Старый 06.12.2010, 11:26   #71
dispetcer
dispetcer is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Значимость вылета при покупке дисков
а при этом колея не сужается?
Добавлено через 58 секунд
там ЕТ 45 и ширина 7,5
Последний раз редактировалось dispetcer; 06.12.2010 в 11:26. Причина: Добавлено сообщение
dispetcer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2010, 14:19   #72
i-1
Аватар для i-1
Можете пояснить иначе?
Я читал где то статью там был прям вывод. Такую не нашел, но вот: http://www.shinaexpert.ru/articles/6740.html
Старый 06.12.2010, 14:36   #73
kuk
kuk will become famous soon enough
Чёто читаю, читаю, не пойму куда спор зашёл.
Вылет у нас положительный, чем меньше вылет, тем больше центр колеса торчит наружу. Колея расширяется. Всё.
В данном случае на 10 мм от проектной величины. Поэтому можно говорить только о том, допустимо это или нет. Ширина обода в данном случае ни причём. Она влияет на то, на сколько надёжно резина сидит на ободе.
А по геометрии этот диск с резиной встанет на машину однозначно.
kuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2010, 18:45   #74
rauber
Аватар для rauber
При установке диска с параметрами 7,5х16 и 35 вылетом, по моим расчетам
наружний обод диска от привалочной плоскости ступицы выступает наружу на 16,35 мм больше, чем штатный.
В тоже время внутренний обод диска (7,5 и 35) уйдет внутрь на 3,65 мм меньше, чем штатный.
Колея машины становится однозначно шире.
Насколько критичны данные параметры отклонения для нашего автомобиля, без эксплуатации думаю никто не скажет.
Поведение машины думаю поменяется в сравнении с обычными параметрами
Уповать, на то, что производители дисков будут бороться за гарантийность случаев выхода из строя подвески при установке рекомендованных ими дисков не стал бы.
kuk,
в целом согласен.
Только мне кажется колея расшириться на 20 мм, так как на обоих дисках отход от привалочной плоскости по 10 мм.
Старый 06.12.2010, 19:26   #75
kuk
Сообщение от rauber Посмотреть сообщение
Дык, ясен пень, что колея расширится именно на 20мм. Ясно, что возрастёт нагрузка на ступицу. Понятно, что плечо обката увеличится, и, следовательно, возрастёт нагрузка на все рулевые дела. Вопрос, насколько это критично. Впрочем, люди-то и вправду ездят, и ничего. Вопрос опять-таки в гарантии.
Обод на штатных Спектрумах, если мне не изменяет склероз, 7". Поэтому он уйдёт внутрь типа на около 2.5 мм. Но это фигня. Сама резина, вылезет наружу на 10мм относительно штатной.
По ссылкам, приведённым выше, уже сама Шкода допускает изменение вылета вылета на 4мм., в зависимости от ширины резины. Но 10мм? Тут уж фиг его знает...
Кто-то из тазоводов, здесь упоминаемыех высчитал, что нагрузка, на самом деле отличается в ноль целых, хрен десятых. Вот только это к делу не пришьёшь, в случае чего...
ПыСы: у самого вылет на зиме 50мм. Ничего не цепляет. По всем наукам, как я их понял, это даже лучше. И ещё я думал, что колесо будет поглубже и забрызгивать бока будет меньше. Так вот - фиг два, грязная как чушка.
Старый 06.12.2010, 19:36   #76
rauber
Аватар для rauber
kuk,
от привалочной плоскости диска к внешнему ободу у штатного расстояние получается 43,9 мм, а у 7,5дюймового - 60,25 мм. Разница наружу, все-таки, 16,35 мм.
Штатный Спектрум 7ми дюймов.
Старый 06.12.2010, 19:42   #77
kuk
rauber,
Эта..., я там про резину наружу писал.
А про обод, да, тоже писал. На тему надёжности резины на нём. Ага?
Старый 07.12.2010, 11:53   #78
dispetcer
а про резину 205/55 на диск 7,5 что скажете?
Тип файла: jpg 25112010342.jpg (96.6 Кб, 30 просмотров)
Старый 07.12.2010, 12:14   #79
kuk
Сообщение от dispetcer
А вот хрен его знает.
Навскидку, вот тут, вроде допускается как максимум:
http://www.shinatrade.com.ua/index.php?w=sootnosh
А тут,например, вроде максимум 7" :
http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11&Itemid=98
Кстати, некоторые размышления по поводу вылета:
http://www.wingroad.ru/viewtopic.php?p=1090
Старый 07.12.2010, 17:42   #80
koteyka
Аватар для koteyka
kuk, может всё-таки потрудимся прочитать ветку сначала, чтобы по кругу не ходить?
Текущее время: 10:47. Часовой пояс GMT +3.
