Старый 12.01.2013, 08:36   #801
Vovantus2011
Vovantus2011 is on a distinguished road
Сообщение от leonid Посмотреть сообщение
А какое масло?
Масло кастрол 5w30 брал у официалов.С завода токое же было залито,может просто бодяга попалась?Знакомый работающий на сервисе volkswagen говорит что это масло начинают жрать даже те моторы которые никогда масло не ели На следующем то откажусь от кастрола.
Vovantus2011 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2013, 08:50   #802
Alexey80
Alexey80 is on a distinguished road
Сообщение от Vovantus2011 Посмотреть сообщение
Слушайте, по поводу масла дам однозначный ответ- практически смена масла при масло-жоре ничего не дает. Судя по всему- масложор мой "крест" До Суперба у меня была Тойота Авенсис с печально известным самым массовым двигателем(!) Тойтота 1zz-fe. Так там с 70 до 160 т.км она жрала масло "только в путь" и ничего не помогало из народных средств- ни раскоксовка, ни смена масел - там тоже был конструктивный дефект..
Alexey80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2013, 08:56   #803
Vovantus2011
На машинах 12г. масложора быть уже не должно,в двигателе что то доработали.Так его и не было,пока я масло не поменял Во всяком случае через 2000 ТО,попробую перейти на мотюль,хуже точно не будет.
Старый 12.01.2013, 11:39   #804
sheff777
Аватар для sheff777
мужики, Вы тему хоть немного читаете? Смена масла ничего не дает. Я трижды (!!!) менял масло, вливал разное каждый раз. Пытался как-то избежать замены поршневой, но напрасно.
Я сделал вывод, что если авто жрет в количестве от 250-300мл на 1000км, то масло здесь не при чем. Можно играться с его сменой в случае незначительного подъедания, а в случае реального жора - это бесполезно.
Старый 12.01.2013, 12:14   #805
376
Аватар для 376
Игорь,а вот например твой земляк под ником хохол, масложер мотюлем вылечил.
Старый 12.01.2013, 13:02   #806
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
Сообщение от alexey80 Посмотреть сообщение
Все делал у дилера, условия все соблюдал - всю дорогу дилеру рассказывал о расходе - но до "гарантийного расхода" не дотягивал.. Будут ли они мне сейчас менять по куланцу, если и сейчас не дотягиваю ?
а кто мешает натянуть нужный? прокатиться поактивнее на низких передачах, в конце концов просто в холостую помолотить и дома?
да и по масложлру на 2.0 разница между шелом 5-30 и 5-40 была существенная. 30ое более жидкое и расход его получается поболее. хотя возможно совпало. с середины до лампочки у 30 где то 1300км, у 40го порядка 2000км.
Последний раз редактировалось abola; 12.01.2013 в 13:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.01.2013, 13:31   #807
abola, да если очень захотеть можно и слить масло незаметно для опломбированного оборудования.
Старый 12.01.2013, 14:03   #808
Vovantus2011
Я же говорю на машинах с 12 года.У меня за 5000км. ушло 300 грамм,а за первые 8000км. не ушло ни грамма.Вот эти 300 грамм я собираюсь убрать мотюлем.
Старый 12.01.2013, 15:05   #809
chencov
Сообщение от vovantus2011 Посмотреть сообщение
Не получится! Двигатель не может не есть масло. Это абсолютно нормально! Если уровень не уменьшается как раз это и есть проблема! Возможно антифриз в систему попадает)
Старый 12.01.2013, 15:18   #810
Vovantus2011
То есть если масло не уходит это проблемаДаже на калине у меня масло уходило только если оно вытекало!На служебной волге масло менял через 15т. и никогда даже уровень его не смотрел,хотя мотор прошёл около 250т.км.Допускаю лишь расход на трение 100-150 грамм от замены до замены и не больше!
Текущее время: 22:08. Часовой пояс GMT +3.
