Старый 11.01.2016, 17:30   #71
По умолчанию Re: Правильность ухода за акб! Правильность заряда акб! Как повысить ток заряда на акб с генератора.
смотрел китайским вольтметром в прикуривателе
А как вольтметр показывает наличие или отсутствие зарядного тока на АКБ?
Старый 11.01.2016, 17:48   #72
Не, не это, просто видно напряжение в сети автомобиля. Разницы с ездой на S или D по показаниям на приборе нет. Как было на D 13.8 - 14.1V, так и на S показывает. Может я чего не понимаю конечно, но откуда все так возьмется на S какое то увеличение зарядного тока? Если только мизер.
Старый 11.01.2016, 18:09   #73
Присоединюсь. Напруга на клеммах должна совпадать с напругой в прикуривателе. Но вопрос силы тока остается...
Старый 11.01.2016, 18:27   #74
herou
Народ. Вспомните старые советские уазики.. Там стоит амперметр, с нулевым положением стрелки по центру, если стрелка наклонена вправо - идет заряд акб, влево - разряд, около 0 - акб заряжен. Так вот, после мучительного пуска уазика в мороз, стрелка довольно долго наклонена вправо, но потом становиться в центр шкалы - примерно через час работы гена восполняет потери акб при холодном пуске.
Но это линика. У нас примерно так же. У меня при пробегах 50% трасса, 50% - город по пробегу, никогда на прошлых машинах акб не разряжался так, чтобы я не мог завести машину в мороз.
Мое мнение: если присутсвует достаточная доля траасовых пробегов, можно акб вообще не трогать. Надо периодически смотреть напряжение бс. Не менее 12,3В при неработающем двигателе, не менее 13,9В при работающем двигателе.
Если пробеги по большей части по городу, надо просто периодически заряжать акб зарядным устройством.
Старый 11.01.2016, 18:45   #75
litvintsev
Аватар для litvintsev
Так наверное больше напряжение и не должно увеличиваться. .. А в моем случае режим s только для коротких пробегов 3-5 км, что бы как-то успеть восполнить емкость..
Подписываюсь сразу - я в батарейках чайник!
Добавлено через 51 секунду
А устройством зарядить зимой нет возможности...
Последний раз редактировалось litvintsev; 11.01.2016 в 18:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.01.2016, 19:01   #76
Это ерунда, ни чего не восполнишь таким макаром, только трасса, только хардкор.
Снимай аккумулятор и домой его, только не в квартире заряжать, я на балконе застекленном ставлю на выходные.
Можно в гараже, если есть. Так понял устройства нет? Купить, есть питерские не дорого http://www.orionspb.ru/store/catalog...p%3Fsort=price
Последний раз редактировалось iSewen; 11.01.2016 в 19:15.
Старый 11.01.2016, 19:39   #77
litvintsev
iSewen, Да не буду я этим гемором заниматься. Пробеги 5 км. Иногда побольше. Вебаста работает по 10-15-20 минут. Всегда заводится. Ни разу не подвела. Зачем мне эти пляски? Просто хочу облегчить батарейке жизнь и не попасть в просак в самый неподходящий случай.
Старый 11.01.2016, 19:56   #78
а это уже батарея решает, брать ей заряд или нет
в зависимости от степени убитости и ее температуры
Старый 11.01.2016, 19:58   #79
тогда не парься и раз в 2-3 года покупай новый, но его тоже рекомендуется погонять зарядным устройством.
А как ты хочешь облегчить батарейке жизнь и не попасть в просак, если сам отказываешься ей помогать? Замкнутый круг
У меня тоже пробеги зимой в основном 5-10 км в день, при старте работает фен РТС.
В чем пляски раз в пол года - год погонять аккумулятор на зарядном устройстве, при возможности даже с авто снимать не нужно.
Старый 11.01.2016, 20:07   #80
Да. Но уже в зависимости от того дадут ли.
аккумулятор, запуск авто., зарядка
Текущее время: 22:04. Часовой пояс GMT +3.
