Старый 29.05.2019, 23:31   #8281
i-1
Аватар для i-1
Качать колёса, если грузишь.
так я ж почти пустой и ехал...
да и колеса на 2,5 были..
Старый 30.05.2019, 07:24   #8282
Ну для правильного схода и развала, наши автомобили требуется правильно загрузить.
Но, я думаю колеса съело не из-за схода. А из-за дорог (колея) и уже маленького протектора. Да, такое бывает.
Пы. Сы. Руль ровно стоит?
Старый 30.05.2019, 09:07   #8283
i-1
Аватар для i-1
Руль ровно.
Колеи почти не было
Что я и сделал )) - заправил полный бак почти (до этого пустым был), поставил в багажник три бутыля с водой по 20л + 2 АКБ в ногах з.пассажиров ))) и поехал заново легулировать
Последний раз редактировалось i-1; 30.05.2019 в 09:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.05.2019, 09:09   #8284
хаха не в тему! (хоть картинка и прикольная)
Я у него годами делал на бордовом супе то с 2009го (три комплекта резины по 50ткм примерно откатал) - ни разу ни намека на косой износ, но чтоб за 6ткм в такое...
Значит теми же ногами еду к нему (по прошествии месяца получается и 6ткм) - проверяем (отчёт первый в базе нашли) - всё мало того что стоит по-прежнему в допусках, так ещё и ровно на тех же местах!!! (1,51 и 1,52) - ни ушло ни капли!
Какие говорит ко мне вопросы?
Проверяй говорит подвеску.
Съездил проверил - всё ОК.
Съездил проверил даже на советском (ламповом!!) стенде развал задней оси - тоже в допусках всё... (опять еле влез с*ка брюхом )
Тут он говорит - поди картошку вёз?, да у тебя фаркоп - значит и с прицепом?? - ну вот тебе и ответ...
Хлипкая у тебя подвеска (говорит один БМВод на 7ке там) и для эксперимента двое мужиков повисают на заднем подрамнике. Сразу же развал уходит в красную зону (2.18 \ 2.20) - ну вот: чтд! Это что ж совсем пустым ездить???
На самом деле ехал я с женой, сзади 5летний ребенок, в багажнике сумка с вещами (ну и 5-7 литров грузинского + минералки 20-30 л это на обратном пути) - т.е. по сути на легке (200кг всего то)
Если менялась подвеска, пружины и прочая дребедень, твой спец мог выставить не правильно программу по которой работал.
Старый 30.05.2019, 09:16   #8285
i-1
Аватар для i-1
Всё в стоке (пока)
Но я, кстати, обратил внимание, что у "спеца" на компе был выбран авто: "Октавия III спорт подвеска RS" - я был крайне удивлён и настоял (в третий раз когда был), чтобы он таки выбрал "суперб" причём второго а не третьего поколения (как он думал), хотя он заверяет, что допуски у них одинаковы...
Старый 30.05.2019, 09:29   #8286
Всё в стоке (пока)
Ну, если он такой невъебенный спец по вагам, что знает все подвески 2 и 3 супов (Шкод), то гений просто. У нас вон на 2 супы Европодвесок 5 видов, под разные коробки и двигатели....
А он махом так, ну возможно реально спец.
Старый 30.05.2019, 09:45   #8287
Opelkiller
Полноприводный Супербовод
Аватар для Opelkiller
У меня , в своё время, дилер также накосячил. Авто почти новый был, тянуло в сторону с завода немного..
Сделали «развал», через примерно 6-8 ккм, задние колёсья с внутренней стороны, «съело» до корда.
После разборок выяснилось что сделали «развал» по «пер приводу европодвески», как то так..
А у меня ППД..
Старый 30.05.2019, 11:26   #8288
i-1
Аватар для i-1
Opelkiller, спасибо - учтём
В том то и дело - он не по вагам спец, а по развалу (подвеска у нас не эксклюзивная отнюдь). Он сказал, что допуски одинаковые - почти так и оказалось.
А вот модель по морде определить не смог - вероятно год выпуска 2015 с толку сбивает)))
Он всю жизнь развальщиком работает (лет 30 уже), за полтора месяца между моими приездами 100 машин сделать успел например.
Старый 30.05.2019, 13:58   #8289
Я таскаю прицеп который длиннее самой машины,да еще и лодка на нем не очень легкая. Никакого нет даже намека на неправильный износ шин.
Да и с чего бы если нагрузка на фаркоп правильно отрегулирована.
Старый 30.05.2019, 14:39   #8290
Чего там у вас 5 видов? Не смущает тот факт, что на Октавию А5 лифтбек и Суп2 лифтбек европружины одинаковые? Это мы с Лефтхуком независимо друг от друга выяснили.
А ещё у Игоря (Мельк), например, на сарае стоят пружины Lesjoforse, аналогичные пружинам Октавии RS.
i-1, есть ещё один момент, который никто не учитывает: это сайлентблоки задних подруливающих рычагов, а именно их усталость. В статике всё будет хорошо, а в динамике может быть неправильное схождение и, как следствие, будет жрать резину.
Текущее время: 23:32. Часовой пояс GMT +3.
