #85
leadart
Аватар для leadart
А где она хоть находится? Как туда залезть?
Старый 26.11.2013, 00:26   #86
sheff777
Аватар для sheff777
в районе бачка с антифризом. Топливопровод проходит там и опускается в шахту вниз под днище
Старый 26.11.2013, 06:37   #87
leadart
Аватар для leadart
То есть надо снимать защиту картера?
Старый 26.11.2013, 08:13   #88
Александр77
Аватар для Александр77
Александр77 has a spectacular aura aboutАлександр77 has a spectacular aura about
leadart, не надо ничего снимать. Я победил этот сверчок так: Открываем капот - слева, в районе расширительного бачка из пластмассового короба выходят две трубки, которые крепятся в стационарных "защелках". Сами трубки в месте крепления имеют места крепления (как на штуцерах под шланг). Отщелкиваем трубки из креплений и крепим их либо выше (натягивая), либо ниже (ослабляя) - у каждого по разному, либо переставляем их в свободные крепления.
Александр77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2013, 09:06   #89
leadart
Аватар для leadart
Спасибо!! В обед попробую! А там сверху или снизу их на что крепить? На пластиковые стяжки или что то на подобии того?
Кстати у меня этот стрекот именно на замерзшей машине, вчера день на -1 постояла и вечером с работы поехал с бригадой таджиков с отбойниками... Сегодня утром из паркинга выезжал - тишина!
Последний раз редактировалось leadart; 26.11.2013 в 09:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.11.2013, 09:15   #90
Александр77
leadart, Все сверху находится - как откроешь капот увидишь. Ничего крепить не нужно - вынимаешь из фиксатора трубку, немного вытягиваешь (1-2 см) и защелкиваешь обратно.
Лучше вдвоем это сделать: найди момент, когда трубки бренчат, попроси кого-нибудь трубки по очереди потянуть/ослабить. Как установишь в каком положении они не трещат - так и крепи трубку. В моем случае я одну трубку подтянул на 1 см. и все утихло. У меня тоже при минусовых температурах проявлялся дребезг.
Текущее время: 21:48. Часовой пояс GMT +3.
