Старый 07.08.2015, 15:50   #831
Ди-man
Ди-man is an unknown quantity at this point
Сообщение от Pohmel Посмотреть сообщение
Ди-man, Снял видос со звуком, у тебя такой же был ?
https://youtu.be/7tV1NoHMg1s
Смотрел на драйве как разбирать дверь , пишут что надо запастись клипсами крепления, которые часто ломаются, и что нужно высверливать какие то заклепки, так ли это все сложно ?
Честно по видосу не понял! А так не сложно! У меня больше было похоже на треск особенно когда на солнце нагреется! Путем всяк проб нашел его! Как писал это место где стекло крепится к самомой направляющей!
Ди-man вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2015, 16:26   #832
Pohmel
Аватар для Pohmel
Pohmel is an unknown quantity at this point
Появился дребезг стекла в двери водителя. Больше всего в закрытом состоянии ( хотя это может потому что шума меньше). Подъем и спуск происходит тихо, ничего не скрипит, а на неровной дороге или басистой музыке начинает дребезжать. Кто боролся с таким, подскажите из-за чего это и много ли там разбирать ?
Разобрал водительскую дверь, сломал один пистон снизу (в районе саморезов) пока ставил назад. Решил его не менять - дверь держится нормально, ничего не скрипит.
Залил везде куда достал WD40. Итог - стекло перестало дребезжать.
Pohmel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2015, 18:07   #833
StackOverflow
Аватар для StackOverflow
У меня вот авто полгода, уже сверчки в дверях...
А что если сделать шумку дверей, арок в правильной конторе, сверчки из этих мест уйдут?
Старый 01.09.2015, 13:16   #834
Pohmel
Аватар для Pohmel
StackOverflow, я сам на предыдущей машине делал шумку дверей и арок, скрипы автоматом убрались. Ну а если заказывать шумку и пальцем ткнуть где скрипит, я думаю без проблем устранят
Старый 01.09.2015, 13:36   #835
У меня так и не ушёл стрекот в задней двери. Лежит он глубоко, где-то в районе выхода кабелей из двери в карту. Похожий звук издают фишки, но те, что на виду можно просто подкрутить, а вот как до дальних добраться я не знаю.
Старый 27.10.2015, 18:38   #836
Ehska
Ehska is an unknown quantity at this point
Комрады, нужна ваша помощь!
В общем заметил, что после ночной стоянки и дождливой ночи в моей машине после запуска первые минут 15 что-то стучит как бы в крыше или даже булькает. Обратил внимание что это всё связано с климатом, то есть можно заглушить авто, включить климат и сделать обдув больше половины. Начинает что-то постукивать в крыше, больше справа и меньше слева. Дренаж кузова проверял, всё чисто
После нагрева салона, звуки пропадают.
Есть какие мысли? Куда копать?
Авто суп комби с панорамной крышей.
Ehska вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2015, 19:34   #837
Ehska, посмотри тут, может твой случай.
Старый 27.10.2015, 20:11   #838
Ehska
спасибо, но у меня не стрекочет а именно как бы булькает над головой
Старый 27.10.2015, 20:52   #839
Ehska, звуки в авто такая штука, что могут звучать из самых необычных мест и в разных авто по разному
Старый 27.10.2015, 21:09   #840
Ehska
согласен, но под капотам проверил
Самый прикол что звуки есть только после дождя
Текущее время: 06:02. Часовой пояс GMT +3.
