Старый 22.05.2019, 08:50   #8261
По направляющим силиконом брызните.
Старый 22.05.2019, 09:31   #8262
Albert
Аватар для Albert
Для начало не надо ни чего разбирать . Опускаете стекло и немного силиконом брызгаете по направляющим , подымаете , опускаете несколько раз , протираете лишний силикон на стекле и должно пройти .
Старый 22.05.2019, 09:43   #8263
Сообщение от Albert Посмотреть сообщение
Ну суть такая же типа, силикон туда дотечет, смажет и эффект такой же
Старый 22.05.2019, 09:49   #8264
AleksanDER
Аватар для AleksanDER
andropovv,
Albert, вангую - не прокатит. У меня тоже скрипело только как нагреется, пока прохладно - тишина. первым делом направляшки просиликонил - толку ноль. В итоге, как писал выше - скрипели пластиковые ролики внизу двери. Аналогичную беду помогал лечить комраду i-1.
нихрена он не дотечёт до этих роликов. Они не соосны.
Последний раз редактировалось AleksanDER; 22.05.2019 в 09:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.05.2019, 11:01   #8265
Albert
Аватар для Albert
Надо попробовать так. До разборке дверей , не поможет можно разбирать.
Старый 22.05.2019, 11:33   #8266
Albert, не факт что поможет ))
Я так делал https://www.drive2.ru/b/3050687/
Старый 22.05.2019, 12:21   #8267
Andrushi4
Аватар для Andrushi4
Albert,
У меня скрипел именно вот этот ролик под моторчиком.
Скрипел как раз в тёплую погоду. Скорее всего из-за температурного расширения какие-то зазорчики выбирались.
Подозреваю что у Михаила ровно та же проблема, раз скрипит с весны по осень.
Старый 22.05.2019, 12:40   #8268
Ну я буду разбирать, заодно посмотрю, как там жгут водительской двери поживает, а то уже 8ой год так то.
Старый 24.05.2019, 12:17   #8269
rassel
Аватар для rassel
Ремкомплект стоек стабилизатора переднего 1K0 498 315 A (в комплект входят 2 стойки 5Q0 411 315 A). Нигде не нашел инфу подходят ли они на суперб. На вид они одинаковые, платформа ведь одна. Кто нибудь ставил?
Старый 24.05.2019, 12:20   #8270
rassel, я ставил недавно именно этот комплект
Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +3.
