Старый 25.12.2020, 12:49   #711
По умолчанию Re: Упал уровень антифриза
AlexeiS67, двигатель?
Старый 25.12.2020, 17:07   #712
AlexeiS67
AlexeiS67 is an unknown quantity at this point
1,8 TSI 160л.с BZB, машина 2008 года
AlexeiS67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2020, 09:18   #713
AlexeiS67, не обозначено откуда начинается капель при нажатии на нижний патрубок. Однако если есть необходимость поменять помпу, то стоит учесть следующее:
1. Помпа по-нормальному снимается с демонтажем впускного коллектора. НО (!!!) есть такие люди, которые навострились уже проводить замену без беспокойства коллектора (надо спрашивать сервисменов). Если в Мск соберешься, то могу подсказать у кого спросить. При демонтаже коллектора желательно иметь ремкомплект форсунок (4 комплекта - Part No. 06J 998 907 B, есть замена, а также неоригиналы, на самом деле нужны только резиновые колечки).
2. Помпа на BZB (если оригинал и до этого ее не трогали) из хрупкого корейского пластика. Потому если ее трогать, то только с заменой на полный комплект насоса (оригинал около 20 бурлей, но есть неоригинал, порядка 10 рублей). Также при подборе в каталоге запчастей в лабазах могут предложить помпу за недорого (от 1 рубля), не ведись, это только помпа, без корпуса. Выглядит вот так
Тебе нужна помпа в сборе, выглядит вот так:
Ну вроде все.
Кстати, можно заодно и ремешок привода помпы поменять, если ему за 150ткм.
Если что, спрашивай.
А капает не радиатор, случаем? Тоже распространенная трабла, течет обычно у мест соединения бачков и сот.
Помпу на Октаве изучал, вот тут мои изыскания поподробнее - https://forum.skoda-club.ru/viewtopi...rt=15#p1526010 (отдельно корпус так и не нашел, появился неоригинал в сборе).
Последний раз редактировалось Серж-сараевод; 26.12.2020 в 09:34.
Старый 26.12.2020, 13:46   #714
AlexeiS67
Спасибо, за подробную информацию. Сочится точно не радиатор. Hepu в Exist есть в пластиковом P682P и алюминиевом P681 корпусе, разница в 4.5 тыс. рублей, Нормальный пластик будет или лучше купить алюминиевый, ставил кто пластиковый?
Старый 26.12.2020, 16:30   #715
Сообщение от AlexeiS67 Посмотреть сообщение
Ну наконец-то люминь стали делать! Не прошло и пол-века
Старый 20.09.2021, 11:36   #716
vpalchik
Поменял на выходных основной радиатор. Течь появилась около месяца назад. Сначала думал, что трубки нештатного отопителя начали подтекать, т.к. мокро становилось в районе левого колеса. Но когда сняли защиту мастер приговорил радиатор. Купил Nissens 8512А, хотя после заказа почитав негативные отзывы стал сомневаться в правильности выбора. Купил и антифриз G13. Ушло порядка 6л. Мастер на вопрос где была течь ответил что отгнивает в месте стыка алюминия с пластиком. Родной проходил 9 лет, посмотрим сколько неоригинал проживет. Все на круг с работой вышло чуть менее 10 т.р.
Старый 20.09.2021, 12:24   #717
В Мск значит поболе соли сыпят, т.к. у Шкоды через 5 лет первый радиатор "ушёл", а потом второй оригинал через 10 лет.
PS: Nissens - так себе, это да. Он на самом деле бывает в двух вариантах - "очень-дешманский" и "сойдёт". Рылся как-то...
Старый 20.09.2021, 13:31   #718
vpalchik
У меня скорее всего "очень-дешманский", т.к. на сайте смотрел заявлен вес 5.7 кг, а у меня оказался 4.6 кг с коробкой.
антифриз, проблема
Текущее время: 06:13. Часовой пояс GMT +3.
