#881 |
1. Радио ловит хреново. В теме на 4пда писали что пробовали переходник с питанием - не помогло. Но лучше тестировать самому. Брать нужно с питанием. Если двойной охота, то обратить внимание на разъем - он должен быть сдвоенный. Есть еще с отдельными разъемами - на суперб не подходит. 2. хз Фото разъема есть? 3. Amp для включения внешнего усилителя - при штатке не нужен. Можно антенный переходник запитать если нет отдельного провода Ant Brake можно просто на массу. Key это провод для подключения управления резистивными кнопками на руле - на супербе он не нужен - у нас по can все. Удачи |
#882 |
Опыт есть, но всегда мало
Ребят а подскажите пожалуйста; стоит Коламбус - хочу телевизор на нём смотреть - какие варианты по ТВ тюнерам?
На али их много и по разным ценам - какой брать то? И какие минусы китайского? Может там чего не работает? Всем спасибо. А и если кто ткнёт ссылкой в оригинал с ценой - буду благодарен!!
Хочется чтобы всё было и за это мне ничего не было!!!
#883 |
Вроде перевёл в переводчике-написал включить заръём-включил-не знаю что это на усь управляющий провод искал методом тыка-усь завёлся провод не помню Дальше по проводам не знаю-если есть вопросы как её включить на столе -спрашивайте. Есть одна большая проблема-с радио-оно звучит по другому-на 4пда написано-но пока не знаю как излечить, т.е-всё кроме радио звучит хорошо, а само радио звучит не как с линейников а типа аналога-завышены низкие-высоких нет-средние на уровне-пока только эквалайзар в помощь, тыкать постоянно как радио слушать-но есть только одна пользовательская настройка-после запомнить нельзя. Хочу перешить на новый прошивка-пока не разобрался как? |
#884 | ||
На фото как раз виден этот разъем. На нем написано Don't. Добавлено через 2 минуты Цитата:
У кого какая прошивка? Последний раз редактировалось DoctorK; 16.06.2014 в 12:46. Причина: Добавлено сообщение |
#885 |
#886 |
Итак зверька воткнул. Все работает. Антенным переходником в итоге не морочился и воткнул одну. Ловит радио хорошо. Завтра в движении посмотрим как будет ловить. Звук нормальный, понравился больше, чем звук амундсена. Розовый провод воткнул в свою же фишку в черный провод. Бардачек открутить не смог(не вышло снять кнопку, за которой болтик) и пришлось немного попотеть просовывая USB шнурки. Флешку читает только один USB. Который и предназначен для них. Второй, который для 3г модема, выплевывает ее.
Из минусов. С трудом запихнул на место ибо много проводов и здоровый разъем мешают. Слегка торчит над рамкой. На 1 мм где-то. Отображение климата и парктроника совершенно иные. Не такие, как оригинальные и на вышевыложенном видео. Может где-то в настройках можно поменять, еще не успел покопаться в них. ![]()
#887 |
3g модем подцепился? какой? у меня мегафон не ципляется! Последний раз редактировалось mosce; 17.06.2014 в 10:05. |
#888 | |
Это разъем для включения магнитолы по "аналогу". При наличии канбаса команда на включение идет от canbus адаптера. |
#889 |
Спасибо разъяснили
#890 |
| Метки |
| android, android car audio, colambus, аналог, мультимедиа, навигация |
