Старый 09.11.2012, 05:56   #731
Denis123
Denis123 is a splendid one to beholdDenis123 is a splendid one to beholdDenis123 is a splendid one to beholdDenis123 is a splendid one to beholdDenis123 is a splendid one to beholdDenis123 is a splendid one to beholdDenis123 is a splendid one to behold
Почему по таймеру вебаста может иногда не включаться? Поставил сегодня на 5.30 на час, в 6.30 сел - холодно.
Denis123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2012, 06:02   #732
Simplex
Идеолог марки
Сообщение от denis123 Посмотреть сообщение
Провести эксперимент - запрограммировать на удобное для вас время и посмотреть что происходит.
Ну а если чисто теоретически, то либо таймер не понял что вы от него хотите (не все параметры даты/времени указаны либо активированы), либо не пускается сам девайс по контрольным параметрам.
ПыСы: а с кнопки пульта или салона запустился?
Старый 09.11.2012, 06:04   #733
Denis123
Сообщение от simplex Посмотреть сообщение
Из салона запускается, по пульту вчера тоже запускался. Да и такое ощущение, что он именно по таймеру не со 100% вероятностью запускается.
Старый 09.11.2012, 07:24   #734
На бензине по другому. ОД должен решить проблему по гаранти - это очевидно.
Да вот непонятно, что решать... Пыльник стоит без перекосов, выпускная труба в кронштейне тоже стоит аккуратно, без перекоса, не деформирована...
Естественно, буду пытать дилера.
ПС. Что-то рано Шкода начала подлянки подкидывать. К 3 тысячам пробега столько косяков...((((
Возможно, стоят галочки напротив определенных дней недели. Покопайся в настройках.
Последний раз редактировалось СтражДорог; 09.11.2012 в 07:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.11.2012, 07:50   #735
St@vr
Доброжелательный
Аватар для St@vr
А возможно запрограммирован маленький интервал работы, так как прошел час с момента запуск до момента посадки, тупо успела остыть
Старый 09.11.2012, 07:54   #736
Simplex
Идеолог марки
Тогда проверить настройку таймера, тщательно.
Замену оплавленной детали по гарантии. И грамотную установку, чтоб исключить рецедив в будующем.
Последний раз редактировалось Simplex; 09.11.2012 в 07:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.11.2012, 08:47   #737
Так если новый пыльник установить так же, то он тоже оплавится при первом же запуске вебасто. Я потому и спрашиваю, что не понятно, как должно быть "правильно"...
Старый 09.11.2012, 08:54   #738
DeniS
Аватар для DeniS
Камрады, обнаружил странную вещь. На моем авто срез выпускной трубы котла расположен строго над краем пластикового пыльника. В итоге край пыльника оплавлен.
Вот так это выглядит: вид с установленным пыльником и оплавленный край снятого пыльника.
Дизель, вебасто штатная. Какие будут предположения? А как у вас?
Я бы отрезал кусок защиты, а выхлоп подогнал так, чтоб он был или чуть ниже защиты или в стороне.
Старый 09.11.2012, 09:10   #739
Simplex
Идеолог марки
Мне кажетсяэто не Ваша головная боль "как правильно?". Пусть ОД выполнят гарантийную замену поврежденной детали а заодно и всё правильно смонтируют если должно быть иначе.
Если так и должно быть, в чём я сомневаюсь, то предстоит заняться инженерством.
При первом визите к ОД, заявляем проблему инженеру по гарантии, делаем фотки и отправляем запрос в представительство.
Повторный визит для устранения проблемы после получения рекомендаций от представительства.
Вот и весь процес.
Если ОД будет лениться, можно поговорить с их руководителем.
Так решаю вопросы со своим ОД. Выбора у меня как в столице нет, у нас он просто один.
По гарантии отремонтирована вебаста, заменено сцепление, заменен уплотнитель задней двери, настроена работа AFS.
Их руководитель всегда рад меня видеть
Старый 09.11.2012, 11:46   #740
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
Сообщение от Denis123 Посмотреть сообщение
Ставлю на то, что оно попросту успело остыть.
Текущее время: 14:44. Часовой пояс GMT +3.
