Старый 06.08.2014, 05:27   #71
kabak
kabak is on a distinguished road
По умолчанию Re: Горит chek engine
Сообщение от iger Посмотреть сообщение
У меня горел check на протяжении 15к пробега. Никак не понимал в чём происходит дело.
Купил супа на 60к. Я второй хозяин. Check то загорался, то пропадал. К ОД обратился в самый последний момент.
Сейчас не горит - расскажу, что сделали:
Загорался в движении. После нескольких выключений от 3-х раз до 1-1,5 недель езды исчезал и так по новой. Ошибка показывала расходомер воздуха.
-Поначалу ездил не к ОД, а к знакомым электрикам. Вывод был или менять сам расходомер или мозги. Мозги 12-13к, расходомер - 6к. по экзисту. Купил расходомер. Поставил новый. Ошибки стёр, поездил, снова загорелось. Электрики дальше не понимают, что и как.
-Поехал к ОД. Запросили оставить тачку на пару дней. Оставил - звонят на одобрение порыться до мозгов и прозвенеть всю косу от расходомера до мозгов - 9к. Окей, делать нечего, подтвердил. Через пару дней вернули, поездил, снова загорелась. Уже есть повод к ОД ехать и гнать по поводу ремонта косы, что сняли бабло низа что.
-2ой раз приехал к ОД. Поменял прошивку коробки. Мол у меня была старая, поставили на новую, меняется число оборотов при переключении. Могло косвенно влиять, так как второстепенная ошибка по check показывала на коробку. Сделали, поездил, снова загорелась.
-3ий раз приехал к ОД. Последнее, что могло повлиять с их слов - резинки (кольца/прокладки) по турбине, так как двигатель считывает данные по потребляемому воздуху в 3-х точках. На входе в турбину, в самой и на подходе к двигателю. Если резинки/кольца уже поизносились, то к движку идёт неверный сигнал. Вообщем. поменял кольца у ОД - 2к с работой. Сейчас не горит уже 2 недели
Мораль басни: узнавай у ОД, да проверяй все варианты (другие ОД или 300% электрики), иначе переплатишь. 17к вместо 2х. Если про знакомых электриков, то ошибку эирбэга мне починили не у ОД. Порвался провод в передней правой двери, что для vaga, как я понял норма.
Как понять, что нужно менять именно кольца/резиники на турбине. Умозаключение по эксплуатации и до - свистит турбина под стеклом справа. Поначалу звук приятный и добавляет дополнительное удовольствие при ускорении. А на самом деле после замены резинок/колец - его не должно быть.
з.ы. Надеюсь где-то помог. Про тему с бензом слышал. Лью 95-й обычный на bp или shell'е. Конеш, если в деревне залить, то возможно, но привязки к чеку не думаю.
Так если кольца менять только свист или чек горит? Просто я иногда при разгоне слышу лёгкий приятный свист
kabak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2014, 06:37   #72
Iger
Iger is an unknown quantity at this point
На моей практике - кольца менять. Есть свист и горит чек, который время от времени перестает гореть, так как сам борт. компьютер сбрасывает ошибку из-за отсутствия повторений.
Iger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2014, 03:22   #73
ExTaZiFoll
Аватар для ExTaZiFoll
ExTaZiFoll is an unknown quantity at this point
доброй ночи : загорелось сначала EPC потом через минут 5 чек т на максидоте написало ошибку Неисправен двигатель Техническое обслуживание(работает двиг нормально) может кто сталкивался с этим? днем поеду диагностику делать
ExTaZiFoll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2014, 07:20   #74
ITManager
Аватар для ITManager
Wink Re: Горит chek engine
Сообщение от ExTaZiFoll Посмотреть сообщение
...Неисправен двигатель Техническое обслуживание...
А ТО когда и где проходили? Может это сервис забыл сбросить данные про ТО.
И если не это причина, то после чего случилось? Чуть больше описания, если можно...
Старый 14.09.2014, 09:45   #75
venomking
venomking is on a distinguished road
Проверь все трубки которые идут к двиглу, бывает что хомут плохо закреплён и выскакивают они.
venomking вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2014, 12:26   #76
ExTaZiFoll
Сообщение от ITManager Посмотреть сообщение
машина с гарантии сошла , ТО делаю у нас в сервисе рядом с домом у знакомых,сбрасывал сам через максидот когда поменяли масло и фильтра,менял где то 1000км назад всё , а было это всё так проехал я 1 километр примерно не гнал , не чего , был сильный дождь,постоял у подьезда машина заведена и тут сигнал пиуна максидоте пишет про двигатель и загорается EPC,я загрушил авто на пару мин завожу тоже самое только ещё и чек загорелся,
Добавлено через 5 минут
Сообщение от venomking Посмотреть сообщение
надо посмотреть будет просто из за этого может такое написать ?
Последний раз редактировалось ExTaZiFoll; 14.09.2014 в 12:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.09.2014, 13:00   #77
quatroddd
Особый статус
Аватар для quatroddd
ExTaZiFoll, возможно из этой темы Горит лампочка EPC и "чек инжн", слева от EPC
Старый 16.09.2014, 13:11   #78
ExTaZiFoll
extazifoll, возможно из этой темы Горит лампочка epc и "чек инжн", слева от epc
Диагностика показала : датчик угла поворота 2 привода дросельной заслонки,недостоверный сигнал спорадически(время от времени))
Не давно чистили дросель и потом сделали адаптацию!
Может мастера что наделали не так ?
Последний раз редактировалось ExTaZiFoll; 16.09.2014 в 13:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.11.2014, 09:04   #79
Химыч
Аватар для Химыч
Комрады привет, давайте советоваться.
Утром завёл пепелац, обратил внимание на какую-то слишком уж сильную вибрацию двигла (к легкой первичной при запуске по холоду привык - не оно), прогрелся, тронулся, поехал - стал подмигивать рыжий индикатор двигателя - не постоянно, а время от времени. по мануалу - какая-то неисправность системы контроля токсичности отработанных газов. Тот же мануал рекомендует с особой осторожностью добраться до СЦ. Но чёт именно из-за вибрации я очканул, поставил машину и поехал на работу на жёниной.
В воскресенье поменял воздухан, за вчера километров 70 проехал - полёт был нормальный. Сегодня вечером записан на замену масла (межсервисная после 7500 пробега на предыдущем).
Главный вопрос - проеду ли 15 км до сервиса?
Ну, и может кто сталкивался - делитесь.
Последний раз редактировалось Химыч; 18.11.2014 в 09:36.
Старый 18.11.2014, 09:13   #80
376
Аватар для 376
Химыч, ошибки надобно тебе глянуть.Масло глянь,не висит ли соплёй на щупе.
Ошибка
Текущее время: 21:06. Часовой пояс GMT +3.
