Старый 27.05.2019, 17:11   #71
По умолчанию Re: Размеры дисков и шин на Шкода Суперб
резина 235\60\17 premium contact 6.
это ж размерность для SUV уже, диаметр покрышки на целых 6см больше номинала, куда столько?
Что дальше? Портальные мосты и колеса от унимога?
Старый 27.05.2019, 19:49   #72
Ampety
А что такого, что это размер suv? Не, это предел, дальше решать арки надо.Еще можно пневму поставить, но как то стрёмно колхозить. Так что дальше либо allroad или wrangler.
Старый 27.05.2019, 21:20   #73
bort775
Аватар для bort775
На таком профиле Вы нормально в поворот не войдете. 60-80 на развязках еще можно, на 120 и более за городом все проклянете.
Управление становится вязким, задумчивым. Для лучшей управляемости нужен профиль как можно меньше.
Я с летней конти премиумконтакт-5 215*55*17 диск 7" ЕТ40 переобулся в усиленную конти премиумконтакт-6 235*45*17, XL, 97Y, диск 7,5" ЕТ40. Разница заметна сразу.
Еще у супа есть беда с точным возвратом руля в нулевое положение и пустоватый ноль. Всетаки суп не бэха, расчитан на спокойную езду.
Это решается программно: XDS - электронная регулировка дифференциала, 4 варианта настройки: standard, weak, medium, strong. По умолчанию стоит standard.
Поставил strong, поездил несколько дней - перебор, по городу некомфортно. Поставил medium, прошел месяц - полет нормальный.
40 км от КАДа до дома по лесу - можно оторваться.
По шинному калькулятору на 25 мм диаметр стал меньше. Пришлось подстраивать показания спидометра.
Забываю сфотографировать машинку на широких колесах.
Делал все OBDeleven. Еще по мелочам подстроил машину под себя.
Старый 28.05.2019, 02:21   #74
Ampety
Сообщение от bort775 Посмотреть сообщение
Видно у меня физика по другому работает, не знаю как на 120 но 260 идёт нормально. Я не отрицаю, эффект «холодца» присутствует, эт когда при быстрых коротких рывках рулем на скорости, Машина начинает рыскать из стороны в сторону исключительно за счёт деформации профиля резины. Но у меня почти весь опыт езды на всех машинах, это на подобных бубликах, поэтому данный эффект парируется на уровне рефлекса - отчего становится не заметным.
7.5 дюймов диск слишком узкий для 235/45 Шины, эдакий домик вовнутрь, что так же не добавляет управляемости. Тут либо диск 8(9) дюймов нужен или 225 колесо, либо профиль хотя бы 50. Ну и это... если уж так радеть за управляемость, о каком премиум контакте вообще может идти речь? Спорт контакт это даже не обсуждается, минимум какой нибудь R-S3 и далее по нарастающей. О какой настройке XDS можно говорить на овощной резине?
С возратом в ноль все более чем прекрасно, информативности за глаза.
Просто я понимаю, что это не 911 и нужно научиться управлять сначала тем что есть, а уже потом лезть в настройки, приход от которых без навыка никто не оценит.
Старый 28.05.2019, 13:19   #75
kostik123
На более высоком профиле кстати ощутимо сильнее болтает от фур и от ветра. Но то что комфортнее - это 100%. Хотя в этот раз себе на лето взял 205/55 16 в большей степени из-за контика, т.к. хотел 215/55. А раньше была и зима и лето 215/60.
Старый 28.05.2019, 19:41   #76
bort775
Аватар для bort775
Я про рысканье из-за деформации профиля и говорил, в поворотах оно сильнее проявляется. Ловить можно, но нужно ли?
235 для 7,5" нормальный размер, на 8" ширина протектора Уже посадочного места на диске и будет почти трапеция, как на ара-машинах
У меня на предыдущей машине в стоке стояли 235*45R17 и диск 7,5".
На конти спорт-2,3,5 откатал сотни тык. Весной у фиников не было спорта-6 или неопределенно скока ждать.
Посмотрел - сейчас только 20 и 21 диаметры, 17 и 18 нету.
Они официально продают спорт-5, не догадался посмотреть дату выпуска, можно было бы взять, цена сейчас вкусная 95Е или 7183 рубля.
Старый 29.05.2019, 13:13   #77
Wald
Аватар для Wald
Блин, откуда такие утверждения? 235мм это предел для наших дисков 7,5" (если только размер профиля резины не бубликом как на SUV). Да, резина
некоторых производителей встанет нормально (как и у Вас было).
У пассата CC в стоке диск 8" на 235 ширину.
Старый 29.05.2019, 13:25   #78
Ampety
Я немного про другую ситуацию описывал, в поворотах дискомфорта на доставляет.
Старый 29.05.2019, 15:08   #79
Да я бы не сказал, что домик. На фото видно плохо, но вживую в глаза не бросается. К тому же надежная защита от бордюрки.
Тип файла: jpg IMG_6572.jpg (89.2 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_6573.jpg (88.7 Кб, 45 просмотров)
Старый 29.05.2019, 16:02   #80
245 на 7.5 Да нормально вроде.
[IMG][/IMG]
Текущее время: 18:50. Часовой пояс GMT +3.
