#8461 |
А я вот чего на днях поставил:
https://www.youtube.com/watch?v=0k6i0vJvpvg Брал тут: https://s.click.aliexpress.com/e/TXLpTO6 |
#8462 |
rassel, некоторые меняют без съёма зеркального, но я снимал, так как ещё менял поворотники, вынимаешь из плафона резиновый патрон с лампой, он как пробка вставляется в него, меняешь и ставишь зеркало назад
Вот как отгибают, по ине лучше снять стекляшку
#8463 |
Как то не очень плавно моргает. Я себе тоже такую фигню купил у китайцев.
#8464 |
Я таки снял стеклянную часть, потом поворотный механизм. Патрон просто так (без усилий, хорошего обхвата)не вынимается, при этом без царапины на указательном пальце не получилось. Заодно смазал доступные поворотные части
#8465 |
Хочу шнурок прикупить для своего коня, дабы всякие плюшки попробовать, да ошибки почитать. Выбор есть, что взять для домашнего пользования?
#8466 | |
https://s.click.aliexpress.com/e/ErNYON4 Может не такой удобный как Вася, но и стоит раза в три дешевле. Правда прошивать я не пробовал на нем, а ошибки читает!
#8467 |
Доброго дня
Есть вопрос к специалистам, сам не могу разобраться ![]() Если на машине адаптивный круиз установлен, то "простого" круиза получается нет? Машину брал из наличия, адаптивный круиз до 160 км/ч, а быстрее как ехать, на "педалях"? |
#8468 |
#8469 |
#8470 |
Какие вопросы - такие и ответы. И знаешь, юмористы правы. Иногда придется ездить "на педалях".
(по сути. Адаптивный до 160 означает, что после 160 не будет адаптивности. Просто контроль будет*.) * но это не точно, лучше проверить, пока на дороге асфальт.
