#821 |
Timurkin, есть для такого Bluetooth который в AUX подключается на али полно предложений, есть AUX?
http://ru.aliexpress.com/item/Univer...3-b74042ecb4d9 |
#822 |
Супербовод
Подешевле, ловить случай на шкодовских форумах. Работать музыка будет. Если не полениться и установить микрофон, то будет работать и телефон. Кнопка на руле для всего этого необязательна.
#823 |
Обнаружил недавно тагой баг. При просмотре видео на смартфоне, периодически пропадает и снова появляется звук, который идет через болеро по блютузу. При этом звук в самом смартфоне идет устойчиво. То же касается и отдельных аудиотреков, при прослушивании через болеро. Через флешку плавает звук тоже, но почему то, только при прослушивании отдельных аудиокниг. Кто нибудь сталкивался с подобным?
#824 |
S.Pereyro, похоже, у тебя такая же проблема, как и у меня - болеро воспринимает только один канал из двух. Поэтому если у тебя фильм скачан с многоканальным звуком (что скорее всего так и есть), то пропадание звука закономерно. Лечится прошивкой у дилера. Мне подсказал наш одноклубник den-sl, у которого такая же байда была.
Проверить предположение можно, запустив на плеере смартфона трек с сильно отличающимися дорожками. Первое что пришло в голову - Битлз, чтонить типа Taste of Honey или Michele - там тупо вокал по одному каналу, а аранжировка по другому. Сразу станет все понятно.
#825 |
Турбокотэ
О, так вот оно чего! А то я чет заметил, что при воспроизведении через БТ играет только один канал...
АAM 1.8 (75 л.с.) => ADR 1.8 (125 л.с.) => AEB 1.8Т (150 л.с.) => CCZA 2.0Т (260 л.с.) - эволюция ![]() Всем сердцем я чту, отдыхая в полуденный зной, людей на полях. Алко-дэнс Турбокотэ на Драйве |
#826 |
Никто не пробовал воткнуть китайскую плату навигации в Болеро?
#827 | |
![]() Цитата:
#828 | |
![]() Цитата:
#829 |
Янэк, я зарядил её и воткнул в аукс. На телефоне включил блютуз на магнитоле выбрал АУКС. Звонят тебе, телефон в держателе на панели, в динамиках раздаётся звонок, нажимаешь на телефоне ответ и разговариваешь по громкой связи. Может у меня в Форике с завода микрофон где то стоит, я о нём ничего не знал до установки этой приблуды. Слышно и мне и звонящему очень хорошо, почти как в Супе с заводским блютусом. Можешь подъехать в Котельники, подключим её к твоему АУКС и попробуем.
#830 |
VALTRON, спасибо, но только ради блютуса мне 180 вёрст лень пилить. Вот в конце сентября в Мегу поеду, если не забуду и Вам будет удобно, то свистну.
