#81 |
Ну, не сказал бы, что это вот прям так просто и удобно. Сегодня один вел как раз так вез. Он внутрь поместился, но какой-то раскорякой. Засовывать и доставать неудобно спина нагружается, да и педалями можно что-нибудь покарябать. А если еще и колеса окажутся грязные, нунафик.
Как у Егора на задние рельсы два велосипеда без усилий встают (и даже багажник открывается) - существенно лучше. По ширине велы вровень с габаритами зеркал. А насчет парковки... ну, даже свадебные сосиски как-то паркуются ![]() РадиоГубитель, очень был рад знакомству! Обрати обязательно внимание на штатное седло у черного вела. Поскольку ты дядька высокий и крепкий, оно может оказаться узковатым. Чтобы проверить, можно покататься, но лучше предварительно измерить расстояние между жопными косточками. Для этого надо на ровный кусок гофрокартона сесть и чутка поелозить. После этого пошоркать по картонке плоским грифелем или мелком, и станут четко видны два кружочка вдавленных. Вот по центрам замерь и на седло перенеси. Надо, чтобы попало на подушечки седла. Не на края. Иначе некомфортно будет ездить. |
#82 | |
![]() Цитата:
Согласен. Велики-то не начального уровня. А я жене Трек 3700 за червонец брал. Один ![]() Добавлено через 2 минуты Я бы рекомендовал купить либо велоформу, либо труселя с памперсом. Все ж смягчает. Сам быстро привык. А по примерке согласен. Последний раз редактировалось LeftHook; 18.05.2018 в 23:48. Причина: Добавлено сообщение |
#83 | |
![]() Цитата:
Никакаго дискамфорту. Эта два Пустой багажник и легкий доступ к нему. Это три. Девайсъ снимается за 2 минуты. Ставится за то же время. Бросается в багажник на время покатух. Как видно, даже велы не пачкаются. Есть только один недостаток. Фаркоп штатный с нормальным комплектом электрики - около 40000р(с установкой) Ну и сам девайсъ - 16000 плюс нумер на него 1000 А так, да. На вкус и цвет ![]() Можно и в салоне возить.
Вечность пахнет нефтью... |
#84 |
Вить, нашли мы тут с Диманом в РБ отпрыску твоему кастомные велы, сам выбирай в общем, какой лучше, завтра ещё сможем их подрезать.
#85 | ||
Любые педали на пром подшипниках. Просто выбирай какие по дешевле и все. Если хочешь про них больше вообще не вспоминать, то чтобы и шипы рельефные были, а не накручиваемые. Те выпадают периодически при активно педалировании.
Лучше приехать с велосипедом и ребенкоом в магазин. Там в зависимости от велосипеда могут быть нюансы по креплению. Ну а ребенка, чтобы прикинуть по удобству его размещения и размеру. Попробуй ![]() ![]() ![]() Добавлено через 25 минут Цитата:
![]() ![]() ![]() ![]() Недостатка все-таки два. Грязь на трассе засирает цепь и кассету. Необходимо чаще чистить. Ну и в случае дисковых тормозов колодкам из-за грязи достается. А так-то конечно вешь ![]() такой способ может дать разброс 1-2 см, а это разница в два размера седла. Это конечно гораздо лучше, чем ничего. Но не думаю чтобы в Москве была проблема это сделать, на так сказать, профессиональном оборудовании ![]() Добавлено через 4 минуты Плавность она не для задницы нужна. На больших кочках ее и приподнять от седла можно. Плавность она для суставов рук нужна. Кисти и локти. вся вибрация с колеса на них идет. Пользы это точно не приносит. Поэтому на велосипеде тоже следим за давлением в шинах. Последний раз редактировалось Фея; 21.05.2018 в 07:37. Причина: Добавлено сообщение |
#86 |
А вот тут можно поподробнее? Сколько качать?
#87 |
Посоветуйте велосипед для любителя в районе 20 т.р. или хотя бы на какой бренд лучше обращать внимание
#88 | |
На боковине покрышки обычно указывается. Для обычных покатушек качать на 3\4 от указанного максимума. И по жесткости будет норм, и протектор будет весь работать, и меньше риск словить "змеиный укус". Это когда камера ободом в двух местах об препятствие пробивается. Очень плохо клеятся такие дырки.
Добавлено через 7 минут Цитата:
Б\У вполне приличную за эти деньги можно поискать. Только покупать если есть документы на велосипед. Дешего обычно ворованные продают. Последний раз редактировалось Фея; 21.05.2018 в 14:09. Причина: Добавлено сообщение |
#89 |
Спасибо! Опытным путем примерно к этому и пришел.
#90 |
Если новый, то любой. За эту цену все +- одинаковое будет. По бренду выбирай, что больше по цвету понравится из Мериды, Стелса, Фокуса, GT, Jamis, Mongoose.
Б\У вполне приличную за эти деньги можно поискать. Только покупать если есть документы на велосипед. Дешего обычно ворованные продают.[/QUOTE] Да больше к Б/У склоняюсь |
Метки |
велоспорт чих-пых |
