Старый 11.02.2020, 15:30   #731
По умолчанию Re: Замена цепей ГРМ
Сообщение от мастер71 Посмотреть сообщение
Берем современную фуру
А потом смотрим характеристики двигателя и площадь радиатора. Делаем выводы и не занимаемся ерундой.
Старый 11.02.2020, 15:43   #732
Лучше чуть меньшая проходимость воздуха,чем забитые радиаторы летучей живность,пухом,и прочей дорожной грязью.
Поддержу, у меня 2 сетки, одна в передней решетке, а вторая перед конденсором, температура как с новья на чистых радиаторах
https://www.drive2.ru/b/509239910989824018/
Старый 11.02.2020, 16:18   #733
Umnikum
Ой... Во первых защитная сетка значительно крупнее маскитной + она - железная.
Я и не представляю как там маскитную сетку можно закрепить, учитывая, что нужно сделать вырез-декольте под радар front assistant. По-моему, надо просто раз в 3 года чистить радиаторы с разбором и демонтажём. Дорого, блин, а что поделать)
В приведённом примере отсутствует радар - есть возможность засунуть прямоугольную рамку.
Последний раз редактировалось Umnikum; 11.02.2020 в 16:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.02.2020, 16:27   #734
VIETNAMGEO
Вот прям интересно, какие выводы из этих данных можно сделать?
Или так, надуть щеки и просто потарахтеть?
Старый 11.02.2020, 16:42   #735
Именно железная под решетку второго супа стоит от Стрелка 11
И так раз в 3 года мыть можно, но уже самостоятельно керхером на даче, москитка не даст забиться пухом и насекомыми, а пыль и песок вымыть не сложно
У тебя есть front assistant?
В моём преведенном примере как и во всех вторых супах делается на раз, в октавиях делают вырез-декольте, про третий суп мне не ведомо, но думаю заколхозить можно
Старый 11.02.2020, 17:06   #736
Umnikum
Мне кажется это сейчас даже на жигули новые ставят. Как АБС и ESP.
Темно фотографировать, но вот тут, например, есть кадр - видно, что щели между радиаторами и бампером нет. Чтобы туда что-то вколхозить - надо бампер снимать.
https://www.drive2.ru/b/521094295604691369/
Старый 11.02.2020, 17:24   #737
Umnikum, на жигули front assistant? Смешно
Ну так у тебя есть?
Места там достаточно, снять облицовку №4, что за решеткой под капотом и посмотреть, на твоих фото не видно что места нет
Старый 11.02.2020, 18:30   #738
Umnikum
Ну так у тебя есть?
Да, есть, в Субербах 2015 модельного года front assistant отсутствовал только в самой бедной комплектации Active.
На сколько мне известно, сейчас его ставят на все комплектации. Спасибо за схему. Будет хорошая погода, попробую снять облицовку 4 - и сфоткую.
Старый 11.02.2020, 18:35   #739
Смотрю давно не посылали? Идите...
Учите теорию двс и его охлаждения. Конструкторы же идиоты. А вы ну прям уникум.
Старый 11.02.2020, 19:52   #740
birelli
Если радиатор не засран, то с сеткой на ходу (ну как на ходу, 120-140 км/ч) дизель не перегреешь ИМХО. Если педалить до воронежа жарким июльским днем 140-170, то да.
Ахтунг мотору будет больше от разгон-остановка. Кольца ошалеют.
Теория/практика охлаждения такова, помнится, что теплопередача идет через компрессионные кольца на стенку цилиндра, оттуда в жидкость и в атмосферу. Термос у нас холодный. Запас имхо есть. На новых швейных машинках запасу нет.
Зы на 70тыках пробега менял радик - забитых говном сот не обнаружил. Стоит крупноячеистая сетка на воробышка :D. Москва и область, юга иногда.
двигатель, Цепи грм
Текущее время: 06:02. Часовой пояс GMT +3.
