Старый 27.01.2016, 00:00   #691
westkaa
Сообщение от Pavv2000 Посмотреть сообщение
Кстати, а включение всяческих опций на гарантию как то влияет?
Если делаете у своего дилера,то никак.
А если сделали сами и это сломалось-дилер должен доказать,что вы виноваты...
Старый 27.01.2016, 00:06   #692
Kevin
Аватар для Kevin
Сообщение от leontime Посмотреть сообщение
Народ, как вам Чешская сборка. Начал приглядываться к кузову...
Капот немного торчит над крыльями, зазор между переднем крылом и стойкой огромный(даже снег скапливается). Окантовка из хрома на дверях на стыках гуляет +- несколько мм. Смотрел несколько машин в салоне, ситуация та же...
А вот салон собран отлично, все хорошо подогнано.
Наплыв капота над крыльями - это конструктивная особенность, зачем не знаю) к остальному не приглядывался.
Старый 27.01.2016, 00:12   #693
Pavv2000
Аватар для Pavv2000
Pavv2000 is on a distinguished road
Понятно. Спасибо.
А как узнать включена ли хдс? Она в меню где то должна быть?
Pavv2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2016, 00:17   #694
Например, умершие приводы багажника меняли без вопросов. Правда, все настройки возвращали в сток, приходилось опять активировать. Уж не знаю, что там можно сломать из того, что активировано.
Единственный момент отказа у меня был с коламбусом, который хоть и родной, но по ВИН моей машине не положен. Дилер не стал менять прошивку блютус, ссылаясь на возможную кончину головы. Сказал- ставь болеро на место и тогда все сделаем.
По поведению машины в поворотах. Ваг комом можно точно посмотреть, и посмотреть степень жесткости включения.
Кстати, на фордах что-то подобное есть?
Последний раз редактировалось Денис.; 27.01.2016 в 00:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.01.2016, 08:06   #695
Pavv2000
Аватар для Pavv2000
Денис., понятно. По форды - лично я не слышал.
Старый 27.01.2016, 08:45   #696
spleen
Супербовод
Аватар для spleen
Его внесли, но работает по-дурному-нажимаешь кнопку брелка, удерживая её-багажник закрывается, отпускаешь-он останавливается, а при следующем нажатии открывается вновь, т.е. для закрытия нужно держать кнопку "до упора". Мне гораздо удобнее был кодируемый на Супе вариант, когда подержав кнопку примерно секунду крышка закрывалась, без дальнейшего удержания кнопки до победного)
На втором супе для закрытия багажника достаточно кратковременного нажатия на кнопку брелка. Держать не надо.
Глупый конечно вопрос, но... пробовал ли просто нажать, без удерживания?
Старый 27.01.2016, 09:19   #697
Михалыч
Аватар для Михалыч
dimp, т.е. xds ни в каких комплектациях не включена?
Никак не влияет. И еще, если какую-то деталь поменяли по гарантии на новую за день до окончания срока гарантии, то гарантия на эту деталь закончится на следующий же день с окончанием срока общей гарантии на авто
Точно так
Последний раз редактировалось Михалыч; 27.01.2016 в 09:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.01.2016, 09:52   #698
dimp
Аватар для dimp
Меня крайне интересует в этом вопросе, как например влияет на гарантию изменение количества морганий поворотником с 3 на 2, что допускает штатная возможность 9 блока и гарантия на ВСМ?))
Pavv2000, лучший пример не найти:
Например, умершие приводы багажника меняли без вопросов. Правда, все настройки возвращали в сток, приходилось опять активировать. Уж не знаю, что там можно сломать из того, что активировано. Единственный момент отказа у меня был с коламбусом, который хоть и родной, но по ВИН моей машине не положен. Дилер не стал менять прошивку блютус, ссылаясь на возможную кончину головы. Сказал- ставь болеро на место и тогда все сделаем.
Сообщение от Михалыч Посмотреть сообщение
Никак не влияет
Мы все кодировали себе электроприводы багажника на Супах-2, которые затем совершенно спокойно нам меняли по гарантии, не взирая на их кодировку, при этом, после замены, их настройки ОД сбрасывал в сток. В примере Дениса Коламбус не был штатным оборудованием, потому и не поменяли ему прошивку в рамках гарантии, на Болеро бы сделали без вопросов.
На втором супе для закрытия багажника достаточно кратковременного нажатия на кнопку брелка. Держать не надо. Глупый конечно вопрос, но... пробовал ли просто нажать, без удерживания?
Естественно пробывал, потому и написал о "дурном" алгоритме работы относительно Супа-2
В меню отдельного пункта XDS нет, по умолчанию на всех машинах с ESP он есть в неактивном состоянии http://www.superb-club.com/forum/showthread.php?t=883
Активируется тем же способом, как и дотирка капель, селективное складывание зеркал, TSC и всё прочее
Старый 27.01.2016, 11:22   #699
westkaa
Понятно. Спасибо. А как узнать включена ли хдс? Она в меню где то должна быть?
Я отправлял письмо на горячую линию Шкоды.Мне ответили,что включена EDS,а XDS+ не входит в комплектацию(хотя можно подключить)
Старый 27.01.2016, 12:46   #700
Kalinin
Kalinin is an unknown quantity at this point
Коллеги, у меня такой вопрос - мне тут товарищ более опытный посоветовал в диких пробках переключать коробку в СПОРТ, чтобы при трогании передачи не менялись хаотично с первой на вторую и обратно. Есть ли в этом смысл и польза?
Kalinin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
superb
Текущее время: 09:20. Часовой пояс GMT +3.
