Старый 29.11.2010, 00:25   #71
По умолчанию Re: Прогрев двигателя
http://www.avtoelektrika.ru/questions.php#8
Советую прочитать.
Старый 29.11.2010, 09:06   #72
kuk
kuk will become famous soon enough
chencov,
Ты плотность электролита всё-таки проверь. У меня тоже мультиметр чё-то мало показывает, как у тебя примерно. Я тут заморочился как только эта тема появилась. И заряжать на машине пробовал... и нифига! А батарея-то новая, весенняя. Плотность померял, а она вроде в норме. Пишу "вроде", потому,что разные ареометры тоже разные показания дают. Успокоился. Фиг их знает, эти приборы.:unknw:
На прошлой машине аккумулятор шесть лет отходил, так вместе с ней и ушёл. Тоже несколько раз заряжать пробовал, так он зарядку даже не принимал, нормально заряженный был. Вот.
kuk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2010, 01:36   #73
chencov
kuk, оке проверю)
надо будет проверить сколько тойота рав4 выдает)
Старый 07.12.2010, 12:42   #74
По умолчанию Re: Настало время проверить и позарядить АКБ
Есть ли у Суперба какие-то "сигналы" в поведении, свидетельствующие о возможных проблемах с зарядкой аккумулятора? 21 ноября был на ТО, кроме всего прочего проверили АКБ, дали какой-то длинный как кассовый чек в супермаркете лист бумаги (я его ещё не разглядывал даже), сказали, что всё Ок. Но у меня к ОД отношение настороженное, а на улице зима. Отсюда вопрос: как Суперб сигнализирует о грядущих проблемах с АКБ? Спасибо.
Старый 07.12.2010, 13:04   #75
Когда слушал музыку подолгу, то в какой-то момент писало на болеро, как-то типа "левокрюкий, хорош уже меломанить, давай аккумулятор заряжай, мало осталось" и музыку глушило. Вероятно, при низкой напруге и выключенном движке так должна делать.
Но думаю, что легче вольтметр купить. В Ваших-то условиях. Недавно таки снял аккум на подзарядку. Напрасно. По крайней мере, для моей зарядки-автомата. Начала бодренько, двумя амперами, но через полчаса ток загнала на ноль и высветила "Уноси готовенького".
Старый 07.12.2010, 13:07   #76
Pridurok
Аватар для Pridurok
mk86, все зависит от возраста АКБ.
Вернее от того,как АКБ сбрасывает свой заряд (емкость).
Новая без симптомов разряда крутит, хотя в ней уже 50-75% емкости, но генератор ее не заряжает до номинала.
1-1.5 она выдерживает, потом потихоньку (1-1.5) тухнет, а затем отказывает. У всех по-разному.
На СуперБ в базе и в Чехии хватает АКБ в 44 А/Ч. У нас и 72 А/Ч по-разному заряженность держит.
Зависит ежедневных пробегов, от полноты и характера подзарядок, от времени стояния без подзарядов.
Старый 07.12.2010, 13:11   #77
Михаил, исходя из личного опыта возьмётесь выстроить прогноз на АКБ (если сообщу характер эксплуатации), и рекомендации по обслуживанию? Просто до этого на ВАЗ-2110 задолбался с АКБ, а потом на Мондео даже забыл, в какой части моторного отсека она у меня расположена... Короче, сильно я в этом вопросе не-профи...
Старый 07.12.2010, 13:17   #78
Pridurok
Аватар для Pridurok
mk86, да просто АКБ надобно (учитывая бездействие в дороге от производителя и ее повышенную емкость) периодически подзаряжать на авто или со снятием с авто.
Вот и все рекомендации.
Учитывая наличие Вебасты - зимой это надо делать 2-3 раза, а летом -1 раз (этот заряд включается в зимний, если он был третьим).
Вот и вся любовь-морковь.
Последний раз редактировалось Pridurok; 07.12.2010 в 15:08.
Старый 07.12.2010, 14:36   #79
Михаил, подзаряжать - с помощью внешнего устройства, если я правильно понял? И это можно делать не снимая АКБ (в условиях гаража)? Можно получить детальные рекомендации? Заранее спасибо!
Старый 07.12.2010, 15:14   #80
Pridurok
Аватар для Pridurok
mk86, отключаете все источники потребления, включая сигнализацию.
Выжидаете час, пока уснут все электронные блоки.
Затем + зарядного на клемму АКБ, а - зарядного на кузов или двигатель.
Включаете зарядное и либо на автоматический заряд, либо регулируете вручную ток на уровне 1/10-1/12 емкости АКБ (6-7 А).
Текущее время: 11:07. Часовой пояс GMT +3.
