Старый 18.11.2014, 09:12   #791
maXon
maXon is an unknown quantity at this point
Сообщение от maXon Посмотреть сообщение
На 2.0 tsi такая же беда похоже.
Вчера с утра не завелся, на сервисе сказали - проблема с цепью..Пробег 59000 км. Ждем результатов вскрытия
Вообщем, загнуло впускные клапана, проблема с гидронатяжителем. По экзисту, что цепь, что натяжитель одинаковые для двигателя 1.8 и 2.0
Наткнулся на интересную статью:
www.drive2.ru/l/2358343/
maXon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2014, 11:50   #792
Кот_Барсик*116*
шерстяной котэ
Аватар для Кот_Барсик*116*
Наверное буду менять цепь с натяжителем от греха подальше, не охота проблем... Сколько будут стоить комплектующие + работа? На какую сумму рассчитывать / готовиться?
Старый 18.11.2014, 12:20   #793
Tad
Кот_Барсик*116*, От 20до30труб. В этой ветке публиковали счета. Мне обошлось в 21тыс. Но я не менял полностью ту деталь, в которую вставлена сеточка фильтрующая масло (это по моему опора называется), только ставил новую сеточку. Это позволило сэкономить около 6труб.
Старый 18.11.2014, 12:32   #794
maXon
Очень нужна помощь по нескольким вопросам от опытных соклубников:
1. Обязательно ли менять планки успокоителей и прочие мелочи? Визуально с ними все отлично, судя по экзисту код на каждую планку только один (новых нет аналогов).
2. Судя по кодам цепь ГРМ обновлялась несколько раз . Последнее обновление в августе 2014:
код 06K 109 158 AD
http://joxi.ru/WL21EG4c6Lnd2X.jpg
она подойдет на наши машины? Или нужно брать какой-то старый код?
Старый 18.11.2014, 13:20   #795
Ivanyar
Аватар для Ivanyar
maXon,
1. Обязатель менять цепь и нятяжитель. В моем случае было рекомендовно заменить малый башмак, на нем были явные следы цепи. Замены крышки - это развод ОД.
2. Цепь подойдет
Старый 18.11.2014, 13:42   #796
maXon
Ivanyar, спасибо огромное! Крышку не меняем - но резинки все посоветовали заменить.
Старый 18.11.2014, 15:20   #797
diman891
А менять нужно только цепь ГРМ? остальные оставить старые (пробег 140к)
И нужно ли сливать масло?
Старый 18.11.2014, 18:03   #798
diman891, цепь и натяжитель. И скорее всего еще сеточку на опоре распредвалов нужно будет.
Старый 18.11.2014, 19:52   #799
diman891
А есть номер на сеточку? На экзисте не нашел....
Прошу прощения, нашел: 06h 103 081 e
Старый 26.11.2014, 13:30   #800
johnflame
diman891, посмотри 093 группу шнурком vcds (Вася диагност). Не должно быть более 4 градусов. Нормальное значение на новой машине около 0,2 - 0.5 градусов + - . А так я бы для профилактики бы махнул цепи и натяжители.
Привет, я посмотрел свою с другом из gti клуба, значение -0.87 и по его словам это повод ехать к ОД и менять по гарантии. По каким нормам показатель должен быть не более 4?
По его словам, норма на 100000 пробега - не более 1 градуса(((
Текущее время: 04:22. Часовой пояс GMT +3.
