Старый 02.05.2015, 21:26   #71
002
По умолчанию Re: Проблема с информацией уровня топлива
002, повторялось еще ?
У меня сегодня после мойки в первый раз случилось
Бывает иногда, но только когда бензин приближается к 1/4 бака
Старый 03.05.2015, 09:26   #72
ITManager
Аватар для ITManager
А какие у Вас пробеги?
Старый 03.05.2015, 17:49   #73
Ivanyar
Аватар для Ivanyar
ITManager, у меня 118
Старый 29.04.2016, 13:37   #74
berni
Аватар для berni
Вот и у меня проявилась данная проблема.
Пробег 57, машина 2012гв.
Что менять то нужно?
Может быть номер детали есть у кого?
Старый 29.04.2016, 14:04   #75
berni, датчик уровня топлива 1k0919673ak. Стоит в районе 7 круб. Но начни с его осмотра. Он стоит в левой по ходу движения половине бака.
Мне свой удалось починить подгибанием бегунка реостата. Там простейшая конструкция, так что когда разберешь, сам все поймешь.
Старый 29.04.2016, 14:27   #76
fedok
fedok will become famous soon enough
Была такая проблема. Решается довольно бюджетно.
Вот моя тема на драйве https://www.drive2.ru/l/8065905/
Вроде всё там разжевал. Но если будут вопросы - отвечу.
Сейчас пробег 205 000. Проблема после ремонта не повторялась.
Удачи.
fedok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2016, 20:34   #77
berni
Аватар для berni
Начал разбираться в теме.
Первый вопрос: почему в баке 2 отверстия под бензонасос? или в одном бензонасос, а в другом просто датчик?
Сделал диагностику Васей:
2 Найдены неисправности:
9460251 - Покрытие датчика 2 уровня топлива
B105A 1B [008] - слишком маленькое сопротивление
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 41
Индекс забывания: 43
Пробег: 56969 km
Дата: 2016.04.16
Время: 11:34:25
9459739 - Датчик 2 уровня топлива
B1058 1B [008] - Сопротивление слишк.высокое
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 2
Пробег: 57522 km
Дата: 2016.05.02
Время: 11:15:21
Датчик 2 это тот который слева по ходу движения машины?
Выглядит вот так?
Еще нашел вот такую тему https://www.drive2.ru/l/6211800/
но там про октавию.
поиски по каталогам запчастей дает отдельно датчик только на октавию/фабию/рапид, но не суперб.
Мне кажется датчики должны быть одинаковы. Или я ошибаюсь?
Что за трубки на нем и для чего они?
Старый 19.06.2016, 00:39   #78
Slava-rik
Slava-rik is an unknown quantity at this point
Но датчиков вроде два, судя по рисунку, информация берётся с 2-х??
Тип файла: jpg Screenshot_20160619-003439.jpg (20.5 Кб, 44 просмотров)
Slava-rik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.06.2016, 13:17   #79
fedok
Датчика 2.
Справа по ходу движения стоит насос + датчик.
Слева стоит просто датчик + трубки для перекачки топлива из одной половины бака в другую.
Информация берётся с обоих датчиков.
Оба датчика одинаковые. Отличаются только поплавками.
Но они не такие же как на фабии или октавии. Снимите крышку насоса и посмотрите сами. У меня оба датчика 3-х контактные. А на фабии и октавии - двух.
Старый 20.07.2016, 11:08   #80
Mamykind
Mamykind is an unknown quantity at this point
Началась подобная проблема, как стрелка чуть ниже половины бака, во время движения падает в ноль... заглушил/завел - стрелка поднимается, потом проехал минут 5-10, опять падает в ноль. Авто 2015 года дизель на гарантии, поехал на диагностику к официалам, приговорили топливный насос и левый датчик, ждем запчасти на замену.
Mamykind вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 03:22. Часовой пояс GMT +3.
