Старый 16.01.2018, 15:26   #71
По умолчанию Re: ТО не у диллера и гарантия на DSG
chuma21veka, а слесаря если чего добавят монет на ремонт мех. части? Если конечно официалы, то просто предложат заплатить им 350 тыс р.
Так слей и посмотри, может там потроха уже в мясо, процедура простая, можно самому на яме за полчаса сделать, замена проще чем в моторе
Старый 16.01.2018, 17:13   #72
chuma21veka
chuma21veka will become famous soon enough
Господа, есть у кого контакты проверенного специалиста по DSG7?
iSewen, подскажи масло, пожалуйста
chuma21veka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2018, 17:23   #73
chuma21veka, G 052512A2, пробку менять не нужно, слить и посмотреть сколько слилось.
После переборки залил 2 л., через 1000 км заменил, залив опять ровно 2 л.
Старый 04.03.2018, 15:26   #74
opri4_nik
opri4_nik is an unknown quantity at this point
Насколько понял из всего вышеизложенного, последняя ревизия это VAG 0AM 198 142 G
(Superb 1,8Т 2014 г.), и этот комплект вполне можно заменить на LUK 602 0006 00 (кстати, если в экзисте вбить 142G, он как аналог LUK не выдает, зато если искать LUK 602 0006 00, то там как раз и будет 142 G)
А в чем тогда отличие (кроме цены, разумеется) LUK 602 0006 00 и LUK 602 0001 00 ?
Добавлено через 30 минут
Сообщение от chuma21veka Посмотреть сообщение
Так же интересуюсь. Если у кого есть знакомый специалист, скиньте номер, будьте добры.
Последний раз редактировалось opri4_nik; 04.03.2018 в 15:28. Причина: Добавлено сообщение
opri4_nik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2018, 16:57   #75
opri4_nik,
Подбирай по VIN оригинальный партномер своего сцепления, а потом смотри на сайте производителя нужную ревизию, разница есть в небольшом конструктивном изменение сцеплений для авто до 14 года и с 14 года.
По ссылкам ниже странички артикулов от LUK, там есть какие оригинальные партномера они заменяют
602 0001 00
602 0006 00
Что за специалист по DSG7 нужен? Есть человек который ремонтирует механическую часть, есть кто занимается ЛЮБЫМ ремонтом мехатроников
Старый 04.03.2018, 19:25   #76
opri4_nik
Планируется замена сцепления + замена масла в DSG. В мехатроник лезть не собираюсь, разве что гидравлическую жидкость поменять.
Где можно подобрать оригинальный номер сцепления по VIN?
Попробовал в экзисте(еще до того как написал предыдущее сообщение), там черт ногу сломит, выдает несколько вариантов. Может, конечно, и я что-то не так понял.
Авто конец 14 года, по идее самая последняя ревизия.
Старый 04.03.2018, 19:31   #77
opri4_nik, давай VIN
Жижу в мехатронике поменять можно, хуже точно не будет, масло из коробки слить в чистую тару и изучить на предмет стружки и её количества, что бы исключить любые внутренние повреждения
У меня было так с маслом, но это в следствии прикипания шестерёнок сателлитов группы к оси сателлитов, в дальнейшем это ось вышла из штатного места и сделала дырку в корпусе коробки. Уж очень плотно они сидят на оси, в связи с этим DSG7 не любит пробуксовок
Старый 04.03.2018, 19:38   #78
opri4_nik
VIN направил личным сообщением. Заранее спасибо!
Значит нужен контакт мастера который не только сцепление поменяет но и жидкости в коробке и мехатронике заменит, там же без разборки не обойтись.
Старый 04.03.2018, 20:09   #79
Сообщение от opri4_nik Посмотреть сообщение
Разбирать ни чего не нужно, у мехатроника снизу есть сливная пробка, заливается сверху, есть заливное отверстие с пробкой.
Из коробки слить на подъёмнике, залить сверху, заливное отверстие находится под аккумулятором
Старый 04.03.2018, 20:25   #80
opri4_nik
Понятно, спасибо!
Вот хитрый VAG, а ведь заявляли что жижа на весь срок службы (хотя кто их знает, какой они срок службы подразумевают)
dsg7, гарантия
Текущее время: 09:00. Часовой пояс GMT +3.
