Вернуться   Клуб любителей Skoda Superb > Skoda Superb II > Эксплуатация и сервис > Дилеры и сервисные центры
Дилеры и сервисные центры Раздел для обсуждения дилеров и вопросов/ответов уполномоченных лиц
Старый 27.02.2017, 08:27   #751
Romanchikov
Гений и красавец.
По умолчанию Re: ОД "Атлант-М Тушино" (Москва)
Оплатил я привода, поставили дело не в них далее, что должно произойти? Давайте поменяем блок? Давайте поменяем диагноста в Атланте!
Ты не оплатил привода, чего теперь гадать? А вот если бы по гарантии обратился, ваг бы тебе оплатил оба привода.
Старый 27.02.2017, 08:31   #752
litvintsev
Аватар для litvintsev
А потом бы поставил эти привода на другую машину.
По гарантии пусть хоть 10 раз меняет, лишь бы работали.
Старый 27.02.2017, 10:12   #753
angrybambr
Аватар для angrybambr
Дружок, причем тут гарантия!? Тебе говорят, что дилер играет в угадайку (причем за твои бабки) вместо следования рекомендациям.
Старый 27.02.2017, 10:55   #754
Romanchikov
Гений и красавец.
Дядь, сервисная документания говорит что при наличии ошибки Х, необходимо сделать операцию Y. Представитель официального дилера будет проводить ремонт в той последовательности, в которой это требует завод. Вы же именно за этим бежите к официалам, чтобы все как по книжке. А как замаячила перспектива отвалить полтос, то сразу почему следование сервисной документации не очень понравилось ))))
Старый 27.02.2017, 11:02   #755
angrybambr
Казалось бы,как все просто. Я не обязан оплачивать попытки выяснить где именно находится неисправность, так понятно?
Но раз ты эту тему рассматриваешь только с позиции того, что написано в сервисной документации, то я склонен думать,что для определения того места куда они денут заказанные привода им придется связываться со шкодой. Куда проще обьъявить,что сдох привод. Уверен шкода скажет включите моск.
Старый 27.02.2017, 12:45   #756
Romanchikov
Гений и красавец.
Ишь ты какой хитрый. А кто должен оплачивать поиск неисправности на твоем автомобиле???
Сам приехал в атлант, ему два диагноста сказали что согласно TPI ремонт надо начинать с замены приводов, обвинил уважаемых диагностов в некомпетентности. Сам ниодной шкоды же не починил!
Старый 27.02.2017, 14:03   #757
Den-sl
angrybambr, ты за диагностику заплатил? Если да, то проси бумажное заключение, что требуется замена 2 приводов. Заказываешь привода. И если не помогает. То атлант их забирает себе и бесплатно диагностирует дальше. Должен же Атлант нести ответственность за оказываемые услуги.
Старый 27.02.2017, 14:18   #758
Хошев Максим
Представитель ОД
Хошев Максим is a glorious beacon of lightХошев Максим is a glorious beacon of lightХошев Максим is a glorious beacon of lightХошев Максим is a glorious beacon of lightХошев Максим is a glorious beacon of lightХошев Максим is a glorious beacon of light
Ну расскажу я о своей эпопее с крышкой багажника.
Продолжение следует.............
http://www.superb-club.com/forum/sho...&postcount=738
http://www.superb-club.com/forum/sho...&postcount=739
Уважаемый angrybambr , здравствуйте!
Спасибо за Ваш отзыв!
Насколько я понимаю, речь идет об обращении:
Заказчик: Козликов Александр Германович
А/м: SUPERB-II
VIN: XW8JH93T2EK300453
Пробег: 73121км
Дата обращения: 19.02.2017г.
Приношу Вам свои извинения за то, что визит в Атлант-М Тушино вызвал у Вас негативные эмоции.
Надеюсь, мой ответ добавит ясности в поднятую Вами тему.
А также надеюсь, что впредь Вы будете придерживаться общепринятых этических норм при упоминании других людей.
Выяснив некоторые детали, могу сообщить Вам следующее:
Согласно указаниям справочника по техническим проблемам, если один или оба серводвигателя электропривода крышки багажника имеют неисправность, то необходимо проведение следующих действий:
• Замена серводвигателей на серводвигатели нового исполнения
• Даже если неисправен только один серводвигатель, заменить необходимо оба серводвигателя.
