Старый 02.02.2014, 16:11   #721
Timka740
Timka740 will become famous soon enough
Магнитола не самая лучшая на данный момент на алиэкспрессе за такие деньги. Странный интерфейс сд карт, процессор одноядерный, экран резистивный.
У меня стояла магнитола carit по характеристикам слабее по части оперативки и версии андроида, но по интерфейсу чистый андроид и на звук жаловаться не приходилось - явно лучше болеро. Сейчас эту продаю (на барахолке есть объява) так как поставил 2х ядерный агрегат. http://www.aliexpress.com/item/100-A...568765632.html
Только с ней надо просить новую прошивку прислать, иначе парктроники штатные не работают. Экран там физически 800х480. То что пишут обман. Типа шрифт намутили и как 1024х600 выглядит ))
На данный момент это самая популярная ГУ на чистом андроиде на xda форуме.
Радио плохо ловит из-за антенн ваговских с системой диверсити. Как я понял выход только в замене на нештатную антенну.
В любом случае поздравляю! Это всяко лучше чем болерошка.
Timka740 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2014, 17:04   #722
Сообщение от cherkasoff Посмотреть сообщение
Похвалюсь я своим планшетом
http://www.youtube.com/watch?v=OHuu3HeoAOk
Наконец то что то толковое.
Старый 02.02.2014, 18:12   #723
cherkasoff, супер! А как завязал руль?! Можно подробнее?
Старый 02.02.2014, 19:13   #724
angrybambr
Аватар для angrybambr
Прикольно, видимо лавры этого чувака покоя не дают
http://www.audizine.com/forum/showth...exus-7-Install
Идея здравая, ( вскользь прочитал)
Пока не дошел как он управление телефоном к рулю привязывает. Жутко захотелось спутникового радио!!!!!!!! Может отдельно DAB блоки существуют для Amundsen+?
Ага вот нашел:
Steering wheel controls are back on the menu, the PAC harness, or Connects2 can interface with the Joycon EX board. So I will likely be picking up in the next couple weeks, likely the Connects2 as I think its more of a plug n play with the Audi, where as the PAC requires programming. I am also following some threads on a couple Android boards where I should be able to use an Easycap, in order to pick up a back up camera. Both that and the steering wheel controls are lower priority right now though.
Добавлено через 24 минуты
Люди продолжают отжиг с ГУ
http://audisrs.com/ftopic49631-0.php
Последний раз редактировалось angrybambr; 02.02.2014 в 19:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.02.2014, 19:40   #725
berluti
Аватар для berluti
berluti is on a distinguished road
Timka740, ну вообщем-то у меня цели гнаться за мощью в процессорах)), в принципе магнитола устраивает всем, басы добавить можно с сабом, только вот пока не знаю куда его запихнуть (без ущерба) да и радио сигнал усилить я думаю это не беда. Я не сомневаюсь, что через год-это магнитола будет супер тормоз с развитием технологий в Китае))))) http://www.aliexpress.com/snapshot/308471095.html это ссылка откуда я покупал свою
berluti вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2014, 21:44   #726
Timka740
Я просто сказал что на али за эти бабки можнотприличнее взять. И дело не только в процессоре. Желещо отвечающее за качество звука тоже важно. Если Вы написали что звук хуже чем в болеро - это уже печаль.
Саб можно воткнуть в крыло в нишу. Объем там примерно 15 литров. 10" головку для музыки а не давилки вполне можно поставить. Собственно сем туда и воткнул ))
Усилитель спрятал под водительским сидением.
Что касается приема радио - у меня не все так плохо чтоб предпринимать меры в этом направлении.
Удачи ))
Старый 02.02.2014, 22:03   #727
cherkasoff
Аватар для cherkasoff
kok,
berluti,
366,
Slasher,
спасибо за оценку
К Nexus 7 можно подключить любые флешки, HDD, SSD, камеру заднего вида (через EasyCap), FM-радио, веб-камеры и т.п. - было бы желание и средства
Идея довольно старая, на форуме карписишников целая тема есть о том как и что. Именно с неё я начал свои изыскания. Там же есть мой рабочий журнал, где я писал что и как делал.
Там писанины много, а если кратко, то Arduino Leonardo + CAN-BUS Shield - вот и кнопки. Sabre Android DAC - шикарный звук на выходе.
Парктроников у меня нет, поэтому не показывает. Теоретически можно сделать отображение и парктроников, и климата, но это уже другой бюджет - надо покупать плату специальную, под Android программировать.
Сейчас я жду преобразователи питания правильные, блок реле для того чтобы собрать контроллер питания с защитой от разрядки аккумулятора в ноль и с правильным порядком включения периферии и USB-OTG Y-кабель, с которым планшет будет просыпаться-засыпать и всякие такие плюшки.
По мере продвижения буду сюда писать еще, т.к. вижу что интерес вроде есть
Последний раз редактировалось cherkasoff; 02.02.2014 в 22:13.
Старый 02.02.2014, 22:56   #728
cherkasoff,
Телефон жаль не будет работать. Или есть варианты?
Старый 02.02.2014, 23:01   #729
cherkasoff
cherkasoff,
Телефон работать не будет, и нормальных вариантов нет. Но и цели такой не было
Старый 02.02.2014, 23:09   #730
cherkasoff,
Это печально. Уже начал было обдумывать как осуществить инсталляцию. Но телефон мне нужен.
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
