Старый 12.03.2013, 09:30   #71
Arte,20
Arte,20 will become famous soon enoughArte,20 will become famous soon enough
По умолчанию Re: [Москва] Светодиодные лампы для Superb от Primax
Primax,
Спасибо за фото отчет. Очень понравилось. Как тепло придет свяжусь.!
Arte,20 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2013, 09:45   #72
BatmanTSI
Аватар для BatmanTSI
BatmanTSI will become famous soon enoughBatmanTSI will become famous soon enough
Primax, мущина, а почему вместо лампы не напаять резистор, будет компактнее, нет? Ну чтобы влезло в плафон Суп-седана?
BatmanTSI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2013, 13:40   #73
Primax
Аватар для Primax
Primax will become famous soon enoughPrimax will become famous soon enough
BatmanTSI
Изначально всё начиналось с Октавии и делалось под Октавию. Прежде чем делать колхоз с лампочкой перепробовал кучу вариантов диодных сборок с резисторами... Все выдавали ошибки.
Выдержка как я пришел к такому решению:
"Долгое время никак не удавалось подобрать вариант диодных ламп, которые бы не выдавали ошибку. Было перепробовано куча вариантов, но решения не было: либо нужно ставить лампу с огромным количеством диодов, но тогда подсветка номера будет светить как прожектор, освещая всё вокруг, либо ставить с малым количеством диодов и каждый раз наблюдать желтую лампу на приборке.
После покупки авто были сразу приобретены лампы POLARG M28, свет был теплым белым, светили замечательно, только вот одна лампа умерла через 5 т.км. Второй комплект ламп прожил не дольше. Учитывая цену за комплект (на тот момент это было порядка 700 рублей) и прикинув в уме, что каждые 5 т.км придется покупать новый комплект ламп, плюнул и решил заколхозить диод с лампой w5w. С таким вариантом уже откатал месяцев 6-ть.
Как можно видеть на фото ниже, нагрев лампы никак не сказался на разъеме, нигде ничего не поплавилось, а главное удалось решить проблему с ошибкой.
Поэтому было принято решение сделать данный колхоз в заводских условиях, так чтобы не было никаких внешних паек и прочих внешних ужасов колхоза. Для дополнительной нагрузки использовалась лампа на 3w, её сопротивления достаточно для исключения появления ошибки.
На большом форуме Шкоды (КЛАШ) в своё время яро обсуждали выход из строя блока комфорта по причине установленных диодов и колхозного ксенона. До конца никто так и не понял, что стало причиной выхода из строя блока комфорта, но списали всё на диоды с присобаченными обманками. Как рассказывал сам потерпевший, они со знакомым электриком сидели подбирали резисторы, на которые бы не было ошибок. На фоне этих волнений, я посчитал, что наиболее безопасным будет заколхозить лампочку в нагрузку. Так и появился этот колхоз.
Как практика показывает, блок мрет от ксенона с обманками, а не от диодов. Моя Октавия ледирована в хлам, тесты диодов тоже на ней провожу, я думаю за 2 года блок уже должен был бы сдохнуть...
В продаже есть резисторы http://www.dled.ru/search/%D1%80%D0%...82%D0%BE%D1%80 но чтобы их поставить придется надрезать проводку, потом их нужно где-то размещать, а они ещё и греются шибко... В случае с седаном, в бампере места только под лампу освещения, что-то ещё воткнуть - нереально.
Я понимаю, в целом, какой вариант вы предлагаете: взять сборку на плоской плате, по образу и подобию колхоза с лампой напаять резистор... Нужно экспериментировать и для этого нужно всегда иметь супчика под боком, чего нет... Да и интерес к подсветке номера не велик.
Как-то так.
Primax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2013, 15:38   #74
den_111
Аватар для den_111
den_111 is an unknown quantity at this point
Primax, в ДХО яркость свечения ламп по умолчанию 92%. при установке диодных дамп ее надо поднимать до 100%? и на что это влияет?
den_111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2013, 07:24   #75
Primax
Аватар для Primax
den_111,никаких манипуляций со шнурком не требуется.
