Старый 31.01.2014, 23:26   #711
berluti
Аватар для berluti
berluti is on a distinguished road
Может кто-нибудь сталкивался с моей проблемой: поменял bolero на http://www.aliexpress.com/item/Andro...240063769.html, магнитофоном доволен, но после замены стал слабый сигнал FM. Там где на Bolero никогда не было проблем, на китайской магнитоле начинает ухудшаться прием. Вот теперь сижу и думаю, в чем проблема? В магнитоле или в "кривизне" рук установщиков официального ОД и что самое главное как решить проблему, потому что назад ставить Bolero не хочу и не буду. Плавника у меня нет (заглушка). Кстати какие у нас антенны активные или пассивные (которые в стеклах)?
Последний раз редактировалось berluti; 01.02.2014 в 06:25.
berluti вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2014, 06:44   #712
Baddaddy
berluti, проблема в самой голове. Это было ожидаемо. Как решить, не знаю. Теоретически надо экранировать приемник внутри башки. :-)
Старый 01.02.2014, 16:04   #713
berluti, даёшь клубням видео в работе этого комбайна.
Старый 01.02.2014, 22:21   #714
NMA
berluti, а как у него с кнопками на руле, отображением-климата, парктроников?
Старый 02.02.2014, 13:34   #715
berluti
Аватар для berluti
NMA, Управление с руля есть, работает.
Добавлено через 24 минуты
Wint,http://www.youtube.com/channel/UCwis...?feature=watch вот тут полный обзор (4 видео) этого девайса, если интересуют конкретные вопросы отвечу с радостью. Отмечу минусы по сравнению с bolero: 1. местами не уверенный прием радио. 2.отображение на магнитоле авто с парктрониками появляется только при включении задней передачи, при нажатии кнопки парктроники включаются, звук есть, но увидеть какая из 4-х зон ВПЕРЕДИ сработала - не получится (конечно если не включена задняя передача.) 3. Хуже стало воспроизведение низких частот при прослушивании музыки (в сравнении с Bolero). 4. Слабый или даже не красивый дисплей отображения папок с музыкой (он на всех китайских магнитолах один и тот же(голубой экран). Долго читает карты (флешки) относительно Bolero (примерно 4 сек. до появления папок). Теперь, почему менять его назад на bolero не буду: 1. Огромный дисплей. 2. Можно смотреть фильмы с флешки. 3. Есть навигация. 4. В автомобиле появился интернет (в поставке идет wi-fi), интернет-модем (мтс, билайн, мегафон). 5. Можно смотреть онлайн ТВ (особенно помогает в пробках, конечно если есть сигнал от вашего провайдера). Резюме: Конечно это магнитола не доработана еще, возможно есть и лучше варианты, но я выбрал этот, при покупке главная задача была, чтобы можно было смотреть фильмы в длительной дороге ( с чем она справляется на ура). Вообщем своих денег( 452 у.е.) она стоит. Заказывал с AliExpress, но не у того, чья ссылка сверху. Если надо будет ссылку -напишу. Доставка 12 дней из Китая (был новый год в России). Установил антенну и цифровой тюнер в авто, для телевизора, но ТВ работает только когда авто стоит, поэтому цифровой тюнер и антенна ТВ - это развод и пустая трата денег. Если установлен эта магнитола, купите 3G модем. В планах установить камеру заднюю, но пока еще не выбрал, магнитола поддерживает ее. Управление с руля есть, зеленая подсветка есть, но она немного отличается от родной. Климат на магнитоле отображается, но я отключил ее. Вообщем если есть вопросы пишите, кому нужны фото-сделаю.
Добавлено через 11 минут
Забыл сказать, установка у ОД этой магнитолы , цифрового тюнера и антенны обошлась в 8400 (на мой взгляд это очень дорого) Поэтому мне кажется лучше поискать где установить тем более , что установить большого ума не надо, единственное, что надо поменять это антенну от радио, все остальное подключается как родное
Последний раз редактировалось berluti; 02.02.2014 в 13:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.02.2014, 15:16   #716
cherkasoff
Аватар для cherkasoff
Похвалюсь я своим планшетом
http://www.youtube.com/watch?v=OHuu3HeoAOk
Старый 02.02.2014, 15:26   #717
kok
Аватар для kok
cherkasoff, охренеть! как такая мысль в голову то пришла? а климат парктроники показывает? напиши подробно как инсталировал.
Старый 02.02.2014, 15:27   #718
berluti
Аватар для berluti
В перчаточном ящике у меня провода для флешки и модема
Тип файла: jpg IMG_5330.jpg (94.1 Кб, 80 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5331.jpg (94.3 Кб, 63 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5333.jpg (97.5 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5334.jpg (84.6 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5335.jpg (87.1 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5336.jpg (84.3 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5337.jpg (83.3 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5338.jpg (90.6 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5339.jpg (87.6 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5340.jpg (82.8 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5341.jpg (99.5 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5342.jpg (82.4 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5343.jpg (93.0 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5345.jpg (85.2 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5346.jpg (88.8 Кб, 35 просмотров)
Старый 02.02.2014, 15:31   #719
berluti
Аватар для berluti
Белого цвета -это wi-fi (был в комплекте) Рамку покупал отдельно, рамка обычная для superba под columbus
Тип файла: jpg IMG_5349.jpg (87.8 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5350.jpg (84.3 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5351.jpg (93.1 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5353.jpg (88.7 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5354.jpg (94.2 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5355.jpg (97.6 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5356.jpg (95.4 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5357.jpg (96.5 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5358.jpg (90.8 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5331.jpg (94.0 Кб, 34 просмотров)
Старый 02.02.2014, 16:00   #720
berluti
Аватар для berluti
cherkasoff, достойный вариант, а радио есть? флешки читает?
Текущее время: 19:36. Часовой пояс GMT +3.
