#871 |
Супербовод
Slava-, Толи через болеро толи максидот можно сбросить блютуз модуль к заводским настройкам. Единственное при этом, если не ошибаюсь, чтобы пустило в нужное меню, какой-то телефон должен быть подключен.
#872 | |
Удаляется через максидот, телефон должен быть подключен. При активном подключении появляется доп меню, в котором можно удалять профили. Спасибо! |
#873 |
Парни, подскажите, кто в теме (знаю, где-то Виктор 366-й писал, что якобы делал такое):
SD-карта на 64 Гб. Отформатировал в FAT32 (не без танцев с бубном, но отформатировал). Записал на нее музыку где-то 40 с небольшим гигов, чтобы не переписывать каждый раз флешку. Вставляю в Болеро, карта считывается и работает, НО (!!!!!) считалось только часть данных... где-то процентов 10% записанной музыки показывает: три первые папки с музыкой в корне флешки и остальные папки не показывает... как-будто их нет. Как с этим побороться? Сначала флешку отформатировал в ExFat, так болеро ее вообще не видел.... Хотя, Виктор пишет, что на Болеро не проверял...
#874 |
Kelt, Алексей, у меня даже на 32-гиговой часть папок не видно на Болеро((( Хз как побороть.
#875 |
Значит не более 16 гигов надо использовать((( 16 гиговая у меня работала без проблем... а тут решил вымудриться...
#876 |
Kelt, такая проблема не у всех проявлялась. Но выявить закономерность не смог.
#877 |
Супербовод
У меня на предыдущей болеро (до суперба) так было. Никак не побороть. Суть в том, что она сначала читает весь список каталогов в память. Причём пытается уложиться в какое то время, тупо обрывая процесс по таймеру. А при большом количестве файлов/папок показывает только то, что успела проиндексировать. Для себя также вывел оптимальным использовать 16гиговые карточки. Т.е. суть проблемы не в объёме, а в количестве файлов/папок.
Новая болеро (2012г.) через mdi грузит список файлов по факту, при открытии каталога, что позволило кинуть всю коллекцию на 500 гиговую переноску ;) Как она работает с sd карточками, за давностью лет не помню, вроде также. Меня коробило то, что она при чтении с карточки отрезала последние две секунды каждого файла, посему даже не пользовался sd практически с покупки машины. |
#878 |
Парни, пока беру свои слова обратно про SD...
Сейчас взял флешку и решил с нее раскидать музыку на несколько флешек меньшего объема и оказалось, что на SD каталоги есть, но они... пустые! Только несколько первых каталогов, которые и считала Болеро с музыкой... видимо, прошлый раз какой-то сбой при копировании с ноута на флешку произошел... Залью снова и проверю, что будет... Отпишусь.
#879 |
Давай, Алексей, ждём. Но у меня реально с 32-гиговой картой такой трабл был: на карте папки с файлами есть, а по мнению Волеры - их нет.
#880 |
32-гиговая на обоих Болеро (Октавия и Суперб) работала и работает без проблем.
