Старый 26.07.2013, 10:24   #791
Muxa
Muxa is an unknown quantity at this point
есть вот такая инфа по ЕТКА(взято с пассат-Б5.ру)
До 03.11.2009г стоял модуль с насосом и балансирными валами - 03G103295K с шестигранником 77мм 03G115281D
C 04.11.2009г модуль заменили на 03G103295AK, там шестигранник другой, 100мм 03G115281E и с этим модулем номер шестигранника больше не менялся.
А вот с 01.12.2010г на старом модуле 03G103295K шестигранник заменили на 03G115281F (так-же 77мм)
Итак (основываясь на смене каталожного номера) видим что....
- На авто до 03.11.2009 г ..... старый модуль 03G103295K и там шестигранник 77 мм заменили с 03G115281D на 03G115281F с 01.12.2010 г.
- На авто с 04.11.2009 г .... стоит новый модуль 03G103295AK с шестигранником 100 мм, который не менялся. Вероятно он уже доработанный
Muxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2013, 10:28   #792
kolianchik
Аватар для kolianchik
kolianchik is an unknown quantity at this point
Сегодня вернулся на СТО, отобрали грамм 150 масла, теперь хоть уровень проверять удобнее (немного заходит на зону С). Поезжу послежу, если все ОК долью.
Забрал старые запчасти и для интереса сфотографировал тот самый шестигранник.
Фотки, наверное, не очень. Скажу, что выработка есть, успокоило, что поменял. Пробег у меня 146000
kolianchik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2013, 13:18   #793
ЭТО ОН
Аватар для ЭТО ОН
это разве выработка,почти только краска отлитела и 1мм стисался,так сказать пристроился по месту,вот когда он почти полукруглый это да,но тогда уже и масленка загориться и удаленомаслянному насосу.
вам можно было ездить до 250000смело.
и сколько стоит это удовольствие(снять поставить) у вас,у нас для примера 6т.р.
Матозаменители запрещены. Предупреждение. OBender
Последний раз редактировалось OBender; 26.07.2013 в 23:32.
Старый 26.07.2013, 19:47   #794
kolianchik
Могу подсчитать от обратного: всего заплатил 370$
В эту сумму входит:
- 160$ ГРМ, помпа, 2 ролика
- 60$ - рем. комплекты форсунок
- 140$ - работа (замена всех перечисленных запчастей)
- вывод, что шестигранник стоит 10$, а вот работу по его замене вычлинить тяжеловато, хотя, акт и гарантия остались, наверное там будет все детально, доберусь, если интересно -- напишу
Старый 05.08.2013, 08:08   #795
kolianchik
Двигатель 2,0 tdi
Опять проблемы.
Загорелся значок Чек энджин: иногда при разгоне (нога в пол)на 2000 оборотах пропадала тяга до тех пор пока чуток не нажмешь сцепление, потом все нормально. После 3 раз случившегося выше и последующей заводки автомобиля Чек энджин не гас.
Ездил на диагностику. Мастер за неимением времени заняться моей машиной предложил только прочитать ошибку, прочитал что-то типа "Ошибка датчика", стер ошибку и сказал, чтобы после поездки (мне надо было ехать) если загорится опять к нему, будет разбираться. Все показатели работы двигателя в норме. Говорит, вероятно, причина в неисправности датчика ОГ.
Для успокоения: могут быть еще причины такого поведения авто ?
Старый 08.08.2013, 20:45   #796
Tigran
Аватар для Tigran
Tigran will become famous soon enough
Коллеги-трактористы. Ответьте, пожалуйста, гул и некоторая вибрация движка в пределах 1000-1500 оборотов на тахометре с макимумом на 1200-1300 у всех, или только у меня? Собираюсь чиповаться и нужно знать точно.
Жалко, что клубная встреча 11 числа, а то бы дал послушать и ваши бы послушал
Tigran вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2013, 21:54   #797
Tigran, шаркающего звука нет?
Старый 08.08.2013, 22:08   #798
Tigran
Аватар для Tigran
tigran, шаркающего звука нет?
Нет-нет, никаких посторонних звуков. Просто низкочастотный гул двигателя и именно в указанном диапазоне оборотов, пропадающий сразу по достижению 1500 оборотов. Дальше- стандартно еле слышимый звук двигателя.
Машинка прекрасно едет, разгоняется, тормозит и т.д. Просто этот проклятый диапазон оборотов соответствует скоростям 30-40-60 км/ч, соответственно- городской режим пробок. Вот и надоедает.
Когда гонял в Кисловодск в среднем далеко за 100 км/ч по трассе вообще проблем не знал
Старый 08.08.2013, 22:13   #799
ЭТО ОН
Аватар для ЭТО ОН
тоже гул и вибрация в данном диапазоне,напрягает не сильно,но пассат работал заметно тише и мягче.
Старый 08.08.2013, 22:18   #800
Tigran, недовольный рокот под нагрузкой на низких оборотах скорее всего норма
это древние дизеля снизу перли, современный придушенный экологами надо всеж раскручивать
Текущее время: 05:09. Часовой пояс GMT +3.
