#701 |
2*11. Тоже все SLX.
Тут я понимаю очень сильно зависит от местности и веса. У меня нагрузки большие, т.к. я вешу центнер и люблю по говнам ездить. Зимой тоже езжу. И хотя после почти каждого заезда мойка, сушка и смазка, после 600-700 км износ цепи (в сервисе мерят) более 60% и мастер говорит менять однозначно. Не у нас да. Я у нас и не покупаю. У нас это трешник((( |
#702 |
Так всё-таки нужен съёмник, если цепь с замком, или нет? У меня цепь не-Шимано.
Супербовод в отставке |
#703 | |
А зимой для цепи вообще самые щадящие условия, если конечно не по залитыми реагентами дорогам ездить. Грязи нет, пыли нет, смазывай регулярно, чтобы не ржавела и все. Специально для зимнего катания фэт себе купил в прошлом году. Зиму отъездил - кайф!! При условии правильной подготовки велосипеда, зимой катать гораздо лучше, чем летом. Даже прогнозы погоды на счет дождей мониторить не нужно)) Добавлено через 8 минут Чисто для удобства эксплуатации. Можно приноровиться снимать руками, можно использовать для этого пассатижи. Я себе такую купил https://aliexpress.ru/item/329781679...SAAEgJZsvD_BwE. А вот выжимка нужна. Если не в сервисе планируешь цепи менять. Последний раз редактировалось Фея; 02.07.2020 в 08:56. Причина: Добавлено сообщение |
#704 |
Позавчера катались с Мелким на лыжной базе, смотрим: две тётки вокруг велика чё-то бегают. Подъехали: на одном из их велосипедов звено цепи закручено почти в "восьмёрку"... Хз как они так умудрились.
Был бы съёмник у меня при себе, можно было бы повреждённое звено выбить и помочь тёткам.
#705 |
Съемник, это как по моей ссылке выше. Это чтобы замок цепи разъединять без гемора.
А в этом случае выжимка нужна была. Тоже не лишняя штука в дальней дороге. Иногда, при переключениях под нагрузкой, цепь рвется. Тогда без выжимки приходится с подручными средствами изгаляться. Так что запасной замок для цепи и лишние звенья при укорачивании цепи, тоже лишними не будут. Выжимку советую брать которая в состав мультитула входит. Конечно она менее удобна ,чем отдельный инструмент. Но и не часто ей пользоваться приходится. А так, точно всегда с собой будет. Кстати, еще бы советовал запасного "петуха" с собой возить. Понимание этого приходит только после того, как приходится возвращаться домой на синглспиде) Про насос и запасную камеру даже не говорю, это и так понятно должно быть. |
#706 |
Ну да, точно, её и имел в виду. Я правильно понимаю, что можно было в этом случае повреждённое звено просто удалить, укоротив, тем самым, цепь, и велик бы мог спокойно двигаться?
Кто такой этот "петух"?
#707 |
#708 |
Ткни, пж, носом в картинку... Хотя, наверное, щас сам найду в инете.
Добавлено через 3 минуты Нашёл, посмотрел. Познавательно...
Супербовод в отставке Последний раз редактировалось mk86; 02.07.2020 в 13:57. Причина: Добавлено сообщение |
#709 |
Почему на велах ( например на раме) не делают штатные места для хранения мультитула, зип и пр.? Вечно нужен этот шестиграник для фиксации руля, который портит жизнь, ощущаясь в заднем кармане. Потом идешь на стадион или в театр, а он там лежит, приходится оставлять(.
#710 |
litvintsev, у моего велика по умолчанию сумка имеется.
| Метки |
| велоспорт чих-пых |
