Старый 15.08.2012, 22:31   #831
Den-sl, короче фаркоп который это 8 пин тыкал туда один хрен есть плюс. Завтра на работе тестером полажу и думаю закину плюс на регулятор фар, у него подсветка при зажигании загорается и в одном месте почти с блоком предохранителей.
Старый 15.08.2012, 22:52   #832
Den-sl
Wint, Там весь ряд через зажигание работает. После отключения около минуты пол вольта, потом пропадает.
Старый 15.08.2012, 23:09   #833
Den-sl, да я понял что через зажигание. Оно выключено у меня, а плюс есть Ладно завтра что-нибудь с электриком пошушукаем на работе.
Старый 16.08.2012, 06:37   #834
VOVKERR
Аватар для VOVKERR
wint, под верхнюю обшивку прячут преобразователь...
Чревато не просто перегревом - возгоранием. У кого разряжен аккумулятор регистратора - 80С почти гарантированы. Это очень неприятная тенденция - абсолютное большинство регистраторов с питанием 5В. а не 12. Проблема не только с перегревом, но и с разрядом аккумулятора на оживленных парковках. Личный опыт натолкнул на решение постоянно держать регистратор включенным. Пару раз уже помогло.
Из простых мер - питать через мощные преобразователи (более 3А). Их кпд при малой нагрузке довольно высок.
Сообщение от wint Посмотреть сообщение
Проще всего проверять лампочкой накаливания. Мультиметр может показывать напряжение на отключенных цепях. Это связано с системой контроля целостности цепей - через диод диагностики постоянно проходит мизерный ток, напряжение при этом может быть вполне себе бортовым.
Последний раз редактировалось VOVKERR; 16.08.2012 в 06:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.08.2012, 08:37   #835
dimp
Аватар для dimp
Итак вопрос! Помню были клубни на форуме, кто подключал видеорегистратор от переднего плафона освещения на крыше. Возникает маленький вопрос по разнице в вольтаже. Между 12в бортовой сети и 5в видеорегистратора. Как это дело устранить?
Ставил себе такой конвертер
http://www.chipdip.ru/product/scw03a-05.aspx
Он компактный 3х2х1 см. Провода припаиваются к его контактам. Спрятал в форде над плафоном, прилепив его на 2-сторонний скотч к обшивке панели крыши. Сильно сомневаюсь что ему там жарко, по крайней мере нет там 60С, что равно предельной температуре по его паспорту.
Проблем не имею. Регистратор включается-выключается одновременно с включением света (габаритов) а/м.
Регистратор с ибея, вот такой: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...m=190622926735
Придёт суп-переставлю в него всё в точности также, как и стоит на моне.
Старый 16.08.2012, 10:01   #836
Ste
dimp, а номера попадающих в кадр авто читаются при таком разрешении (1280х720)? А то застращали, что надо ставить только Full HD - как по Вашему опыту?
Старый 16.08.2012, 10:53   #837
dimp
Аватар для dimp
Вот видео сегодняшнее
http://www.youtube.com/watch?v=wv4LS...ature=youtu.be
По моему его достаточно для оценки.
Сильно сомневаюсь что номера встречки, летящей на тебя со скоростью 100+ км/ч при такой же твоей скорости будут хоть как-то различимы, ибо для такого нужно ставить совсем другую оптику, за совершенно другие деньги
По тому видео что есть-любой прогой для обработки видеоизображений на раз-два-три кадрируется любой момент съёмки в нужном увеличении.
Старый 16.08.2012, 11:04   #838
Ste
dimp, благодарю , представление составил, вблизи номера вполне различимы.
Старый 08.09.2012, 17:17   #839
Pobeditel
Pobeditel will become famous soon enoughPobeditel will become famous soon enough
Вот хочу Прикупить! Очень даже
http://www.avtoprofi.ru/QStar-A7-Drive-Ver-2.html
Pobeditel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2012, 21:41   #840
Borisr
Аватар для Borisr
Borisr will become famous soon enoughBorisr will become famous soon enough
Сообщение от Pobeditel Посмотреть сообщение
Вот тот же самый QStar A7 Drive v 2.0 (с внутренней памятью 456 Мб)
только для клубней со скидкой (от партнера!!!)
А вот QStar A7 Drive v 3.0 (с внутренней памятью 4 Гб)
К этой штуке можно GPS-модуль подключить !!!
И тоже со скидкой для клубней!!!
Borisr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:26. Часовой пояс GMT +3.
