Опции темы |
#71 |
и еще: имейте ввиду, что если в дождливую теплую погоду запотеют окна (при откл. кондее) - выключите этот автоматический режим. Проверено практикой
#72 |
...., а также всегда - при включении заднего хода. Или не прав?
Последний раз редактировалось ОСА; 19.04.2012 в 18:34. |
#73 |
клон?
сорри если так....Что касается "автомата после +5" - ну да, когда снежинка на MFD гаснет... Не понимаю нафига так делать? как раз когда жидкости вонючие - она отключается А когда воду льють - раотает.Если бы заботились о запотевании (точнее не-запотевании)стекол в холодное время, - тогда бы и с задним ходом бы не включали, однако тут то работает же..
#74 |
У меня вопрос следующий, рециркуляция воздуха в салоне автомобиля идет как штатная функция или это дополнительная опция?
А возник вопрос вот почему, при эксплуатации, так сказать на практике, у меня получается так, что при включении режима рециркуляции на кнопке слева загорается лампочка а при выключении она гаснет (об этом же говорит и мануал), но заметил, что на кнопке справа имеется еще одна лампочка, под буквой А, и на многих фото (как ниже) я увидел, что правая лампочка горит, чего у меня никогда не было ![]() Так вот хотелось бы, чтоб мне дураку растолковали знающие люди, при каких же условиях загорается эта лампа, которая я так понял означает, что режим автоматической рециркуляции включен и в машине присутствует датчик качества воздуха. ![]() ЗЫ: пока сделал вывод, что на моем автомобиле комплектации Elegance просто отсутствует этот датчик и естественно автоматический режим рециркуляции тоже
#75 |
Автоматическая рециркуляция включается повторным нажатием на кнопку.
#76 |
У меня работает и та и другая лампа. Попробуй подряд несколько раз нажать. Левая лампа рециркуляция принудительная, правая авто режим. У меня тоже обычный элеганс. И на магнитоле тоже должно режим показывать.
Тот который тебя |
#77 |
Mr.I, как я уже написал, что при нажатии на кнопку рециркуляции у меня включается непосредственно рециркуляция воздуха в салоне (при этом горит левая лампочка) а при повторном нажатии рециркуляция выключается и никаких лампочек не горит... а так же пиктограммы на Болеро мне говорят об этом
Пока еще ни разу за год эксплуатации у меня на загоралась лампочка правая и на Болеро не видел пиктограммы авто режима ![]() И самое интересное, что и мануал не может ответить на мой вопрос, что же это такой за режим и как его включить... |
#78 |
komnoff, нажимать надо с малым временем задержки, т.е. два нажатия подряд.
#79 |
Mr.I, понял тебя, вечером поеду домой и попробую
![]() ЗЫ: но все равно интересно, почему об этом ни слова в мануале |
#80 |
komnoff, 100% сработает
