Вернуться   Клуб любителей Skoda Superb > Беседка > Беседка > Хобби и увлечения
Старый 29.05.2013, 09:37   #71
pil123
Аватар для pil123
По умолчанию Re: Водномоторная тема
Сообщение от slon150 Посмотреть сообщение
Я так понимаю, Меркури хорошие моторы (я почему то на Хонду посматривал, с воздушным охлаждением)? А по лодкам лучше с надувным дном взять? И куль..нужен?
маломощные моторы известных брендов мало чем отличаются по конструкции и все примерно одинаково надежны, нечему там просто ломаться, для удобства эксплуатации я выбирал исключительно по весу самого мотора, чтоб таскать в одно лицо было комфортно.
если ставить на лодку мотор, то киль маст хев! иначе плохо управляться будет, да и все кишки вытрясете на волне на плоскодонке. надувное дно рекомендую исключительно для упрощения жизни, нет второго мешка со сланями, которые обычно в багажник плохо влезают и лишний вес, а для надувной лодки, которая может использоваться в местах недоступных для машин и которую иногда приходится таскать на горбу это особенно актуально, ну и в конце концов, вы когда-нибудь пробовали собрать пайольную лодку 380см в одно лицо? секас тот еще!
Старый 29.05.2013, 12:20   #72
Элик
Аватар для Элик
Я бы тоже рекомендовал не слишком мощный/большой мотор. Даже 15л.с. одному аккуратно положить в авто непросто, а уж если куда отнести....)))
Часто пользуюсь 2.5, 3 л.с. - его можно отнести самому (иногда до воды довольно далеко), да и тянет он нормально, на глиссер выходит если один в лодке. Ест,правда, много.
Сообщение от pil123 Посмотреть сообщение
ИМХО, всё-таки разница есть: 2-х тактный или 4-х.
С ГИМСОвцами разговаривал, они ругали свои штатные Меркури - якобы дозирующая масло иголка часто залипает. У 2-тактных такой проблемы нету. Хотя многие хвалят Хонду однозначно.
Это да - веселье еще то... у меня длина больше 4м - одному тяжко, зато в лодке вольготно
А электромоторы,кмк, только для почтистоячей воды - куда-нить подрулить. (вся куртка в дырках от электролита при таскании акку)))
Старый 29.05.2013, 12:29   #73
pil123
Аватар для pil123
4 такта даже не рассматривал для пвх лодки, которая возится в багажнике, тяжелее и возить только в определенном положении, автомиксы тоже не к чему, чем проще мотор, тем лучше (не относится к стационарным и подвесникам большей мощности)
Старый 29.05.2013, 17:01   #74
Да и б/у брать, надо спецам смотреть.
Есть смысл брать именно б/у. Для того чтобы понять что же именно нужно от лодки. Скорее всего первый опыт окажется ознакомительным и потребуется замена комплекта. Вот тогда оценив все свои потребности можно собирать новый комплект на несколько лет. Иначе просто пополнишь ряды авторов обьявлений про новые лодки -моторы за пол цены. Нафига тебе 25л.с.? Да хоть бы ватрушку потаскать за собой.
Так это как раз проблема двух тактных. У четырех тактных вообще нет такой системы,там картер. Видимо имелся ввиду автомикс? Так это в основном на многосильных двухтактниках.
Хороший моторчик. Не надо смотреть за охлаждением.Можно ползать по жабовникам смело. Но главный плюс то что передача включается плавно,эксцентриком. Такого вроде нет ни у кого больше. Минус-дорогой мотор.
Последний раз редактировалось 366; 29.05.2013 в 17:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.06.2013, 15:30   #75
Элик
Аватар для Элик
366, всё именно так, как ты и гришь!
Полдня учил матчасть (ГИМСовцам доверия нету).
Скажи, пожалуйста, а ты на зиму мотор консервируешь? (ну там "выкрутить свечу, набрызкать спецаэрозолем"?
Старый 03.06.2013, 15:36   #76
Элик,
Нет,не консервирую. Но чисто из за лени. Надо бы хотя бы в редукторе масло менять перед зимой а не после.Посмотрим,может в этом году и проведу процедуру. Хотя,ТО делал все там в порядке. Нет воды нигде.Завелся с полпинка и т.д. Возможно вся эта консервация и не нужна.
Старый 03.06.2013, 15:42   #77
Элик
Аватар для Элик
Элик,
Как не нужна? Ты ж сам меня сподвиг! Начитался - всю ночь не спал, думал кольца зелегли или еще чего.
Грозы у нас. Рыбалки нету. Засуну его в бочку и погоняю.
Как сам-то? Когда путина? За корюшкой ездишь?
Старый 24.06.2013, 11:24   #78
slon150
Аватар для slon150
Спасибо всем за рекомендации. Взял китайскую лодченку Sonata 285F, С килем и вставным надувным дном. Для двоих места вполне! Вес тоже устраивает, до 30 кг! Мотор, пока возьму у товарища, сузуки 3,5 л.с. Решил, что для начала достаточно...под мотором еще не ходил толком. Ну а через годик другой уже буду думать " по взрослому". Очень понравились лодки Ротан, но большие, от 380 идут. По мне, надувное днище более плюс, чем минус..
Так и сделал С 1 июля, стартую в небольшой отпуск..с рыбалкой естественно.
Последний раз редактировалось slon150; 24.06.2013 в 11:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.06.2013, 03:35   #79
slon150,
Раз взял с килем- то семь футов под ним. И ни хвоста ни чешуи!
Старый 15.07.2013, 17:41   #80
slon150
Аватар для slon150
Отчитаюсь... пожалуй. Итак: лодка 2,85 м; мотор ямаха 3 л.с. (почему раньше написаль сузуки? Х.З. может мне товарищ так сказал, который дал на прокат). Количество пассажиров -2, плюс барохло (палатка, спальники и т.п.). Что имеем, мотор соответствует лодке полностью. и весом и мощностью. Понятно, что гонки не устраивал, но в глиссирование (в моем понимании )выходил. Одному, так вообще по кайфу. Лодка, с килем и надувным дном УСТОЙЧИВА, очень. В общем я доволен, взял то, что необходимо на данный момент, и понимание есть, что нужно в ближайщем будущем. Цена вопроса, если что, 18+30= 48 т.р., как и планировал.
P.s. Хвоста попалось два...и один ушел, по глупости. На уху и прочее хватило....
Текущее время: 05:37. Часовой пояс GMT +3.
