#861 |
Супербовод
Slasher, спасибо, буду знать. Но в любом случае, это ничего не меняет.
#863 |
Сергей111, а подробнее ( в смысле, испытание пройдено успешно или не особо?)
Супербовод в отставке |
#864 |
mk86,Испытание пройдено успешно, завелась легко. Все равно я ее щас в тепло загнал, жена по делам уехала, место освободилось, а то в салоне все равно не гуд (все какое то очень жесткое и скрипучее)
#865 |
Сергей111, понял, спасибо. А на какое время ставил вебасту? И как долго на ходу машина прогревалась?
#866 | |||||
![]() Цитата:
У меня почти всю зиму радиатор закрыт термостатом - холодно у нас. Нет смысла её греть в радиаторе, производитель предпусковиков также считает - Вы немного заблуждаетесь. Если у кого и прогревается радиатор от ППП, то решайте проблему с термостатом. Цитата:
Специально написал для тех (не для Вас) кто постоянно упоминает, описывая прогрев предпусковиков. "завел двигатель - стрелка упала" Цитата:
Если ненадолго в тепло загоняете, то лучше так не делать - конденсат будет образовываться и не успевать просыхать. Когда-то давно на Тазе 12 модели у меня стоял Термо Топ С 5кВт - лично каждый день запускал его при -45. Но антифриз был 65 и выхлоп от Вебасты был направлен в сторону КПП. Ниже возможно тоже бы запустилась, но другие системы авто промерзали напрочь (например стойки или тормоза) поэтому проще было такси использовать. mk86, Прикидывая время прогрева, не забывай учитывать ветер. У нас сейчас временно теплеет -27, но ветер очень приличный - а это хуже чем рекордный минус.
Skoda Superb 2.0 TSI / DSG-6 Candy White (белый) / Felicity (беж.-ткань) Elegаnсе + PAR UF6 9VJ 0NM PSO 5XG PE3 PJA 6M3 PJ2 PKV 7X2 PT2 PE4 3Y3 PSM OTD 4KF PLD + Pandora 5000 + Webasto Termo Top E Последний раз редактировалось SkodNick; 29.11.2012 в 08:21. Причина: Добавлено сообщение |
#867 | |
Клубни, как считаете, какой алгоритм задать штатной вебасте, чтобы сконцентрировать максимально её усилия на прогреве двигателя?
#868 |
mk86,Вебаста стоит на 30 минут, думаю поставить на 40, двигатель прогрелся довольно быстро, т.к. я опять запустил Вебасту когда завел автомобиль.
#869 | |
P.S. Когда гонял на Форде то там тоже был прогрев салона от климата при работе Гидроника. Вобщем поднялась тема на ffclub.ru по этому поводу. Народ покопался в схемах и оказалось что климат можно отключить (штатно даже в выключенном состоянии он при работе Гидроника грел салон) оборвав всего одни провод управления вентилятора климата. У меня в последствии это было реализованно через доп реле и тумблер. Тумблер позволял переключать режим "с прогревом салона или без прогрева". Обрывался управляющий провод и поэтому токи через реле были минимальные. Потребляло реле только во время прогрева Гидроника (то-есть доп нагрузки на АКБ небыло), ошибок климата невозникало. Пользовался так: - когда было не сильно холодно прогревал вместе с салоном (переключал тумблер в штатный режим) - когда холодало, переводил тумблер в режим без прогрева салона, чем значительно экономил ресурс АКБ и ускорял прогрев двигателя до более высоких температур. Если покопаться в схемах Суперба, думаю и тут можно найти такое решение.
Skoda Superb 2.0 TSI / DSG-6 Candy White (белый) / Felicity (беж.-ткань) Elegаnсе + PAR UF6 9VJ 0NM PSO 5XG PE3 PJA 6M3 PJ2 PKV 7X2 PT2 PE4 3Y3 PSM OTD 4KF PLD + Pandora 5000 + Webasto Termo Top E Последний раз редактировалось SkodNick; 29.11.2012 в 09:19. |
#870 | |
Думаю, я не полезу курочить машину. Попытаюсь реализовать вариант "минимальная скорость вентилятора+минимальные градусы"
| Метки |
| webasto, автономный отопитель, вебасто, поломался |