Старый 18.03.2013, 11:00   #76
BatmanTSI
Primax,довольно странная история, не понимаю разницы в резисторе и просто лампе.
Задам вопрос не в бровь, а в глаз.
На забугровых сайтах (в принципе отчасти и на наших) типа ибея, или алиэкспресс сейчас полно предложений, на моей памяти 3-4 разновидности sv8,5 !
Там уже речи о резисторах не идет (есть кстати целые блоки диодов вместе с плафонами и коробочками обманок
встроенные схемы обманок. Человек на пассат форуме даже продавал по 300-пару. Было несколько жалоб, правда, у некоторых гасли позже.
Есть поставщики из Германии, Англии... На вид , вроде одинаково, что и в Китае. Я повторю, видов 3-4.
Я вот в раздумьях, какие заказать. есть , вот похожие на Пассат форумские
вот с одним диодом, но сравнительно дорогие (даже в Кетае)
эти мощнее, похоже
есть вот такого рода порнография
Китайцы любят продавать россыпью.
Старый 18.03.2013, 14:25   #77
Primax
Аватар для Primax
BatmanTSI
95% Продаваемых сборок ламп сделаны в Поднебесной.
Поставщики из Германии, Англии.. нет их, практически всё сделано в Китае. В Европе есть Филипс и Осрам, лампы от этих производителей стали появляться в продаже, продаются только под своим брендом, но цена вопроса в 5-7 раз выше аналогичных поделок из Китая.
1-я картинка. У меня есть аналог, но под винты.
2-я картинка. У меня это есть
Здравствую ошибка не приборке.
3-я картинка. Чип Cree или поделка под Cree. У меня есть такие лампы.
4-я и 5-я картинка. Как их запихнуть в плафон с такой шириной. И тоже 99,9% что будет ошибка.
И самое главное, все выше описанные лампы будут слишком яркими в свечении. Я не даром взял модель только с 2-мя диодами.
Все варианты ламп можем попробовать при встрече.
Старый 18.03.2013, 16:16   #78
BatmanTSI
Primax,Ну тебя на мякине не проведешь.
Я уже голову сломал, с этими диодами там.
Почему ты говоришь подделка, если дешевле и проще в Китае заказать, чем подделывать. Правда разнИтся может завод. Но по фоткам вот не отличить . например с этим CREE диодом.
Мне кажется это самый продвинутый софит (на вид будто и будильник есть и радио в нем )
По второму пункту , все же обычно 3 диода идут, и на ФВ форуме же работало у людей.
вторая картинка они дешевле, чем CREE.
Ну т.е. на Супе ты особо все их не тестировал ?
Ая вот чтото загорелся картинкой 1, причем в Кетае есть несколько модификаций, с обманками коробочкой и без коробочки, хотя пишут
canbus ... указывают моджели авто ФВ Ауди...
Но я слышал , что есть ньюансы с проверкой ошибок...
Точно на Суперб у кетаез ничего не прописано
Зато цена вопроса 30 баксов.
Мне еще же надо клему искать или новый плафон покупать, только после это с тобой встречаться.
Старый 20.03.2013, 15:39   #79
Primax
Аватар для Primax
BatmanTSI
Для лучшего понимания отвечу цитированием.
Ребята из Китая в этом плане молодцы. Я не ошибся написав слово поделка с одной "д"))) Есть Cree оригинальный, а есть Cree сделанный по образу и подобию, при этом не на много хуже, чем оригинал.
ИМХО, 3 диода - слишком ярко будет, но если работает, то почему нет.
Если хочешь, можем попробовать разные варианты сборок, если подойдет и не будет ошибок, я тебя их подарю.
Старый 26.03.2013, 19:36   #80
den_111
Аватар для den_111
Primax, Спасибо, лампы получил, поставил, все горит
чуть позже будем сотрудничать дальше.
Светодиодные лампы
Текущее время: 17:56. Часовой пояс GMT +3.
