Старый 22.11.2011, 14:25   #71
ОСА
Аватар для ОСА
По умолчанию Re: Отчет по замене гидронатяжителя цепи....
Trevel, если бы была распечатка с превышенными оборотами и, например, ссылка на инструкцию, что нельзя допускать в течение такого-то времени такие-то обороты, то ОД с "радостью" предоставил бы Михалычу такую распечатку. Но ее нет и не могЁт быть, по всей видимости, поэтому медленно и плавно съезжают.
Михалыч, твердо и непреклонно стой на своей позиции, пиши письма, жалобы, претензии, глядишь и сломаются.
Последний раз редактировалось ОСА; 22.11.2011 в 20:51.
Старый 22.11.2011, 15:05   #72
Михалыч
Аватар для Михалыч
ОСА, Сегодня опять же выяснял на "горячей линии" особенности куланца по-русски. Получается, что перед тем как ехать к ОД надо выказать последнему максимальную лояльность в надежде, что он замолвит за тебя словечко перед заводом. Завтра поедем с Опелькиллером посмотреть, что там на вскрытии видно и в каком состоянии снятые детали
Старый 22.11.2011, 16:11   #73
Trevel
Аватар для Trevel
Сообщение от Михалыч Посмотреть сообщение
Гы... ну это чиста по-славянски... Думаю, что везде у славян так, не только у Вас в России...
Извиняюсь, а вскрывать при вас будут, или покажут то, шо аккуратненько в кучу на брезенте буит вываляно????
Поражаюсь Вашей лояльности, без обид, где гарантия, что у ОД не будет десяток цепей приводных на выбор, клапанов впускных в дулю свернутых 2-3 десятка и натяжителей убитых ужасающими условиями эксплуатации??
Очень прошу обратить внимание на вот эту железячку - блок-шестерня цепных приводов, располагаецца на коленвале, передает вращение от коленвала через торцевые шлицы и имеет специфический стопорный шлиц (лыску)... Вот из-за этой лыски (видите "закушенный" уголок слева на 10 часов??) , как на моем фото ЗАЛИЗАННОЙ, и могло приключицца Ваше, Михалыч, горе... в принципе как и мне пришлось, с пеной у рта доказывать...
Еще добавлю крышку цепного привода с характерным для большинства случаев задиром (блестящим см. фото) на корпусе... Свидетельствует это о прослаблении одной стороны цепи, что и характерно для ситуаций с перескоком звеньев или, еще хуже, ошибкой при сборке/регулировки привода - особенно из-за неправильно отрегулированного фазовращателя...
Тип файла: jpg IMG_0292-1.jpg (24.9 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_0281-1.jpg (24.7 Кб, 45 просмотров)
Старый 22.11.2011, 16:36   #74
Сальдо
двигло пошло вразнос из-за того, что Владелец "забыл" убрать ногу с педали газа
С Алексеем полностью согласен. Мало того, насколько я помню, на двигателе стоит ограничитель частоты вращения. Так что водителю вообще тяжело предьявить претензии по эксплуатации. А вот сервису бааальшой вопрос. Они обязаны установить очень конкретную причину!
Напомню - в спорном случае экспертиза проводится за счёт продавца и только в случае вины владельца в поломке, тот возместит стоимость экспертизы. Отказ продавца-сервиса в проведении независимой экспертизы - для суда автоматическое отсутствие вины владельца.
Если это естественные проблемы двигателя с возрастом (износ, растяжение цепи или проч. тому подобное "старение"), когда должен платить владелец, то делали сервисную акцию и никаких признаков такой серьёзной приближающейся поломки не видели?
Сальдо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.11.2011, 16:55   #75
Trevel
Аватар для Trevel
Сообщение от Сальдо Посмотреть сообщение
С этим не соглашусь - после окончания общей гарантии, как в данном случае, скорее всего бремя расходов несет Владелец, а вот если будет доказана вина сервисной организации или Производителя - тогда уже и может идти речь о компенсации затрат Владельца...
Не факт... Они просто должны доказать сам факт того-же растяжения цепи или причину разрушения того-же натяжителя, причем инструментально и со ссылкой на нормативные данные - например предел допустимого растяжения цепи в милиметрах, сантиметрах, или предоставить распечатки, что Владелец ХАЛАТНО отнесса к предупреждению Сервиса о проведения каких либо работ по устранению каких либо выявленных поломок... типа выскочила ошибка, а Владелец забил на нее и каталссо как ни в чем не бывало...
Гнутые клапана - это следствие, итог... А где-же причина всего этого бардака????
Желаю Михалычу терпения, упорства и ПОБЕДЫ!!!!!!
Старый 22.11.2011, 17:45   #76
Михалыч
Аватар для Михалыч
Спасибо на добром слове, очень внимательно читаю твои советы, напрягаю остатки мозгов, дабы проникнуть в их глубину. Вот и получается - спасение утопающих-дело рук самих утопающих. Хочешь быть здоровым - изучай медицину, хочешь быть защищенным от криворуких мастеров - изучай матчасть, хочешь быть целым - изучай рукопашный бой и пр.
Старый 22.11.2011, 18:24   #77
torneo
Аватар для torneo
Tamst, Реально, страшновато! И вообще, ну прошел 100000 км, это ведь не жигули. Не надрывал, в пробках стоял не так, чтобы очень, вовремя проходил ТО, что за фигня? Тут еще что ОД накопает реального , а что надуманного?
Вобще это конечно очень и очень печально ! мало того очень обидно что покупая эти машины мы даже не думали что с ними может такое случаться. Проблема набирает обороты, сперва коробка, теперь двигатели рушаться Я например за весь свой водительский опыт ни разу не слышал чтоб у кого нить на Вазе цепь перескочила ! Ремни, да, обрывало и у самого, но лишь только потому что я ездил на нем до последнего, зная что клапана не достают до поршней.... А тут товарищи совсем другая проблема, проблема некачественных запчастей в дополнении кривых рук..
Попадать на ремонт коробки и тем более двигателя при таких безумных ценах, совсем нет желания. Очень жаль машинку, очень нравится, но к большому сожалению наверно буду думать как с ней расстаться в ближайшее время...
Старый 22.11.2011, 18:35   #78
ОСА
Аватар для ОСА
torneo, ну, с выводами про некачествене запчасти не нужно торопиться, да и с ВАЗом как-то некорректно сравнивать. И уж тем более все марки ломучи, в разной степени. Не забываем про пробег и сервисную акцию.
Старый 22.11.2011, 18:44   #79
torneo
Аватар для torneo
ОСА, Серега, ты считаешь пробег 100000 это повод для для разрушения двигателя ? Это явная проблема производителя, это брак, и все расходы они должны брать на себя ! А мы что видим ?, как они отворачиваются от нас...
Старый 22.11.2011, 18:46   #80
ОСА
Аватар для ОСА
torneo, пока мы видим, что Михалыч пишет письма, а отворачивается не производитель, а наши россияне: ОД и т.п. Рано пока делать выводы. Да и наивно полагать, что наши люди с радостью кинутся косяки свои заглаживать, если таковые имели место быть. Тож пока не доказано.
Текущее время: 16:10. Часовой пояс GMT +3.
