#8851 |
Poison, при пробеге в 200 тысяч, уже пора всю подвеску перетряхнуть, а не только передние аморты. Так не надо будет после каждой резинки С/Р делать.
Открываешь схему подвески перед и погнали сверху вниз всё подряд менять начиная с опорных подшипников, дабы десять раз не лазить. Не обязательно менять рычаги в сборе, можно купить и запрессовать с/б. Пружины на 200 т.км тоже лучше махнуть, они по любому устали. От хруста резины избавишься заменой резиновых втулок на переднем стабилизаторе. |
#8852 |
При том сайленты можно найти европейские, а рычаги с сборе будут либо китайские, либо турецкие. А резинки сайлентов на этих рычагах ни те, ни другие нормальными я не назвал бы. Единственное исключение - поперечные рычаги, они от нормального неоригинала будут стоить как запоессовка сайлентов. И да, в продольный рычаг, который наверху на фото, запрессовка сайлента идет по особой методе, она есть на драйве.
#8853 |
Я в заднюю не лазил ещё (заменил полностью задний мост в сборе), а вот передок весь перетряхивал. Для меня если есть в продаже какой-то с/б отдельно в продаже, то это можно заменить не в сборе. Иногда конечно нужно просчитать, может быть рычаг в сборе будет дешевле, чем покупать всё по отдельности и запрессовать.
Заодно я бы сразу поменял опору коробки передач в подрамнике переднем, всё равно его скидывать, если менять втулки переднего стаба. |
#8854 |
1. Диски оригинальные стоят? Если нет, то параметры заводские (имею в виду разболтовку, ЦО, посадочные под болты)?
2. Если диски неоригинал, то болты соответствуют (посадочное у оригинала полусфера, у большинства замен конус). Бывает получается что ЦО больше штатного (57,1 мм на Супербах) да ещё болты не соответствуют и "гуляют" колеса
#8855 |
Камрады, все запротоколировал, покажу своему мастеру (ибо не могу сказать, что я с автомобилем на ТЫ) и будем работать.
Спасибо огромное за помощь и поддержку (и не только в этом случае). Как всегда точно и по делу, без всяких подколов и насмешек. В очередной раз убеждаюсь, что шкодаводы лучшие!
#8856 | |
)И даже если болты недозакручены, то идет сильный скрежет и тому подобные звуки (тоже личный опыт на Мазде, спасибо лошакам от одного из ОД, затем рецидив на Октавии года 4 назад, не попросил при выезде с сервиса проверить затяжку болтов)
#8857 | |
У тебя ППД? Когда делали сход и развал выставляли ППД? Машину грузили? У наших авто при хреновой регулировке есть склонность к рысканью.
Тот который тебя |
#8858 |
#8859 | |
Действительно, был небольшой износ с внешней и внутренней сторон шин на передке. Мне объяснили (причем не в одном сервисе, ибо развал я делал раза четыре, пока меня не устроило качество), что такой износ появляется, когда ты недокачиваешь шины. Дословно: если перекачиваешь - жрет середину, недокачиваешь-жрет бока. Давление держал 2,2 по кругу. После такой оказии с резиной стал качать 2,4 по кругу. Сразу поясню то, что будет написано ниже. Сервисы менял поскольку не было возможности попасть в свой. В итоге все равно переделывал в своем же Насчет развала: делал всегда в одном месте, у нас оно вроде как славится качеством. У меня ППД. Не понял что такое выставляли ППД и что значит грузили? Если можно, разъясните недотёпе ![]() Но в любом случае данную процедуру я делал неоднократно там же, теми же людьми и по аналогичной схеме. И такой проблемы не было. Возникла она как раз после жесткой зимы прошлогодней. Дороги были в ужасном состоянии. Мне вот сейчас в голову стрельнула мысль, а может дело совсем в другом? Может я где то диск помял и восьмерка пошла? Не помню что б конечно где то прям сильно влетал, но вдруг не обратил внимание? Добавлено через 1 минуту Выше пояснил. Извините, возможно это важный момент, но почему опустил его я написал Добавлено через 22 минуты но и опять же, зимнюю то сейчас не ест, ело только лето Добавлено через 16 минут нет, не в дисках и не в резине проблема. Потряхивание идет как раз после проезда кочек и неровностей и если дальше ровная дорога то постепенно сходит на нет. Будь проблема в диске или резине оно было бы и на ровной дороге проявлялось Последний раз редактировалось Poison; 20.02.2020 в 13:01. Причина: Добавлено сообщение |
#8860 |
Резину трёт при глобальных отклонениях.
Добавлено через 1 минуту В настройка аппарата, которым делают сход развал, должны быть три вида подвески на шкода суперб: ППД, евростандарт, евроспорт.
Тот который тебя Последний раз редактировалось andropovv; 20.02.2020 в 13:15. Причина: Добавлено сообщение |
