| Отчеты по эксплуатации Неисправности авто, впечатления, выводы, опыт обращения и т.д. |
Опции темы |
#71 |
карик,
Фаркоп с завода. Стоимость опции не помню,но вроде не так и дорого.Приведенные тобой цены бешенные.Даже на Ленд Ровер дешевле.Хотя,может в них входит не только крюк и проводка а еще и основа всего хозяйства. Тогда,нормально и обьяснимо почему так дорого и почему установка 15тыр.Наверно не просто за проводку и подключение.Можно попробовать на стороне поставить не сьемный фаркоп и проводку с 7ми контактной розеткой.(в оригинале 13 контактов и нужен переходник),но обязательно нужно прописать фаркоп в "мозгах".Думаю что выйдет гораздо дешевле. Кстати,кажется Ваня Pil123,ставил себе фаркоп на Суперба.Может он чего присоветует?
#72 |
спасибо спрошу у него .просто смотрю на этом сайте http://www.4rn.ru/catalog/farcops/2303 ,в сборе фаркоп выходит около 15 с родной электрикой.
#73 |
карик,
На сайте выше не нашел оригинального,сьемного фаркопа. По идее сам крюк с замком должен стоить 10-15тыр.5-7тыр. проводка. Но это если уже есть подготовка под фаркоп.На Супербах видимо такой подготовки нет.Отсюда и ценник под 40 у ОД. А так,да ставь такой как на сайте.Какая в сущности разница? Ну не сьемный.Только что за вырез в бампере надо бы уточнить.И прописка в мозгах. Возможно блок какой понадобится для согласования оборудования.
#74 |
#75 |
Леонид,
Тоесть ты хочешь сказать что к любому Супербу можно подойти с штатным сьемным крюком и вставить его в ответную часть под бампером? И остается только сделать проводку и подружить фаркоп с мозгами? Если это так то цена приведенная Кариком заоблачная.А на установку и вовсе несусветная.
#76 |
366, в момент заказа надо выбрать, подготовку, либо сам крюк
если это дело не предусмотреть (подготовку), то ценник и впрямь ломовой будет |
#77 |
Леонид,
Точно.Вроде есть такая позиция как подготовка.Это и есть то хозяйство куда крюк потом втыкается.Тогда уж думая о фаркопе лучше сразу его и заказать.
#78 |
366, похоже представляет собой электрожгут и место для прикручивания забытого
при покупке две проблемы, жаба и некоторая несообразительность (это когда надо определиться в действительно необходимых вещах) |
#79 |
366, а как выглядит подготовка , ее можно увидеть если посмотреть в подпол багажника?
#80 |
карик, если этого допа не заказывалось, то никак
