Старый 16.11.2018, 17:22   #71
РадиоГубитель
Аватар для РадиоГубитель
По умолчанию Re: Двигатель 2,0 TSI - общие вопросы
Так ведь у многих компаний stage 3 это 500 +/- сил, вот например https://www.hgp-turbo.de/vw-golf-vii-r.html опять же топнуть на обгоне или заехать с кем нибудь это одно, а дубасить на трэке другое.
Коуку надо ставить.
Есть один товарищ, кто анлим на ген2 до сих пор собирае
Вечность пахнет нефтью...
Старый 02.04.2019, 22:33   #72
3lla
Аватар для 3lla
3lla is on a distinguished road
в двиг попадает бензин. пахнет щуп и под маслозаливной. vcds показывает 40 бар на холостых, после того как заглушу давление растет, дождался до 65 и перестал дальше мониторить. ошибок нет. расход на холостых вырос на 0,2. стал 1-1,1. на холостых незначительно колбасит машину. уровень масла выше не стал. щуп не горит, капля в воду дает пленку.
в том году заменены 2 форсунки, но симптомы были иные и более явные. форсунки можно проверить выкрутив свечи - будет мокрый цилиндр, но это когда льет уже так что держись. как проверить тнвд?
drive2
3lla вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2019, 22:08   #73
twin911
twin911 is on a distinguished road
1,5 года катаю
Чипанул на 3-й!! день его.
В отличии от 2,0 TSI (200 лс) на Супе 2, рекомендовали исключительно родные катушки и свечи (там менял на от Ауди).
Масло от ТО до ТО доливаю грамм 200-300 (чтобы на МАХ было).
Проверенный, надежный, беспроблемный и хороший по потенциалу для тюнинга двигатель
Подскажите по чипу 280 сильного двигателя.
Насколько я понял, коробка dq250 держит 350 Нм. Какие показатели после чипа? Сколько л.с. и Нм?
twin911 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2019, 12:00   #74
Amaxim
Аватар для Amaxim
Сообщение от twin911 Посмотреть сообщение
Куда уж больше то?????
DQ 250 без проблем переваривает и 400ньютонов
Старый 04.04.2019, 12:11   #75
DQ 250 держит до 500, да вся суть то в том, что там же нет постоянной нагрузки в 500, просто чипуешь и увеличивается пиковый крутящий момент, а основном будет использоваться как и раньше.
Старый 05.04.2019, 09:37   #76
Владимир Мазаев
Аватар для Владимир Мазаев
с учетом всех доработок 410-420 лс и 500-520 Н/м
едет летом стабильно 4,5 сек иногда чуть быстрее
зимой на шипах и с боксом 4,8 сек
Старый 05.04.2019, 10:48   #77
Rezkiy
Аватар для Rezkiy
Rezkiy will become famous soon enoughRezkiy will become famous soon enough
Вопросик по термонагруженности:
Подскажите комрады, при езде по московским пробкам какова температура масла у вас на ccza? У меня при неспешной езде 97-100, а в пробках до 104 заползает в пике. В среднем 100-102. Это нормально, или пора мыть радиаторы?
Rezkiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.04.2019, 11:11   #78
AleksanDER
Аватар для AleksanDER
Сообщение от Rezkiy Посмотреть сообщение
У меня с новым конденсором и вымытыми радиаторами температура выше поднимается...
Старый 05.04.2019, 11:54   #79
kolhoznik
У меня еще от масла зависело. Сейчас, на LM Moligen 5w-40, в пробках не выше 107 градусов. Это если долго стоять или медленно тошнить. При нормальной езде тоже в районе 100 градусов. Радиаторы мыл два года назад (в километрах это тысяч 30). На Shell и Motul была температура 108-109 в пробках. На Лукойле Армортек прошлого поколения была 110-111. Это в сильных пробках, либо при 140 км/ч на автобане при температуре воздуха +37. Все масла 5w-40.
Старый 05.04.2019, 22:06   #80
i-1
Аватар для i-1
Чип это хорошо ))
Что для 2,0 (200лс суп2фл с дсг6) - порекомендуете коллеги? чтобы без особых проблем и переделок. Да и езжу на 92м
Второй вопрос - осмотр натяжителя показал - шесть зубьев. Это уже пора? (Цепь менять)
Текущее время: 14:37. Часовой пояс GMT +3.
