Старый 30.10.2013, 10:28   #81
По умолчанию Re: Проблемы с лючком бензобака
Аппарат, однозначно забитый дренаж. Он там легко песком забивается. Я постоянно, что то выковыриваю из отверстия дренажа.
Старый 16.11.2013, 20:11   #82
V-mor
V-mor will become famous soon enough
Стал у меня лючек отпираться через раз. Почитал тут, заехал на сервис - изнутри говорят разбирается... Скачал ELSA - фига с два. Все просто, как 2 пальца..
Итак.
Пробку открываем и аккуратно стягиваем ее "хвост" с полукруглого "гвоздика" на котором от висит. Откручиваем единственный видимый винтик (торкс20).
Замок лючка прикреплен к кузову. Конструкция дверца-рамка-дно снимается в сборе. Замок остается внутри. Дно - резиновое. Цепляемся пальцами за край, продавливая резинку по стрелке, и тянем влево на себя.
При этом натягивается "презик" вокруг горловины. Как только слева появляется щель, засовываем в нее палец и снимаем правую сторону "презика" с трубы.
Теперь плавно прикрывая крышку, вытягиваем конструкцию за левую сторону, одновременно поворачивая её вокруг вертикальной оси.
К дну прикреплена дренажная трубочка. Вытягиваем ее. Она просто болтается в крыле.
Механизм замка просто одет на прорези в отбортовке крыла. Стягиваем его вправо. Он будет болтаться на проводах, которые идут внутрь. Разъем где-то внутри. Знакомые с паяльником, конечно смогут перепаять провода, чтобы не разбирать обивку багажника
И таки да! Имеется способ аварийного открывания!!!
разобрать механизм можно просто отжав клипсы отверткой. Внутри моторчик с засовом на червяке. Осторожно, не потеряйте пружинку-скобку!! - на видео висит справа на корпусе (это не ее место). Это фиксатор "клик-клик" механизма (как у шариковой ручки).7
Ничего сложного.
Добавлено через 18 минут
блин, чего видео то так криво вставляется...
Последний раз редактировалось OBender; 18.11.2013 в 11:04. Причина: Добавлено сообщение
V-mor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2013, 11:43   #83
Dimk@
Аватар для Dimk@
Dimk@ is an unknown quantity at this point
Сообщение от v-mor Посмотреть сообщение
Стал у меня лючек отпираться через раз. Почитал тут, заехал на сервис - изнутри говорят разбирается... Скачал elsa - фига с два. Все просто, как 2 пальца..
Итак.
Ничего сложного.
Очень подробный отчет!!! спасибо! но вопрос, так всё же почему он иногда глючит? моторчик? или та самая "пупочка"))))
Последний раз редактировалось OBender; 06.12.2013 в 17:07.
Dimk@ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2013, 06:48   #84
nikitos-rb
Аватар для nikitos-rb
nikitos-rb is an unknown quantity at this point
А может кто подскажет, как оптимизировать эту самую крышку бака. Крышка не закрывается, если автомобиль уже заперт. Это не удобно, на заправке. Открыли бак, я ушел, машину закрыл...и заправщик начинает пытаться закрыть люк.
nikitos-rb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2013, 07:23   #85
johnflame
Сообщение от nikitos-rb Посмотреть сообщение
Да, мне тоже так оставляют открытым. Думаю, лучше не оптимизировать, т.к иначе он вообще блокироваться не будет.
Старый 05.12.2013, 07:26   #86
Мельк
Турбокотэ
Аватар для Мельк
Закрывается. Просто надавить надо сильнее.
Всем сердцем я чту,
отдыхая в полуденный зной,
людей на полях.
Алко-дэнс
Турбокотэ на Драйве
Старый 05.12.2013, 08:36   #87
nikitos-rb
Мельк, боюсь замок если и переживет, то не много таких надавливаний. Я пробовал сам силой его закрыть, и ощущение что если перейти определенный предел, просто треснет штырь.
Старый 06.01.2014, 20:49   #88
Mihey
Аватар для Mihey
Как уже писал, крышка перестала открываться. Обратился к дилеру. Сначала поменяли концевик закрывания, ситуация не поменялась. Далее поменяли главный блок комфорта. Ситуация та же в итоге. Так поездил. Привез машину на то и поднял вновь вопрос. Все равно обшивку им снимать, тк в прошлый раз поставили косо обшивку, крюк для пакетов плохо открывался.
Причину найти пока не могут.
Машина осталась на сервисе
Пешеходю
Старый 06.01.2014, 22:18   #89
376
Аватар для 376
Задрали заправщики продавливать на закрытой машине,сегодня как раз закрыли таким образом.Табличку штоле повесить...
Старый 06.01.2014, 22:24   #90
Mihey
Аватар для Mihey
У меня на прошлой не было проблем.
Все закрывали на закрытой машине спокойно.
А на этой и проблемы и при закрытой заправщики не захлопывают, тк туго
Текущее время: 19:51. Часовой пояс GMT +3.
