#811 | |
![]() Цитата:
Тоже хочу камеру, но заказал зеркало с камерой, придёт посмотрим как оно |
#812 |
Может и брешут, кто ж знает... Я потому и спросил здесь, вдруг кто-то имел дело с такой камерой
![]() Продавцу тоже написал, спросил о совместимости, попросил мануалы на английском. Посмотрим, что скажет ![]() |
#813 |
Дали мануал на английском к этой камере, вот он:
https://www.dropbox.com/s/kn7vmf1vjg...-MFD3.pdf?dl=0 В мануале пишется, что подключение возможно к Болеро с 26 пингвин разъёмом. Подскажите, пожалуйста, можно ли как то узнать, есть у меня такой разъём или нет, не снимая Болеро? Может быть по VIN-у? Так-то, судя по мануалу, все красиво и должно заработать. |
#814 |
Михаил, нашел АUХ, вечером пойду искать шнур
#815 |
Kair, ты с телефона собрался музыку гонять что-ли? Нафига? Чем SD-карта не устраивает?
Через этот шнурок фунции управления воспроизведением недоступны, звук хреновый, на мониторе треки не отображаются, поиск - только на самом устройстве... Карточка поддерживается до 32 Гб, более чем достаточно, на мой взгляд.
Супербовод в отставке |
#816 |
Всем привет. Тему целиком не осилил, поэтому спрашиваю здесь. Суперб 12 года, владею 2 недели. В инструкции есть возможность сопряжения с телефоном, а так же есть кнопка PHONE, но при нажатии на неё просто отключается звук динамиков. Подскажите, я туплю, или что-то не так?))))
#817 |
Турбокотэ
Maestro, если под передним пассажирский сиденьем есть блок bluetooth, то телефон будет сопрягаться с болеро, если там пусто, то кнопка phone будет тупо приглушать звук.
АAM 1.8 (75 л.с.) => ADR 1.8 (125 л.с.) => AEB 1.8Т (150 л.с.) => CCZA 2.0Т (260 л.с.) - эволюция ![]() Всем сердцем я чту, отдыхая в полуденный зной, людей на полях. Алко-дэнс Турбокотэ на Драйве |
#818 | |
![]() Цитата:
#819 |
Во блин. Кнопки на руле точно нету. Понял. Спасибо за подсказку!
#820 |
У меня примерно такой же вопрос как и выше. Стоит Bolero без Bluetooth. Где можно подешевле купить и установить блок GSM II ? Кнопок телефона на руле у меня нет, но мне они не нужны, Bluetooth хочу только для воспроизведения музыки с iPhone/iPad. Будет ли вообще работать музыка через Bluetooth если руль без громкой связи?
Сам если что из СПб, заранее спасибо!;) ![]() |
