Старый 10.03.2015, 12:21   #71
SVASDV
SVASDV is on a distinguished road
Комрады,а киньте ссыль на meyle,плиз!И номера не оригинала.
Я заказывал по вину в обычном магазе по иномаркам ч-з Автодок. Цена 3т.р. Оплатил, ч-з 4 дня забрал
SVASDV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2015, 00:24   #72
376
Аватар для 376
Поменял переднее левое колесо-вибрация ушла.В старом колесе -отсутствовало 70 % шипов.Дисбаланс,кмк
Старый 29.06.2015, 13:25   #73
lexy
Аватар для lexy
Хелп
Вибрация под нагрузкой, после 110-120км, отпускаешь газ и вибрация пропадает, на любой скорости!
Колеса по нулям, визуально на станке круглые без биения!
Единственное что, так-же при нагрузке в районе левой ноги, глухой вертолетный ели слышимый гул, от нагрузки лево-право звук не меняется(исключая ступичный подшипник)!
Старый 29.06.2015, 13:39   #74
АлексейА
Обычно это от внутренних шрусов.
У меня такая беда была от кривых дисков и шин.
Старый 29.06.2015, 13:42   #75
Roman-f
Roman-f is an unknown quantity at this point
lexy, Было недавно тоже самое, от 110 до 120 под нагрузкой вибрация небольшая. Вылечелось балансировкой передних колёс, правда с третьего раза. Балансировку делал в разных шиномонтажах и везде было всё по нулям. Скорее всего шиномонтажники криворукие или балансировочные станки были из утиля.
Roman-f вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2015, 15:30   #76
VALTRON
Roman-f,а где делал последнюю(правильную) балансировку?
Старый 29.06.2015, 18:56   #77
Roman-f
VALTRON, В шинсервисе, который на Щёлковской.
Старый 29.06.2015, 18:58   #78
lexy
Аватар для lexy
Сейчас заехал на ШМ, прогнал еще раз станком, поменял местами колеса, стало лучше! Что за ..... Может затягивали криво?
Старый 30.06.2015, 09:01   #79
шкодовод
шкодовод is an unknown quantity at this point
Хелп
Скорее всего у тебя требует замены внутренние ШРУСы. Меняются как правило парами, т.к. выяснить какой именно сложно. У меня коробка 6АКПП, на 60 тыс. км было тоже самое (тресло в горизонтальной плоскости, лево-право), только на меньшей скорости. Официалы сказали, что это болезнь этой коробки, есть (или было) у всех но на разных пробегах. Я успел поменять по гарантии. В предыдущих обсуждениях писал.
шкодовод вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2015, 15:05   #80
Аристарх
Аватар для Аристарх
Други, скажите плиз, если перетянуть болт ступичного подшипника это как-то на вибрацию будет сказываться? У меня вибрация на руле чувствуется в диапазоне 130-140км/ч и то не всегда. Да и не вибрация это, а скорей всего мелкая дрожь. Бывает, что при плавном разгоне ее нет, а появляется при интенсивном и наоборот. Балансировка колес 100% не причем, т.к. сие появляется как на летних 18 колесах, так и на зимних 16-тых.
вибрация автомобиля, ШРУС
Текущее время: 11:08. Часовой пояс GMT +3.
