Старый 27.10.2013, 22:50   #81
Disabled
По умолчанию Re: Закрытие электробагажника combi
1. У всех не так
2. Дилер, мягко говоря, обманывает
3. Отчего то мне кажется, что у Вас имеется нещтатная сигнализация установленная этим дилером.
согласен со всеми пунктами, это не нормальный режим работы.
Добавлено через 16 минут
немного не по теме, но может будет интересно.
у приводов действительно есть проблема с попаданием воды.
когда я купил приводы б/у для сборки и установки всего механизма электропривода двери на свою машину, то оказалось что приводы нерабочие. так как приводы были уже на выброс, то решил их вскрыть. вскрытие показало, что силикон между внешним корпусом и внутренностями привода залит пятнами и есть небольшие полости куда просочилась вода. кроме того, вода может попадать через подшипник между редуктором моторчика и червячным механизмом привода. моторчики полностью проржавели и даже не прокручивались! почистил от ржавчины, заменил щетки на новые. даже пришлось поменять пружинки которые давят на щетки, так как они просто рассыпались. а вот редукторы оказались как новые - они из нержавейки и с пластиковыми шестернями. после чего собрал половинки внутреннего корпуса привода и подобрал пластиковую трубу вместо разрезанного старого корпуса. в зазор между корпусами - силикон.
правда сначала приводы работали шумно, потом притерлись и уже нормально. но всё лень сравнить с тем как у других
Последний раз редактировалось Disabled; 27.10.2013 в 22:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.10.2013, 17:07   #82
solnush
solnush is an unknown quantity at this point
В том то и дело, что сигналка только штатная, никаких дополнительных приблуд типа иммобилайзеров и. т. п. нет.
Было у кого то еще такая же проблема на форуме, после снятия аккумулятора. Странно то, что ошибок, через vas не показывает.
В любом случае всем спасибо за помощь. Буду пинать дилера.
solnush вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2013, 16:05   #83
slon150
Аватар для slon150
Ээ..Тоже иногда барахлит крыша багажника. Жду ТО, чтобы предъявить проблему, если на тот момент будет присутствовать. Вот только заметил, недавно, что по бокам крышки, в нижней части, есть два упора, с резиноваой заглушкой. И обнаружил, что одной заглушки нет...где то потерял, не отсутствие ли оной приводит к неправильной работе приводов? Вроде как дверь "наперекос" закрыта?
Старый 09.12.2013, 17:42   #84
den_111
Аватар для den_111
den_111 is an unknown quantity at this point
Крышка багажника перестала подниматься и опускаться, это произошло после мойки при наступлении первых морозов. Доводчик и замок работают.
Может кто подскажет где этот моторчик привода находится? Прежде чем менять посмотреть бы может он живой.
Сколько стоит замена? Короче к чему готовится.
den_111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2013, 18:18   #85
Сообщение от den_111 Посмотреть сообщение
в самих штангах моторчики. вручную дверь прогнать не пробовали?
Старый 09.12.2013, 18:41   #86
den_111
Аватар для den_111
Пробовал всю неделю гоняю в ручную. Пробовал отогревать даже загонял в тепло на пару часов бесполезно. А сколько их 2? Сразу 2 сломаться не могут. Электрический разъём может. Схему бы глянуть
А предохранитель на них какой висит? может он
Последний раз редактировалось den_111; 09.12.2013 в 18:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.12.2013, 18:55   #87
номер 28 в передней панели
новый привод экзист хочет продать за 14 штук!!!
3t9 827 851 b
Последний раз редактировалось Денис.; 09.12.2013 в 18:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.12.2013, 18:56   #88
den_111
Аватар для den_111
Уже что то
Спасибо, завтра про верю.
А разъём под обшивкой крышки багажника или под потолком крыши?
Старый 09.12.2013, 18:57   #89
не могу сказать... начните с малого- с предохранителей.
Старый 09.12.2013, 18:58   #90
den_111
Аватар для den_111
3t9 827 851 b
За пару или за штуку?
Текущее время: 07:52. Часовой пояс GMT +3.
