Старый 18.11.2018, 21:13   #7701
Aqualion
birelli, lexor91, что-то у вас неисправно, ибо уже через 2 минуты от лобового пар идёт.
Александр, можешь подсказать чьего производства стекло у тебя?
Старый 18.11.2018, 22:07   #7702
РадиоГубитель
Аватар для РадиоГубитель
У меня жопогрей такой же ленивый. С нуля так причем. И с водительской и с пассажирской стороны.
На хитриле с работы такого не наблюдал.
Сравнение именно кожи с кожей.
Вечность пахнет нефтью...
Старый 18.11.2018, 23:50   #7703
FAWE
Сообщение от deuced Посмотреть сообщение
а как понять что он работает?
ну будет снег и попробуешь) обдув только не включай сильно и посмотри тает снег или не очень.
а стекло родное ? посмотри какое стекло стоит.
может уже меняли стекло ? и сэкономили..если не по каско, то стекло с обогревом стоит не плохо
Добавлено через 4 минуты
да там жарище на подогреве попы нет интеллектуальной настройки "мягкости " подогрева, оно сразу как тут описали до режима "тостер "
а кожа там чуток другая..особенно если рукой под сбоку потрогать) уже вовсе и не кожа , очень хорошие заводские кожаные чехлы , могли бы и сделать более красиво , сэкономили на мелочах которые видно и ощущаешь .
Последний раз редактировалось FAWE; 18.11.2018 в 23:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.11.2018, 02:01   #7704
Saint-Gobein
Старый 24.11.2018, 21:17   #7705
Сергей Дм
Сергей Дм is an unknown quantity at this point
На форуме ничего не нашел о своей проблеме. Подскажите, кто сталкивался с ошибкой 03366. Сегодня выскочила уже третий раз. MaxiDot пишет: Неисправен усилитель тормозов. Загорается восклицательный значок и горит всю поездку, после трогания на некоторое время еще загорается ABS. При этом в тормозах ничего не меняется, все работает по прежнему, в т.ч. ABS. На СТО парнишка прочитав ошибку Васей, сказал, что в тормозной системе недостаточное давление, ниже порога. Говорит, нужно прокачать тормоза с использованием компьютера и все устранится. Первые пару раз, в связи с его занятостью, он мне просто скидывал ошибку и все было спокойно 2-3 недели. И вот опять. Самое интересное, что тормозуху я менял 2-3 месяца назад и говорил об этом этому парнишке, но он меня уверяет, что мне плохо прокачали тормозуху т.к. делали это без компьютера. На просторах интернета об этой ошибке на шкодах, пишут только про обрыв провода на датчике давления. У меня же проблема получается не электрическая а по давлению. Неужели правда, что нужно прокачать тормоза с компом (адаптировать блок ABS или еще что) или это гамон вакумнику? Какие мнения у кого?
Сергей Дм вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2018, 22:57   #7706
alex64
Сообщение от Сергей Дм Посмотреть сообщение
Ошибка на датчик разрежения в усилителе тормозного привода G608. Если в тормозах ничего не меняется, то возможно, датчик дохнет.
Старый 25.11.2018, 07:24   #7707
Сергей Дм
Когда смотрел Васей, то видел по показателям низкое давление (в цифрах не помню). Это может означать, что упомянутый датчик выдает неверное значение?
Старый 27.11.2018, 00:22   #7708
alex64
Проверка работоспособности вакуумного усилителя за последние пятьдесят лет не менялась.
Старый 27.11.2018, 07:12   #7709
Сергей Дм
Самым простым методом: "Нажал несколько раз педаль тормоза на не заведенном авто, затем удерживая её завел авто - педаль ушла вниз" проводил проверку. Всё нормально.
Старый 27.11.2018, 07:29   #7710
alex64
Всё нормально
На показания датчика посмотрели?
Текущее время: 12:42. Часовой пояс GMT +3.
