#71 |
#72 |
Morfeus199, Спасибо. А то мне в одном сервисе говорят, что адаптацию желательно делать через 20ткм пробега и, в обязательном порядке, после замены масла.
#73 |
Это на Изитронике делать адаптацию нужно раз в 20тыс. Там сцепление с помощью компьютера подводить нужно. ДСГ сама всё делает
#74 |
А у меня DSG-6 после попыток езды в ручном режиме по пробке (делал это всего два раза в течение месяца) изредка стала дергаться при трогании. По-видимому надо провести адаптацию.
#75 |
Я в видео увидел, да и логично в принципе, погонять селектор от верха к низу и назад, задерживаясь на каждой позиции по паре секунд. Масло прогонит везде и можно в путь. Хотя насос там при включении движка должен прогнать масло по идее, ну да ладно лишние 20 секунд постоял подёргал...
#76 |
У меня когда меняли масло в коробке поставили не тот уплотнитель в фильтр. Так после заводки двигателя на ХХ из под фильтра буквально хлынуло масло. За 5 секунд пока сообразили вытекло минимум 300 мл. Так что смазывается в коробке все очень даже хорошо.
#77 |
vpalchik, ну значит прально написал, после заводки насос сразу качает, да и ладно погонял селектор и хренс ним.
#78 |
Wint, погонять нужно не для смазки.А чтобы правильно выставить уровень масла потом.Во-первых,при движении селектора разгоняется масло по коробке полностью.Во-вторых,оно прогревается до нужной температуры.Уровень масла контролируется при температуре 37-42 градуса,емнип..
#79 |
Я всегда селектор гоняю перед стартом, и на акпп тоже так делал.
#80 |
http://kupiwolf.ru/wolf-ecotech-dsg-fluid.html
И в двигатель вольф и в коробку вольф. |