Ваш а/м полностью подпадает под критерии указания, как по установленным сервоприводам, так и по версии ПО блока управления электропривода крышки багажника.
Однако, учитывая достаточно высокую стоимость серводвигателей, были проведены определенные диагностические действия, по результатам которых и была вынесена рекомендация.
К сожалению, записывались Вы на диагностику только по парктронику, поэтому рабочее время диагноста предварительно отводилось только на это. При визите Вы дополнительно заявили неисправность электропривода двери багажника.
Сколько было возможности уделить время на эту неисправность, с минимальным ущербом для последующих записей, мы уделили.
В том числе и на перекрестную перестановку серводвигателей.
Далее Вам было предложено перезаписаться для продолжения диагностики.
Наша ошибка в том, что не записали Вас для продолжения диагностики к тому же сотруднику, который диагностику начинал.
Кратко резюмируя – если после проверки эл.проводки выяснится, что она исправна, то тогда необходима замена обоих серводвигателей с возможной последующей заменой блока управления электропривода крышки багажника, поскольку неисправные серводвигателя могли привести к повреждению блока управления.
Могу предложить Вам записаться на последующую диагностику.
По озвученным Вами вопросам:
Итак вопрос: Если я оплачу эти приводы и выяснится, что проблема не в них куда себе запихнет мастер диагност исполнительные механизмы.
И вопрос номер два Зачем указывать в заказ наряде список рекомендованных работ, если их никто выполнять не собирается !!!?
1. Как Вы понимаете, никто ничего никуда себе запихивать не будет.
2. Ответ выше
Теперь по комментариям, размещенным другими пользователями:
… Посылай на xeр и не езди к ним больше, не вози им свои деньги.
Уважаемый Comdir , здравствуйте!
Понятно, что воспользоваться или нет Вашим советом, уважаемый angrybambr решит сам. На всякий случай упомяну, что в последнее время уважаемый angrybambr посещает в основном не наш автоцентр. Ну например, Мэйджор для проведения ТО-4…
… Давайте поменяем диагноста в Атланте!
Уважаемый angrybambr, я надеюсь, что право принятия решения по персоналу Вы все-таки оставите нам. Заранее спасибо!
angrybambr, Его вообще можно сократить. Зачем он нужен, если уже есть рекомендации на каждый случай?
Уважаемый litvintsev , здравствуйте!
Я позволю себе не воспользоваться Вашим бесценным советом.
Не судите опрометчиво.
Уважаемый Romanchikov , здравствуйте!
Последовательность операций безусловно важна. В данном случае мы решили пойти навстречу, что и привело в итоге к вышеописанной ситуации.
Уважаемый Den-sl , здравствуйте!
По результатам диагностики по заказ-наряду, который был оплачен, рекомендации приведены выше.
При повторном визите оплата не взималась, т.к. диагностических действий по большому счету не проводилось.
Принять детали, приобретенные в других организациях, не представляется возможным.
Представитель сервиса ООО "Атлант-М Тушино" Оф.дилер Škoda l Строительный проезд, д. 7А, корп. 11 l 125362 Москва l Телефон: +7 495 380 14 05 l М, WhatsApp, Viber +7 905 777 51 68 l http://www.atlant-motors.ru/ | e-mail: hoshev.maksim@atlant-motors.ru
Все ответы ни при каких условиях не являются публичной офертой!
Хошев Максим вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2017, 14:31   #759
Den-sl
Сообщение от Хошев Максим Посмотреть сообщение
Уважаемый Максим. Вы как организация берёте деньги за услуги. В данном случае, диагностика. Если по результату диагностики, Ваш мастер даёт заключение на замену стоек, и по результату их замены неисправность остаётся. Каковы дальнейшие действия? Есть два варианта. Стойки куплены у Вас. И стойки куплены в магазине запчастей. Подскажите, как оба варианта будут развиваться?
Старый 27.02.2017, 14:33   #760
Хошев Максим
Представитель ОД
Каждый случай рассматривается индивидуально.
дилер, представитель
Текущее время: 14:40. Часовой пояс GMT +3.
