Другое 26 5.98%
Старый 05.04.2013, 15:35   #851
quatroddd
Особый статус
Аватар для quatroddd
По умолчанию Re: 215/55 R16
Сохранить оригинальный размер.
LeftHook, это я все понимаю просто все хотят по выше и по мягче, а ты просто сохранить оригинальный размер? или я что то не понимаю?
Kutuzoff, только грязная будет, и чтобы в колее не болтало нужно будет развал делать...
Старый 05.04.2013, 15:42   #852
lefthook, это я все понимаю просто все хотят по выше и по мягче, а ты просто сохранить оригинальный размер
Ну да. В первую очередь я хотел пошире. Потом я не захотел 17ые диски. Потому что а) отдельные деньги б) мягче 3) меньше пробоев
По сути решил повторить штатные 225/45 r17 по ширине и высоте при сохранении 16ых дисков. Собственно, это и сделал. Благо ширины дисков за глаза хватает, чтобы нацепить на них 225 ую резину.
Старый 05.04.2013, 17:41   #853
Kutuzoff
Аватар для Kutuzoff
Kutuzoff will become famous soon enough
quatroddd, Не будет, она из арки точно не выйдет. А сход-развал полюбому делать, т.к. пружины на европодвеску меняю)
Kutuzoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2013, 17:52   #854
DIFast
Аватар для DIFast
Кстати 225х50r16 на штатный спектрум диск - прекрасная комбинация. ставил на предыдущем данный вариант,был очень доволен. но опять же 16-е колеса мелковато смотрятся на таком слоне. и по стоимости 225х50r16 не такая уж она и бюджетная резина, по крайней мере я покупал Тойо Проксес c1s за около 6 к руб колесо, если не больше. А это было почти в 2 раза дороже 205Х55r16 штатных.
Старый 07.04.2013, 19:08   #855
Arte,20
Arte,20 will become famous soon enoughArte,20 will become famous soon enough
А 225х50х18 встанео на суп с ППД ?
Arte,20 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2013, 20:49   #856
Moswoker
Аватар для Moswoker
Moswoker has a spectacular aura aboutMoswoker has a spectacular aura aboutMoswoker has a spectacular aura about
Думаю что не встанут!!!
Moswoker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.04.2013, 21:48   #857
Встать то встанут. Но вот крутится,большой вопрос.
Старый 07.04.2013, 23:35   #858
AleksanDER
Аватар для AleksanDER
366,
Прибавка 2 с лишним сантиметра на радиус, для нашего авто, имхо - многовато.
Старый 08.04.2013, 11:45   #859
На выходных в качестве эксперимента решил попробовать накинуть лето в размерности 225/55/17. Резина задевает арку (машина с ППД). В итоге, как и планировал, остановился на размере 225/50/17. Как погода стабилизируется - переобуюсь, попробую что получилось (до этого лето было в штатном размере 225/45/17)
Старый 08.04.2013, 12:28   #860
Jonny_Jedai
Аватар для Jonny_Jedai
А я вот подумываю, 235/45/18 будет задевать что-либо ?
Получается она будет в диаметре на 1см меньше чем 225/55/17 (или на 5мм в радиусе)
Будет ли нормально ?
Резина r16, резина r17
Текущее время: 18:59. Часовой пояс GMT +3.
